Canon LBP 5200
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté le: Dim 20 Mai 2007 à 8:30    Sujet du message: Répondre en citant
Même si tu le tapes en qwerty ?
Sinon démarrage sur CD système puis réinitialisation du mot de passe...
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Dim 20 Mai 2007 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait ça . . . mais je n'ai plus réussi à rentrer sur mon système . . . J'ai donc pour la troisième fois en deux jours réinstaller et archiver . . . Le mot de passe fonctionne . . . j'ai mis Néooffice à jour . . . Néo ne s'ouvre plus . . . l'appX pour Gimp non plus . . . j'ai fait réparer les autorisations . . . rien de mieux . . . pour les deux, le propriétaire, c'était système, j'ai changé et mis le nom de la petite maison . . . ça ne fontionne pas mieux . . . si je ferme le cadenas c'est système qui reprend le dessus . . . le proprio est changé du coup dans toutes les applis mais les autres continuent de fonctionner correctement . . . Very Happy
iBook 12' G4 1Ghz - 1,25GO Ram - DD Hitachi 80GO 7200 tours - OS X 10.4.9 - Août 2004.
Macbook Unibody 2 GHZ IntelCore 2 Duo 2 Go 1067 MHz DDR3 - Mars 2009
iMac 20 pouces Intel Core 2 Duo 2 GHz 240GO 1,5 GO Ram - Janvier 2008 -
Macbook Pro 2.5GHz Processeur Intel Core 2 Duo 250GO 2 GO Ram - Mai 2008 -
1 PC sous Linux - mars 2007 -
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Dim 20 Mai 2007 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Stooooooop . . . C'est bon ça marche j'avais pas fait les mises à jours nécessaires à Mac OS X Néooffice fontionne de nouveau et pour gimp j'ai du réinstaller X11 . . . maintenant je m'attaque au problème originel c.à.d Quark et le LBP 5200 Smile
MessagePosté le: Dim 20 Mai 2007 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
OUF, enfin, ça progresse Razz
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Dim 20 Mai 2007 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà après trois jours de travail acharné je ne sais plus quoi faire. . . j'ai passé les 3/4 de mon seul WE prolongé sur ce problème . . . aucun résultat . . . Quark refuse toujours d'imprimer quoi que ce soit . . . Sad
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2007 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Re . . . Ça faisait longtemps n'est ce pas . . . Smile
Bien . . . Quark imprime . . . Ouf ! Mais que les documents neufs !
Comment je peux faire pour imprimer celui par qui le problème est arrivé ?
J'ai enlevé les lettrines, les couleurs, j'ai mis une police toute simple ( Times ) ça ressemble à rien mais bon . . . et malgré ça . . . ça ne fonctionne toujours pas . . .
J'ai lu quelque part un truc avec une imrimante virtuelle je n'ai pas bien saisi le concept . . . ça sert à quoi ? Est ce que ça pourrait m'aider ? Merci
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2007 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une question, est-ce que tu as viré les préférences com.apple.print.xxx ??
J'ai résolu un soucis d'impression comme ca Smile
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2007 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai :
com.apple.print.custompresets.plist
com.apple.print.PrintCenter.plist
com.apple.print.PrinterProxy.plist
com.apple.print.PrintingPrefs.plist
J'enlève ou je sauvegarde sur une clé USB au cas où plus rien ne fonctionnerait ? Je les enlève tous ?
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2007 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
ce ne sont que les prefs. si tu veux, mets-les sur le bureau - elles ne seront plus en service (après une réouverture de la session ou redémarrage)
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2007 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Poubelle (sans vider) ou déplacé, c'est pas grave.
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2007 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non ça n'a pas marché non plus . . . Merci quand même . . .
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2007 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
s'il n'imprime pas les anciens documents mais il imprime les nouveaux, c'est qu'il y a quand même un truc dans les docs qui gêne - essaie de voir les polices utilisées (Outils>Usage>Polices) s'il n'y a pas un mauvais retour chariot qui traîne Confused
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2007 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Non décidément rien n'y fait . . . toutes les polices étaient reconnues, les images étaitent OK . . . aucun des mes documents faits avant l'imprimante ne peuvent être imprimés . . . pfffff.
J'ai détourné, j'ai créé une imprimante virtuelle, du coup ça m'a permis d'enregistrer en pdf et d'imprimer par Aperçu . . . tu parles d'une affaire j'imprime une page après l'autre . . . je fais des livrets en A5, sur Quark je cochais planche et je pouvais imprimer tous les rectos d'un coup et les versos après . . . pfff enfin c'est mieux que rien . . . merci encore pour votre aide
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2007 à 0:02    Sujet du message: Répondre en citant
et si tu essayais de refaire ton document en faisant copier/coller les éléments ? Confused
tu peux aussi essayer de désactiver l'impression des blocs un à un pour voir lequel déconne Confused
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2007 à 0:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'étais entrain de se suivre ce conseil venu d'on ne sais où . . . Wink Merci d'ailleurs . . .
En fait j'ai copié/collé, page après page, j'ai laissé la première page vierge et je "l'imprimais" après chaque rajout . . . (Ce qui n'était pas possible sur la première version) . . .
Je verrais demain matin après avoir enregistré et laissé reposer une nuit . . . Par contre on fait comment pour désactiver l'impression d'un bloc ? Ah oui encore un truc c'est quoi un retour de chariot ? Merci et bonne nuit !
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2007 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Yes . . . Yes . . . Yes . . . Ça maaaarche . . . Merci à vous . . . et merci à la voisine . . . C'était les retours chariots . . .
Je n'utilise Quark que parce que ça me permet de faire l'imposition des pages facilement . . . enfin on m'a expliqué un jour comment ça marchait et comme je suis bonne élève, j'ai retenu ça . . . Quand ma copine sera rentrée d'Argentine faudra que je trouve un autre truc . . . Pour le moment je reste avec ce que je connais un peu . . . Merci encore !
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2007 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
OUF Razz
et merci à la voisine Wink
Page 4 sur 4
