SeSaM PowerBook d'Acajou
Inscrit le: 18 Déc 2004 Messages: 273 Localisation: France
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 14:05 Sujet du message: |
Merci à vous pour vos reponses.
Ma mémoire virtuelle n'est pas coché, mais je pense que c'est parce que j'ai essayé plusieur fois...
Merci d'avoir répondu à la question 3.
Je me permet de te reposer les autres question car c'est encore flou a ce sujet... :
1-Tu penses que cela la remis à zero ? (la manip O+F, setenv etc...)
2-Est ce que maintenant je peux refaire la manip ?
Merci _________________ Life is art... |
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 15:03 Sujet du message: |
Tu peux refaire la manip. Mais c'est vraiment très facile normalement. Je comprends pas comment tu as pu avoir des difficultés. _________________ Ludovic
éric*M PowerBook 140
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 15:13 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Et la FAQ, elle sert à quoi ?!  |
Je vois ce sujet est tout neuf dans la F.A.Q. Il date d'aujourd'hui 1 janvier 2006 !
(Il n'y était pas hier ni avant…)
"MessagePosté le: Dim 01 Jan 2006 06´ 11:49 Sujet du message: Activer et utiliser SafeSleep sur les "vieux" Powe"
Heureusement que je râle un peu au nom des non-pros du mac.
J'ai eu une bonne initiative non ?
Un grand merci Ludo.  |
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 17:02 Sujet du message: |
Excellent ca vient de fonctionner ! Merci en tout cas.
Je crois que c'est parce que il doit y avoir une erreur dans le code de MacBidouille !!!
Encore merci de votre patience et pour cette assistance ! Tout particulierement a Boss et Ludo ! _________________ Life is art... |
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 17:12 Sujet du message: |
Oui, le code de MB n'est pas le bon, c'est pour ca que je le redonne  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 18:06 Sujet du message: |
Ca craint grave ca.. Pour un site aussi connu... _________________ Life is art... |
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 18:17 Sujet du message: |
MacB… m'ouais… pfff |
lilly PowerBook Duo 210
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 19:27 Sujet du message: |
Merci beaucoup à vous  |
Posté le: Dim 29 Jan 2006 à 21:02 Sujet du message: |
pour reparler du bluetooth, moi j'ai eu des trucs bizarres...
J'ai fait le test pour voir si j'avais réussi à activer le Safe Sleep (test positif c'est génial !) et quelques heures après j'ai remarqué que l'icone bluetooth de la barre des menus était bizarre. Je clique dessus: "bluetooth indisponible". aucune action possible
J'ouvre les préférences système/bluetooth, et là je galère à essayer de le désactiver. Je click sur le boutton "désactiver", il reste bleu quelques secondes, puis rien ne change. Je décoche la case "Afficher l'état BT dans la barre des menus", pareil, pas de résultat. Bref après quelques manips dans le genre, l'icone disparaît, et j'arrive enfin à désactiver le BT. Je remets l'icone sans problème.
Maintenant ça marche.
Bizarre !! |
Posté le: Dim 29 Jan 2006 à 21:10 Sujet du message: |
La réactivation de BlueTooth semble un peu perturbée mais sans plus. Donc pas de panique.
Perso j'avais eu aucun soucis, d'autres ont du refaire un reset PRAM. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 29 Jan 2006 à 23:53 Sujet du message: |
oui c'est sûr que c'est pas plus génant par rapports aux bénéfices, mais c'est quand même un ptit problème
Donc tu me fais une ordonnance pour un reset PRAM ?
Jte dois combien ?  |
Posté le: Lun 30 Jan 2006 à 1:26 Sujet du message: |
Moi j'ai fait la manip du FAQ sur le safeSleep et il ne sais rien passé pourtant j'ai mis le mode 1
donc mise en veille et la loupiotte s'allume , je ne comprends pas?? _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Lun 30 Jan 2006 à 9:19 Sujet du message: |
Reset PRAM, c'est expliqué dans la FAQ.
Pour superparati, le mode 1 la loupiotte clignotte, c'est normal, par contre il doit etre long à sortir de veille, non ?
Mais sinon n'hésite pas à refaire la manip, tu as peut etre oublié une ligne. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 30 Jan 2006 à 14:01 Sujet du message: |
non il est très rapide
mais quelle est l'erreur sur le site de Macbidouille??
j'ai fait un reset de la PRAM et sa na rien changé! _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Lun 30 Jan 2006 à 14:39 Sujet du message: |
bon et bien j'ai refais et sa ne marche pas je ne comprends pas!!
j'ai mis le mode 3 puis ensuite le mode 1 et sa ne marche pas :'( _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Lun 30 Jan 2006 à 14:46 Sujet du message: |
Tu as utilisé la procédure donnée dans la FAQ ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 30 Jan 2006 à 19:13 Sujet du message: |
oui alors je vais ennumérer mes actions:
tout d'abord j'ai ouvert le terminal et copié ceci:
sudo nvram nvramrc='" /" select-dev
" msh" encode-string " has-safe-sleep" property
unselect
sudo nvram "use-nvramrc?"=true
puis j'ai entré mon mot de passe
en parlant du mot de passe c'est normal que je vois pas le mien quand je le tape, comme s'il était masqué.
j'ai redémarré puis mis cette phrase dans le terminal toujours :
sudo pmset -a hibernatemode 1
et voila
j'ai tout de suite testé la mise en veille profonde et il ne c'est rien passé d'extraordinaire veille normal (la DEL varie)
le réveille est normal, je n'ai pas l'écran gris avec la barre de progression du réveil du Mac
quelque chose ne va pas?
Comme sa ne marchait pas j'ai fait un reset de la PRAM=>marche toujours pas
j'ai réparé les autorisations en redémarrant sur le CD de l'iBook=>marche toujours pas
quelqu'un pourrai faire la manip pour me prover que sa marche encore avec la mise à jour...( on ne sait jamais)
qu'est ce qui ne va pas!!! ;'(...... _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Lun 30 Jan 2006 à 20:47 Sujet du message: |
Normalement tout semble bon
Etrange... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 30 Jan 2006 à 21:13 Sujet du message: |
tout à fait que faire de plus??? je veux y arriver!! _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Lun 30 Jan 2006 à 21:39 Sujet du message: |
Dans le doute, je viens de vérifier, mon PowerBook en 10.4.4 est toujours avec SafeSleep actif.
Je ne vois qu'une étape ratée... _________________ Ludovic
