lolbo PowerBook de Froment
Posté le: Jeu 04 Déc 2003 Ã 18:34 Sujet du message: demarrage ou extinction g4 400 |
J'ai un probleme avec mon g4 400.
Voici les symptomes:
Je travaillais sur final cut quand mon ecran s'est éteind il ne restait plus que la petite diode en bas de l'ecran qui clignote.
Je pensais que c'etait une mise en veille de l'ecran mais quand j'ai tapé sur une touche pour le sortir de la, rien...
J'ai essayé de l'eteindre avec la touche marche arret mais rien..
J'ai ensuite debranché le disque firewire et l'alimentation secteur pour vider la batterie qui est pratiquement morte (15mn d'autonomie) et attendu 2 heures toujours rien.
Je viens d'enlever la batterie, il y a toujours la diode mais c'est tout.
Pouvez vous m'aider.
merci d'avance  |
Posté le: Jeu 04 Déc 2003 Ã 18:45 Sujet du message: |
Tente un reset avec le bouton au dos de la machine... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 04 Déc 2003 Ã 19:01 Sujet du message: |
Merci, le reset a fonctionné pour la diode mais maintenant il ne demarre plus, est-ce l'alimentation qui a lachée ?
merci |
Posté le: Jeu 04 Déc 2003 Ã 19:24 Sujet du message: |
Aucun signe de vie ???
Refais un reset...
Enlèves la barette de ram (ou alternativement l'une et l'autre).
Massage cardiaque
Tu as remis batterie et secteur ?? Ca devrait repartir... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 04 Déc 2003 Ã 20:39 Sujet du message: |
rien de plus en enlevant les barrettes memoires et un nouveau reset.
Est-ce que sile DD etait Hs, j'aurai ces symptomes
merci |
Posté le: Jeu 04 Déc 2003 Ã 21:08 Sujet du message: |
Connectes toi !!
Je coince, d'autres idées ?? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 05 Déc 2003 Ã 18:55 Sujet du message: |
Peu de temps avant qu'il ne s'eteigne, il m'avais dit qu'il fonctionnais sur la reserve d'energie alors qu'il etait branché sur le secteur.
Ne serais-ce pas l'alim qui aurais lachée ???
merci |
Posté le: Ven 05 Déc 2003 Ã 18:57 Sujet du message: |
| pardon, j'avais encore oublié de me connecter |
Posté le: Ven 05 Déc 2003 Ã 19:01 Sujet du message: |
Quand tu branches le secteur, la batterie se recharge ?? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 05 Déc 2003 Ã 19:04 Sujet du message: |
| Comment le voir ? |
Posté le: Ven 05 Déc 2003 Ã 19:37 Sujet du message: |
Sur la batterie tu as des diodes pour visualiser le niveau de charge... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 05 Déc 2003 Ã 19:39 Sujet du message: |
| Je vois les diodes mais rien ne s'allume |
Posté le: Ven 05 Déc 2003 Ã 19:48 Sujet du message: |
Alors si tu appuies sur le "gros" boutons de la batterie, les diode devraient s'allumer ou au moins une clignoter. Ca permet de vérifier le niveau de charge.
Si tu as le secteur en place, soit certaines diodes sont allumées (ca charge) soit elles sont toutes éteintes (c'est chargé à bloc).
Maintenant c'est peut etre en effet ton alim qui est HS, mais c'est bizarre. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 05 Déc 2003 Ã 21:06 Sujet du message: |
Il y a effectivement une diode qui clignote si j'appuie sur le bouton.
Par contre je'ai approché l'alimentation de mes oreilles et j'entend un bruit comme si il y avait un petit ventilateur avec un objet qui touche les palles (ou une minuterie en acceleré).
a+ |
Posté le: Ven 05 Déc 2003 Ã 21:25 Sujet du message: |
Connectes toi !!!
Donc si une seule diode clignote, c'est que la batterie est vide.
Donc si le secteur ne marche pas, l'ordi ne boote pas.
Donc il te faut tester avec une autre alim, c'est surement elle qui est en cause. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 06 Déc 2003 Ã 10:47 Sujet du message: |
as-tu lu l'article concernant la réinitialisation de la PMU (Power Management Unit) ? c'est peut-être ce que Ludovic t'a déjà conseillé. si non, essaie cette manip, elle peut résoudre bien des problèmes concernant les soucis d'alimentation secteur. _________________ Vincent
Posté le: Sam 06 Déc 2003 Ã 13:39 Sujet du message: |
Merci a vous tous.
Je suis allé chez un revendeur apple, et apres essai d'une nouvelle alim, mon g4 a bien demarré.
Une depense donc je n'avais pas besoin, toujours cher apple....
a+
lolbo |
Posté le: Sam 06 Déc 2003 Ã 13:45 Sujet du message: |
Il y a des compatibles moins chers, mais bon.
Donc rien de bien grave quand meme, c'est juste l'alim, ca aurait pu etre pire. _________________ Ludovic
toby Invité
Posté le: Lun 27 Nov 2006 Ã 14:28 Sujet du message: |
je viens de récupérer un titanium qui semble avoir des symptomes très proches. La personne m'a dit qu'elle avait des problèmes avec le tracpad (impossible de s'en servir). Elle a donc laissé sa machine de coté et son environnement professionnel étant windowsien, a investi dans un portable PC. Cette personne sachant que j'utilise des macs m'a demandé si cela m'intéressait de le récupérer.
Le problème c'est que la machine ne réagit pas : rien ne se passe quand j'appuis sur le bouton de démarrage !
Rien avec la batterie seule, rien avec batterie + alim, rien avec l'alim seule sans la batterie. Rien encore avec une autre alim.
Vous parlez d'un reset : ou cela se trouve t'il ? |
Posté le: Lun 27 Nov 2006 Ã 14:44 Sujet du message: |
Déjà commence par laisser la machine en charge 2/3 jours... Quand une machine a été laissé de coté trop longtemps, faut pas lui en demander trop de suite. _________________ Ludovic
