Exa Invité
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 11:56 Sujet du message: |
Oui, mais elle s'épuise totalement en étant éteinte. Et je pense que c'est à cause des voyants qui fait perdre l'énergie... |
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 13:23 Sujet du message: |
UNe batterie chargée, quand elle reste en veille perd toujours un peu de son énergie - c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que les voyants restent allumés plus de 5 sec.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Exa Invité
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 14:03 Sujet du message: |
Heu non, ce n'est pas en veille mais bel et bien eteint. Quand je fais éteindre du menu et tout...
Oui, mais les voyants restent tout le temps allumés!
Et même hors de mon powerbook, les voyants restent allumés!
Merci! |
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 14:04 Sujet du message: |
alors, il y a des chances que le circuit de contrôle de la batterie soit HS - bonne pour un échange standard  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Exa Invité
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 14:59 Sujet du message: |
Pas juste lool.... Heu, il y a pas moyen de bidouiller ou quoi?
Que je démonte...?
Parce que même quand je laisse la batterie en dehors de mon powerbook, au bout de 6h je pense, ben le voyant de la batterie clignotte; pour dire que c'est vide...
Merci en tous cas! |
Exa Invité
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 17:49 Sujet du message: |
Non, ça fait comme par hasard 2ans!
Quand la garatie est inutile, les ennuies arrivent lol!
Ok, je vois alors, il faudrait changer la batterie... Avez vous une boutique sur Paris, qui en ont pas chère? |
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 17:58 Sujet du message: |
Un de nos membres a acheté une batterie compatible et elle n'est pas tout à fait gérée comme une batterie d'origine.
Prends-en une chez un Centre de Maintenance Agrée Apple. au moins, elle fonctionnera correctement (mais ce n'est pas le même prix qu'une batterie compatible)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 18:44 Sujet du message: |
Voir commande sur l'AppleStore, rapide et fiable.
Les compatibles sont à éviter !! _________________ Ludovic
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 18:45 Sujet du message: |
Au fait, ta machine ne fait pas partie des séries dont le changement de batterie est en remplacement standard ? _________________ Ludovic
Exa Invité
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 19:25 Sujet du message: |
Non, les numéros de série ne correspondent pas!
Snif, c'est un peu trop chere chez apple store :P
Merci beaucoup ! |
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 19:32 Sujet du message: |
C'est le prix chez Apple... Et je te déconseille fortement les compatibles, ca risque de te couter encore plus cher avec...
Donc maintenant c'est ton choix. _________________ Ludovic
Exa Invité
Posté le: Dim 13 Nov 2005 à 20:03 Sujet du message: |
Ok, je vous remercie!
Là, j'essai de faire eteindre les voyants par épuisement... lol
Merci! |
Exa Invité
Posté le: Mar 15 Nov 2005 à 13:39 Sujet du message: |
J'ai un problème avec la prise secteur, c'est à dire qu'à force le plastique brulé... Donc, j'ai ressoudé et encore soudé, mais c'est vraiment chiant, avec les 2 petits bouts de fils qui me restent ça me peine!
Donc, je voulais savoir si je pourrai prendre une prise secteur de chez "Macway"? C'est une sous marque, est ce qu'il pourrait poser problème?
http://www.macway.com/product_info.php?products_id=3526
Merci! |
Posté le: Mar 15 Nov 2005 à 13:48 Sujet du message: |
Pas de problème. _________________ Ludovic
Exa Invité
Posté le: Mar 15 Nov 2005 à 18:29 Sujet du message: |
Merci beaucoup, j'irai l'acheter!
Pour la batterie, j'attendrai qu'il soit vraiment HS
Merci encore beaucoup pour vos excellents conseils!  |
jooz
Posté le: Mer 18 Jan 2006 à 23:06 Sujet du message: |
je continue avec le thème des batteries
J'ai acheté mon PB 12" au mois de novembre et depuis quelques temps lorsque la batterie indique qu'il manque 1h ou 45 min...tout d'un coup l'ordi s'éteint sec et impossible de rallumer si je ne branche pas le chargeur. Et quand je rallume l'ordi...une fenetre qui vient me dire..."l'horloge est déconfiguré et certaines applications seront instables"...ou quelque chose dans le style...donc je ne comprends pas trop ce qu'il se passe...ca fait 2 mois que je suis sur mac...donc j'ai peut etre un peu de peine...mais on m'a dit que le problème de la batterie...
Pourriez vous m'éclaircir à ce sujet.
EN vous remerciant  |
Posté le: Jeu 19 Jan 2006 à 10:25 Sujet du message: |
Tu peux essayer le reset PMU pour remettre les bornes en place.
Sinon demande un changement de ta batterie, c'est pas normal comme comportement. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 19 Jan 2006 à 16:43 Sujet du message: |
comme ludovic, contacte apple pour un échange (coordonnées en FAQ)  _________________ Vincent
Posté le: Ven 20 Jan 2006 à 10:30 Sujet du message: |
on va essayer de changer la batterie alors...pq ca devient lourd!
J'vous remercie bien ! |
