ludo71
Posté le: Ven 26 Mai 2006 Ã 0:49 Sujet du message: Plus de sortie audio dans "Configuration audio" |
Un ami à un soucis sur son MacBook Pro (2Ghz - 1 go Ram).
L'utilitaire "Configuration audio et midi" lui indique qu'il n'a plus de sortie audio, comme l'atteste cette copie d'écran :
http://www.gueriaud.com/config_audio.jpg
(même après poubellisation des fichiers "preferences" corespondants)
Cela n'empêche pas d'écouter sa musique sur iTunes ou GarageBand. Par contre, les applications realplayer ou Windows Media Player (dernières versions à jour) n'ont plus de son (alors qu'elles fonctionnaient parfaitement).
Bon, faut dire que l'ami a tester quelques démo d'applications MAO (il ne ne se souvient plus lesquelles) et j'ai pensé que l'une d'entre elles avait pu mettre la zizanie dans le système.
Mais il y a d'autres trucs gênants, comme le fait qu'en voulant restaurer le système (archiver et installer) l'installation se soit bloquée sur le second DVD d'installation (je ne sais plus comment il s'en est sortit).
Et puis ce soir, l'ami a effectué un test de sa machine avec l'Apple Hardware Test et là :
soit pas d'erreur, soit erreur 4SNS/1/4000000TmOP, soit erreur 4SNS 1/4000000TCoP.
Bref, l'affaire semble se compliquer de plus en plus... et là je commence à sécher sur le problème.
Une installation "clean" semble s'imposer. Mais en même temps, si le second DVD d'installation déconne, l'ami va vite se retrouver dans une impasse...
Bref, qu'en pensez vous, que feriez-vous ?
(J'espère avoir été clair dans mes explications.)
Merci d'avance pour vos conseils.
Ludo (un autre) |
Posté le: Ven 26 Mai 2006 Ã 7:26 Sujet du message: |
Bonjour Ludo71 et bienvenue
Ton erreur AHT s'affiche lors de quel test ?
En général, les messages d'ereur AHT indiquent bien une panne hard  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 26 Mai 2006 Ã 8:18 Sujet du message: |
Tien un revenant
A mon avis si l'AHT donne une erreur (et aléatoire de surplus) il est préférable de passer en SAV direct... _________________ Ludovic
ludo71
Posté le: Sam 27 Mai 2006 Ã 0:27 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Tien un revenant  |
Bâh... je ne suis jamais très loin. Je visite les forums régulièrement.
J'aimerai bien participer plus souvent mais mon PowerBook se porte comme un charme...
J'aimerai bien répondre pour aider aussi, mais il y a des rapides ici !
| lpascalon a écrit: | | A mon avis si l'AHT donne une erreur (et aléatoire de surplus) il est préférable de passer en SAV direct... |
C'est ce que je commençai à penser.
Pour répondre à ta question "blackjmac", l'erreur s'affichait à la fin du dernier test.
Bon mais en fait, depuis hier soir, de l'eau à coulé sous les ponts. Le MacBook pro à retrouver toutes ses capacités. Je vais laisser le soin à "djackhouse", proprio du macBook en question, de parler ici-même de la solution trouvée à ce problème qui a bien failli me prendre la tête.
Merci à vous et à bientôt.
Ludo |
djackhouse Invité
Posté le: Sam 27 Mai 2006 Ã 0:50 Sujet du message: |
Bonsoir,
Je ne suis pas très à l'aise dans les forum mais je vais essayer de m'expliquer.
Un collègue sur le chat m'a aiguillé en allant voir dans les config audio dans le dossier applicatiions/utilitaire.
La , la sortie audio n'était plus gérée et le format d'entrée audio était géré a 96000Hz , ça ne risquait pas de marché .
J'ai donc reconfiguré les mêmes config audio d'un macbook pro d'un ami.
Le bon format doit être réglé à 44100Hz
Réglage du systeme : built in mic
Propriété de :Built in output
Entrée audio : non gérée (je ne comprends pas ça mais ça marche)
Sortie par défaut:Built in output
sortie systeme:Built in output
configuréles haut parleurs : activé
Source: Haut-parleurs interne :activé
format :44100Hz
curseur de volume à fond pour 1 et 2 avec 0 db et comme valeur 1
C'est du charabia pour certains mais pour d'autres bidouilleur dans le son ils devrait s'en sortir sinon envoyé moi un mail je vous enverrai une copie d'écran.
quant au AHT rien de bien grave il s'agissait d'un code correspondant à la chaleur dégagée par la machine. J'ai fait plusieurs test à une température normale sans aucune erreur détectée.
Merci à LUDO qui m'a bien soutenu dans cette galère
Posté le: Sam 27 Mai 2006 Ã 9:10 Sujet du message: |
De rien (ah non, c'était pas moi  ) _________________ Ludovic
