fanmoz
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 23:08 Sujet du message: config de dd externe |
matériel:ibook g4, dd externe 160Go minimax et Keyplug 80Go branchés en firewire en série.
Voilà mon soucis,
Je voudrais tout d'abord créer une partition pour y installer windows Xp.Ensuite, je voudrais pouvoir installer et lancer Virtuel Pc DEPUIS le dd externe pour éviter de trop faire ramer le mac.est-ce possible???
Puis, sur mon 80Go je veux y transférer les librairies itunes et iphoto. Voilà un topic pour itunes, mais va-t-il fonctionner pour iphoto????
"... oui
1 - copier le dossier 'iTunes' qui se trouve dans user-> musique sur le DD externe à l'endroit désiré
2 - ensuite déplacer le dossier original ( sur le bureau... aukazou)
3 - retourner sur le DD externe et renommer le dossier 'iTunes _copie' en iTunes et créer un alias (pomme L )
4 - déplacer l'alias à l'endroit ou se trouvait le dossier original (dans user-> musique)
5 - renommer l'alias 'iTunes alias' en iTunes ... lancer iTunes si tout fonctionne normalement effacer l'original qui est sur le bureau ... voilou"
Merci!!!C'est très urgent!!!!  |
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 23:21 Sujet du message: |
Pour iPhoto, tu déplaces le dossier iPhoto library et tu lances ensuite iPhoto en appuyant sur alt
Pour iTunes, il suffit d'aller dans les préférences C'est encore plus simple que ce que tu décris là.
Pour ton disque externe, il est soit formaté PC (impossible d'installer des applications dessus) soit formaté Mac et donc avec Virtual PC par exemple. _________________ Ludovic
fanmoz
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 23:27 Sujet du message: |
Ayo!!
D'usine, le 160Go est en Mac Os étendu, je pense le passer en Mac Os étendu(journalisé).
Donc, ce que tu me dis c'est que, une fois le dd formaté(partition faite etc...), je pourrais installer Virtual Pc dessus, le lancer depuis le dd externe et faire tourner Windows Xp. |
Posté le: Sam 27 Mai 2006 à 9:11 Sujet du message: |
Bien sur, l'application Virtual PC s'installe ou tu veux, mais je doute que ca fonctionne mieux sur un disque externe. Enfin, fait le test. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 27 Mai 2006 à 10:42 Sujet du message: |
je confirme sa marche mieu sur un disque dur externe car d'une il est plus rapide que le 80Go et de deux sa evitera de faire rammé le disque dur interne donc le portable sera plus rapide etc... _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
