Bsp PowerBook de Bois
Inscrit le: 24 Fév 2005 Messages: 51 Localisation: Paris 17
Posté le: Mer 04 Mai 2005 à 13:30 Sujet du message: |
redanovitch a écrit: | PIONEER DVD-RW DVR-K04L:
Fabricant: PIONEER
Modèle: PIONEER DVD-RW DVR-K04L
Révision: 1.00
Type de disque: CD-RW/DVD-RW
Gravure du disque: Géré/Livré par Apple
Support amovible: Oui
Disque amovible: Non
Protocole: ATAPI
Numéro de l’unité: 0
Type de socket: Interne |
??? c'est dingue ça !!! les deux qu'on a testé ne fonctionnent pas sur les PowerBooks 15" ! tu as un PowerBook 12" ?
Quelqu'un a des échos sur MCE ? je pense que je vais leur commander un graveur de DVD. La transaction s'est bien passée ? le temps de livraison ? _________________ Powerbook G4 15" 1,5 Ghz révision D upgradé avec un SuperDrive UJ-845S - 1 Go RAM |
Posté le: Mer 04 Mai 2005 à 15:07 Sujet du message: |
c'est sûr le DVR-K04L est bien spécifié Slave ce qui le rend incompatible avec bon nombre de machines...
la machine de redanovitch ne peut donc être qu'un 12"...  _________________ Vincent
pro-liks Macintosh Portable
Posté le: Mer 04 Mai 2005 à 18:50 Sujet du message: |
Les 12 ont un graveur en IDE slave alors que les 15 non? c'est quoi ces histoires? _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Mer 04 Mai 2005 à 18:52 Sujet du message: |
le firmware des 12" autorise un lecteur sur la nappe IDE qu'il soit Master ou Slave. pas les 15" ni les 17" qui demandent un Master. _________________ Vincent
Posté le: Mer 04 Mai 2005 à 19:29 Sujet du message: |
c'est quand même amusant / illogique que ce soit pas homogénéisé ça... _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 à 4:41 Sujet du message: |
oui et non, les cartes mères de nos machines sont TRÈS différentes dans leur conception. regarde une CM de 17" face au 12", tu comprendras que les règles ne sont pas le mêmes pour l'une ou pour l'autre.  _________________ Vincent
pil PowerBook de Coton
Posté le: Mar 17 Mai 2005 à 0:02 Sujet du message: |
Je poste ici pour relater une histoire étrange de superdrive, ça peut peut-être servir à d'autres
Voilà j'ai ratissé le web pour changer mon superdrive qui était HS, je suis tombé sur ce sujet qui par ailleurs est une vraie mine d'or (merci aux participants).
Bref, j'ai trouvé des solutions possibles et techniquement comparables entre 198 et 500 euros (y'en a qui se mouchent pas des pieds !) puis appelé au secours un ami très expérimenté en Open Firmware et autre Terminal pour tenter de diagnostiquer non pas l'origine de la panne, mais la détection du SD "avant boot" (il "n'avalait" plus CD ou DVD et n'apparaissait pas dans les infos système )
J'ai voulu avoir confirmation du numéro de série sous la batterie pour appeler Apple etc...
Bref après être passé à autre chose je vérifie pour la einième fois les infos système et là, miracle (après 48 heures de flipe, des p'tites choses se retrouvent élevées au rang de miracle) : le superdrive (UJ-816) est de retour...
Il est donc probable que le fait d'avoir manipulé le PB a dû bouger quelque chose... (PB à l'envers, retrait de la batterie etc...)
Bref... Un simple faux contact ?
Ravi en tout cas d'une "solution" aussi simple qu'inexpliquée, je la souhaite à d'autres...
(une vérification des branchements interne et nettoyage des connecteurs est prévue) _________________ PB 17" 1.33 • iPod 20 • iSight • Canon S900 • Epson 1650 |
Posté le: Mar 17 Mai 2005 à 4:51 Sujet du message: |
en effet, quand plus rien ne marche, il peut valoir le coût d'ouvrir la bête pour vérifier la connectique : on n'est jamais à l'abris qu'une nappe "glisse", ou qu'un connecteur s'use.
merci pour ton témoignage  _________________ Vincent
VincentPB PowerBook de Coton
Inscrit le: 01 Fév 2005 Messages: 13 Localisation: Devant un PB
Posté le: Mar 05 Juil 2005 à 20:52 Sujet du message: |
De retour avec mon SuperDrive qui refait à nouveau des siennes (c'était trop beau !), cette fois, les CD ou DVD peuvent monter mais à la simple copie de données, msg Erreur -36 ! Là, le changement du SuperDrive va s'imposer...
J'ai lu dans les Actus que le Pioneer K05 va bientôt sortir et qu'il pourra être configuré aussi bien en Maître qu'en Esclave...
Ma question : lequel choisir entre le Matshita UJ835 et le Pioneer K05 ? Les 2 sont semblables en tous points... _________________ -Vincent- |
Posté le: Mar 05 Juil 2005 à 20:54 Sujet du message: |
Si les 2 sont semblables, prend le moins cher  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 05 Juil 2005 à 20:59 Sujet du message: |
Ou celui qui sera dispo  _________________ -Vincent- |
Posté le: Dim 10 Juil 2005 à 5:46 Sujet du message: |
ou celui qu'on pourra dézonner et tweaker "simplement", càd le DVR-K05 (les UJ-8x5 étant bloqués jusqu'à nouvel ordre) _________________ Vincent
Posté le: Lun 21 Nov 2005 à 21:05 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | ou celui qu'on pourra dézonner et tweaker "simplement", càd le DVR-K05 (les UJ-8x5 étant bloqués jusqu'à nouvel ordre) |
y'a t il moyen de le dézoner?
merci et à+
Je l'ai commandé chez MCE et installé tout seul...
Marche nickel
BG |
Posté le: Mar 22 Nov 2005 à 11:40 Sujet du message: |
le firmware RPC1 ne devrait plus tarder à être disponible.
surveille cette adresse :
http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=2152 _________________ Vincent
Posté le: Jeu 22 Déc 2005 à 10:07 Sujet du message: |
dispo et il y a même un Comment faire chez Macetvidéo :
c'est par ici : http://www.macetvideo.com/dvrflash110D/dvrflash110D.html _________________ David
