noop PowerBook de Cire
Posté le: Jeu 18 Mai 2006 à 14:52 Sujet du message: |
J'ai eu la même panne que toi, la carte mere est a changer. Peut être une soudure qui a pété quelque part. Qand ca chauffe ou qu'on le bouge, hop figé |
ceddec PowerBook de Coton
Posté le: Dim 13 Aoû 2006 à 17:39 Sujet du message: |
bon je reviens après plusieurs semaines.
De mon côté, en fin de compte, j'ai racheté un MBP
Soit, cet aprèm, comme il pleut, j'ai sorti les tournevis...
J'ai réinialisé la PMU sur la carte logique, là il a redémarré.
Bon, je parle peut-être trop vite, mai slà il est en train de faire les mise à jour.
Il a l'air de tourner, mais qui sait, attendons 24 heures, on verra bien.
Je peux pas encore le bouger, il est toujours ouvert, j'attends un peu avant de lui remettre les vis, puis de faire des tests, en le bougant, toussa...
Voilà, suite au prochain épisode.  |
Posté le: Dim 13 Aoû 2006 à 19:38 Sujet du message: |
On attend la suite... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 13 Aoû 2006 à 20:43 Sujet du message: |
eh non, fausse alerte.
Ca recommence, j'avais commencer des tests, eteindre/ redémarrage, bouger légèrement, copie en réseau.
Au bout de deux heures les symptômes sont revenus.
Avec cette fois-ci une évolution, le fameux kernel panic est arrivé, chose que j'avais jamais avant.
Mais dans tout les cas, il redémarre une fois sur trois.
Donc rien de nouveau a part ce "demi" Kernel Panic.
Bon, merci à tous, je vais voir le prix d'une carte mère, on sait jamais^^ |
Posté le: Dim 13 Aoû 2006 à 21:34 Sujet du message: |
Je ne veux pas relire, mais avant la carte mère, tu as vérifié mémoire et disque dur ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 13 Aoû 2006 à 23:10 Sujet du message: |
Oui, j'ai tout testé, et là au démontage, j'ai virer une barrette que j'avais rajouté, j'étais sur du 256MO
J'ai viré le disque dur. De la semaine je vais aller chercher un boîté FW.
Si il plante alors, peut-être que ca vient du disque dur. Mais dans tout les cas, les reboot sur cd me donnent les mêmes symptomes.
Seul évolution, comme dit plus haut, c'est cette espèce de "demi" Kernel Panic", chose que je n'avais pas du tout avant.
Ah oui, pour ceux qui ne le savent pas, le reset du PMU, se trouve au niveau de la nappe du disque dur. Munisez vous d'une loupe, c'est deux petites "pastilles" intitulée "PMU reset" qu'il faut connecter avec un tournevis plat.
Pour être sur de les trouver et suivre la ligne blanche, débrancher le disque dur.
Enfin, c'est juste une info, je sais pas si ça se trouve sur le site ou le forum mais j'imagine que oui.
Donc on verra si cela vient du disque dur, sinon, j'investi dans une carte mère. |
Posté le: Lun 14 Aoû 2006 à 8:41 Sujet du message: |
Tu n'as pas regardé la FAQ... Pour le reset PMU, pas besoin de démonter la machine  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 14 Aoû 2006 à 13:16 Sujet du message: |
oui, je suis d'accord avec toi, mais là... il était ouvert, autant en profiter  |
lilly PowerBook Duo 210
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 19:41 Sujet du message: |
salut
bon, j'ai un peu le même type de problème:
hier, mon ami a trouvé le powerbook éteint (il n'en est pas sûr) alors qu'il n'était même pas censé être en veille.
Aujourd'hui, je l'allume (il était effectivement mystérieusement éteint), et tout se fige lorsque je lance iChat; ma première action... Aucune réaction à toutes mes demandes (souris figée etc.), je force donc l'ordi à s'éteindre...
Je rallume, tout va bien, mais après 5 min d'utilisation, rebelotte. Je le reforce à s'éteindre mais en le rallumant, cette fois-ci, j'ai le fameux kernel panic me disant dans toutes les langues de redémarrer...
Je m'exécute et tous les démarrages suivants échouent dès le départ: j'ai toujours l'écran noir, j'entends 3 bip (exactement comme une ligne de téléphone occupée) et le voyant de mise en veille fait des séries régulières de 4 clignotements... Sans que l'ordi soit en veille, je l'entends tourner.
Plutôt original, non ?
Là, je viens d'insérer mon CD d'installation, et l'ordi s'est figé durant la vérification du disque...
Je commence très légèrement à flipper... Je sais pas trop quoi faire. Si vous avez une idée de ce qui se passe et comment y remédier... Merci
PS: impossible de faire un reset PRAM, les bips foireux se font entendre à peine le bouton de démarrage enfoncé et même en maintenant les touches du reset enfoncées, l'ordi garde son écran noir et la ptite loupiotte de mise en veille clignotante... |
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 19:50 Sujet du message: |
Pas de panique, c'est que tu dois avoir un soucis avec ta barrette mémoire
Change la de slot et contact le SAV pour demander un changement de ta carte mère  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 20:20 Sujet du message: |
aaaaah en voilà une bonne nouvelle ! Je priais pour que ce soit ça.
Donc j'ai mis la barette dans l'autre slot et là je t'écris depuis le powerbook
merci Ludo
Est-ce que ça n'abîme pas la machine d'avoir fait une dizaine "d'éteignage" forcés ? |
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 21:24 Sujet du message: |
non pas du tout, par contre ton boulot ne sera évidemment pas sauvegardé après chaque coupure... le KP c'est justement pour éviter que ta machine ne trinque... _________________ Vincent
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 21:42 Sujet du message: |
Pas de soucis avec les redémarrages, c'est pas idéal, mais pas endommageable.
Pour ton slot mémoire, tu es encore sous garantie ? Si oui, tout va bien, si non vérifie si ta machine ne rentre pas dans le cadre du programme de prise en charge. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 21:48 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Pour ton slot mémoire, tu es encore sous garantie ? Si oui, tout va bien, si non vérifie si ta machine ne rentre pas dans le cadre du programme de prise en charge. | y a une liste de prise en charge ? |
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 22:13 Sujet du message: |
Oui, sur la page des caractéristiques des machines :
http://www.powerbook-fr.com/powerbook/caracteristiques/alubook_15_g4_article31.html
Il y a ce lien :
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=303173
qui pointe donc chez Apple
Pourquoi on fait un site si c'est pas pour le visiter     _________________ Ludovic
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 22:14 Sujet du message: |
love_leeloo a écrit: | lpascalon a écrit: | Pour ton slot mémoire, tu es encore sous garantie ? Si oui, tout va bien, si non vérifie si ta machine ne rentre pas dans le cadre du programme de prise en charge. | y a une liste de prise en charge ? |
bien sur
=> http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=303173 _________________ David
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 22:19 Sujet du message: |
merci |
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 22:21 Sujet du message: |
Pacis : pas assez rapide    _________________ Ludovic
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 22:24 Sujet du message: |
évidemment je ne suis plus sous garantie Apple depuis moins d'un mois, mais je vais essayer de négocier |
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 23:08 Sujet du message: |
Donc c'est un 1,5 ou 1,67 GHz que tu as ? Alors il rentre dans le cadre du programme d'échange même hors garantie... _________________ Ludovic
