Problème de phase en dual screen
Gamoul
MessagePosté le: Ven 18 Nov 2005 à 4:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que le soucis est du à un appareil électromagnétique qui perturbe le signa VGA.
Bref, prends un meilleur câble VGA et éloigne l'écran de toute source d'interférence.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
PatKriek
MessagePosté le: Ven 18 Nov 2005 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
je vois que tu as un ecran sony, j'ai les memes menus que toi on doit avoir un modele assez proche, et la sortie vidéo marche plutot bien chez moi, le seul souci, je trouve l'image baveuse.
Suis-je le seul dans ce cas ?
Arldon
MessagePosté le: Ven 18 Nov 2005 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais plutôt aux tarifs de la hotline Wink. J'avais vu sur le site Apple que le support téléphonique était gratuit les 90 premiers jours, puis 47€ par incident.
Arldon
MessagePosté le: Ven 18 Nov 2005 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, j'avais pensé à ça, mais je l'avais écarté à cause du bon fonctionnement de l'écran avec le Ti ...cependant, le câble passe à 30cm d'un baffle, et pas des baffles d'ordi, de bonnes enceintes hifi de plus de 30kg (cherchez l'erreur). Et lorsque j'ai fait les tests avec le Ti je le plaçais devant l'écran... soit à un mètre du baffle en question. Je viens de faire le test dans une autre pièce, et là "stupeur" l'écran fonctionne bien. Mais bon, j'ai quand même du rerégler le pitch et la phase (ce qui explique le fait que le problème se présentait également avec le projecteur et le 15' que j'ai testé).
Donc un grand merci à toi d'avoir remis en doute ce que je pensais! Et aux autres pour leurs réactions rapides (ce n'est jamais dit assez sur les forums, je trouve Wink)
@PatKriek
L'écran est un HS-75 ( http://www.spectra.gr/shop/images/products/large/SDM-HS75.jpg ). L'image est très belle, une fois la phase et le pitch réglés correctement. Chez moi le réglage d'usine n'est pas celui donné le meilleur résultat Wink
EDIT: le baffle n'est pas en cause, c'est un hub USB qui passe juste à côté du câble de l'écran et Airport (l'antenne de l'alu étant à quelques centimètres de l'écran).
MessagePosté le: Ven 18 Nov 2005 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est donc une bonne nouvelle .
Bonne continuation ....
MessagePosté le: Ven 18 Nov 2005 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Comme quoi on pense pas toujours à tout Wink
Mais un rappel donc : penser au blindage des cables...
Page 2 sur 2
