Changement de la RAM et du Disque Dur
Tetraam
PowerBook de Palissandre
MessagePosté le: Dim 10 Sep 2006 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de commander cette barette via le lien de lpascalon j'espers que ca lui sera benefique ! a bientot et merci de votre aide !
ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
iPhone 3G blanc 16GO
MacBook AIR 13", 1,86GHz unibody, 2GO DDR3, 128GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion, cinema display Plexi 20"
MessagePosté le: Dim 10 Sep 2006 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi Wink
bebounet73
MessagePosté le: Dim 31 Déc 2006 à 0:50    Sujet du message: Arrachement connexion bouton démarrage Répondre en citant
Mon cher powerbook 12" vient de rendre l'ame lors du changement de disque dur interne : j'ai accidentellement arraché le connecteur du bouton de démarrage soudé sur la carte mère. Crying or Very sad
Etes-t-il possible de faire effectuer une réparation, ou existe-t-il une méthode permettant de forcer le démarrage sans ce bouton ?
Merci d'avance pour toutes vos propositions
Crying or Very sad
Bebounet
MessagePosté le: Dim 31 Déc 2006 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a déjà un membre qui a fait ca... 2 points de soudure et c'est reparti.
bebounet73
MessagePosté le: Dim 31 Déc 2006 à 15:16    Sujet du message: Réparation Alu 12 Répondre en citant
J'ai effectivement trouvé le message correspondant, mais cela nécessite quand même d'avoir l'outillage adéquat :
- foret de 0,2 mm,
- microscope....
- et le fer à souder idoine : pas trop puissant sinon....
Et pas question d'utiliser la perceuse black & d.... traditionnelle !!!!
je pensais qu'il y existait une autre méthode moins "technique".
C'est mal parti pour moi.
MessagePosté le: Dim 31 Déc 2006 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la taille des trucs, c'est normal que ce soit minutieux...
bebounet73
MessagePosté le: Dim 31 Déc 2006 à 18:57    Sujet du message: remplacement carte mère Répondre en citant
Afin de résoudre mon problème de carte mère, est-il possible de remplacer ma carte mère PW 12" 867 MHZ, par une carte mère PW 12" 1 GHZ ?
Confused
Je n'ai pas trouvé d'info précisant que ce n'était pas possible... et pas d'infos non plus disant que c'était possible.
Merci d'avance
Bébounet
MessagePosté le: Dim 31 Déc 2006 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que les emplacements de vis ne sont pas les mêmes... Désolé Sad
clav
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2007 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord merci pour ce super tuto qui m'a bien aidé. Suite à mon DD HS sur mon PB 12" 867mhz bref...
Très complet chapeau. Pour la coque avec une CB c'est génial et ensuite suffit d'y aller tout doucement pour pas plier la coque.
donc tout nickel sauf que j'ai installé mon nouveau disque et celui ci n'apparait pas dans utilitaire de disques. J'ai testé 5 DD 30go 40 et 80 rien à faire. Le 80 a été reconnu une fois en faisant des test pb ouvert car au bout de 3 test allumer éteindre monter démonter j'ai tout laissé démonter bref..
Donc quand j'ai vu le 80 dans utilitaire de disque j'ai fait génial c'est bon allez zou on remonte tout bien avec toutes les vis etc... je rallume et plus rien.
Une idée?
Pas spécialement envie de payer pour monter un disque car ça doit pas être donné.
Mercide vos réponses par avance.
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2007 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
rien ? c'est à dire pas de ventilo , écran noir ?
As-tu fait un reset de PRAM / PMU ? si non, essai .
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2007 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as peut etre un soucis au niveau de la nappe.
clav
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2007 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
soucis de nappe mais comment en etre sur ? sinon pram oui testé
je vais continuer mes recherches je viens si j'ai des news
clav
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2007 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de commander quand même une nappe au cas ou... on verra bien bizarre que le 80 ai été reconnu une fois entre mes 10 install....
allez @pluche j'ai du taff pour tout etster faut contact ou autre lol
Lemontheo
MessagePosté le: Dim 20 Jan 2008 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
je possède un powerbook 12" 1,5Ghz et je veux changer le dd. Celui que je possède pour l'instant marche très bien, mais je manque de place....
Malheureusement, je voudrais que mon nouveau disque dur soit identique à l'ancien(données, applications, musiques....) et je ne sais quel protocole effectuer...
Comment faire cet espèce de copier/collé?
MessagePosté le: Dim 20 Jan 2008 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut utiliser Carbon Copy Cloner...
MessagePosté le: Dim 20 Jan 2008 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
pense à prendre un boîtier FireWire, pour un disque 2,5" ATA
Lemontheo
MessagePosté le: Lun 21 Jan 2008 à 9:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ces deux réponses, et quelle rapidité........
Lemontheo
MessagePosté le: Lun 21 Jan 2008 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'aimerais connaître les marques de dd à acheter et celles à proscrire?
Hitachi? Seagate? Samsung?
et pour la ram?
kingston? Nuimpact?
Merci de me guider dans ces deux choix
tintamarre
MessagePosté le: Lun 21 Jan 2008 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les disques dures aujourd'hui se valent à peu près tous. En tout cas les trois que tu cites sont bon. Pour la ram, on conseille souvent Corsair ou Kingston.
Martin Smile
Lemontheo
MessagePosté le: Dim 15 Juin 2008 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est!!! Je viens de changer mon dd!!!
je passe de 80 à 160 Go et ça fais du bien.
j'ai tout d'abord fais une copie de mon ancien dd vers mon nouveau avec carbon copy cloner, puis j'ai changé le disque.
Tout a été réglé en à peine un heure (démontage/remontage) et j'ai juste casser le support de ma touche F12... mais bon...
au démarrage, j'ai retrouvé tout comme avant avec 80 Go de plus.
merci beaucoup pour les conseils et le mode d'emploi.
Page 3 sur 4
