Posté le: Jeu 24 Nov 2005 à 23:51 Sujet du message: |
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 5:50 Sujet du message: |
indique l'adresse du routeur (càd celle du d-link) dans l'interface. _________________ Vincent
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 7:57 Sujet du message: |
oui je l'ai déja essayé mais dès que je lindique il me met error ip configuration et admin airport plante! |
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 9:35 Sujet du message: |
Donc la musique fonctionne d'une borne à l'autre, c'est ca ?
Le réseau est bien étendu ?
Mais pas de net
Le D-Link doit etre mal réglé quelque part, mais où  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 19:48 Sujet du message: |
j'ai aussi le provblème du réseau étendu, la borne express et a coté du book et la dlink au salon, ben le signal est archi faible mais la musique fonctionne!
Sur le dlink j'ai plusieurs choix WiFi si je peux vous les donner et me dire que mettre comme vous savez mieux l'anglais que moi
je poste une image dans le message qui suit! |
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 19:50 Sujet du message: |
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 19:51 Sujet du message: |
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 21:56 Sujet du message: |
C'est dans "advanced" que tout se passera.
Faudrait voir peut etre à tester "wireless bridge" ou repeater... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 22:03 Sujet du message: |
le menu advanded c'est justement pour choisir, bridge, acces point,...
mais en wireless bridge sa veut dire quoi et je dois mettre quoi dans le champ remote bridge mac?
et pour reapeter ?
je config ensuite comment la borne express ? |
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 22:10 Sujet du message: |
Normalement sur l'Express tu as déjà mis l'adresse MAC de ton routeur ?
Il faut également justement définir l'adresse MAC de l'Express dans le routeur... Donc c'est pas là qu'il faut tester.
Les noms de réseau et pass sont parfaitement identiques ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 22:12 Sujet du message: |
oui j'ai mit le nom de réseau pareil et le mot de passe aussi, mais pour la express faut que jutilise le menu wds ? sa doit etre un relais l'express ? ou autre chose ? |
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 22:14 Sujet du message: |
Dans l'Express bien sur qu'il faut régler le WDS également.
Il faut qu'elle soit "borne d'accès distante".
Normalement alors elle devrait te permettre de te connecter à ton routeur. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 22:31 Sujet du message: |
en mode normal acces point elle trouve mon router mais en bridge ou repeater ou meme tous les autres il ne la detecte pas, rien a faire!  |
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 22:50 Sujet du message: |
Alors reste en mode normal et remplit l'Express en WDS... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 22:52 Sujet du message: |
ok je vais essayé, mais le réseau marchera pas en mode étendu mais bon c'est mieux que rien.
maitenant je vais etre obligé de me payé l'extreme :P lol |
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 22:59 Sujet du message: |
bon sa fonctionne lol je touche plus rien, en revanche, problème avec mon imprimante, elle est connéctée reconnue par lairport, mise dans libok mais si je veux imprimer, que sa soit avec nimporte quelle appli elle plante au moment ou je fais POMME P ou imprimer!
esce normal ? j'ai oublie qq chose ?
en direct par usb sur lordi sa fonctionne parfait
appli que j'ai tester qui plantent : word, excel, apercu, pages, mail, safari,... |
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 23:02 Sujet du message: |
Ca fonctionne ?
Dis nous, donne nous les éléments, c'est important si quelqu'un d'autre veut le faire
Pour ton imprimante, dans le doute ajoute la à nouveau dans "configuration d'imprimante". _________________ Ludovic
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 23:08 Sujet du message: |
ok donc c'est bien sur un genre de bidouille que j'ai faire pour faire fonctionne la borne express sur mon dlink, mais pour le moment sa fonctionne airtunes, et internet, bon limprimante c'est autre chose.
bref, j'ai mis dans admin airport, ce joindre a un réseau sans fil existant, j'ai selectioner celui de mon dlink, ensuite redemarrage de la borne, sa fonctionne déja mais sa clignote encore pour dire par de ip valable alors j'ai mit en manuelle mais de a a z, j'ai mit les DNS de mon fournisseur, rien a faire, alors le nom de domaine, idem rien a faire, alors j'ai mit lip de mon routeur et ladresse ip de mon ibook sauf que a la fin a la place de mettre xx.xx.xx.82 j'ai mit xx.xx.xx.81 ou 83 au dernier chiffre, je met ok , la borne redemarre et magie, sa fonctionne le voyant devient vert, et j'ai internet airtunes et toute le bordel qui fonctionne, le signal wifi qui est plus puissant. donc sa fonctionne!
J'ai pour vérifier correctement si la borne express était bien réliée dune manière ou dune autre a mon dlink, j'ai donc débrancher le dlink et la pouff la borne c'est remise a clignoter, pas de signal, j'ai rebrancher, initialisation, et la hop c'est redevenu verrt!
Donc peut etre bidouillé, mais sa fonctionne. je suis content, je touche plus rien
morale... prochaine achat... Airport Extreme  merci a Ludovic pour m'avoir pas mal aider ! |
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 0:13 Sujet du message: |
C'est évident qu'avec que de l'Airport, c'est beaucoup plus simple.
Mais l'important c'est que tu as pu faire fonctionner, reste l'imprimante, à confirmer. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 0:14 Sujet du message: |
limprimante est ok, j'ai redemarrer lordi une fois pour voir et sa a fonctionner donc plus aucuns soucis enfin... pour le moment  |
