Nicolas Esposito PowerBook de Cuir
Posté le: Jeu 15 Sep 2005 à 21:50 Sujet du message: |
Pour l'instant, pas de frais liés à la douane. Mais je recevrai peut-être bientôt une facture du transporteur (FedEx en l'occurrence) comme c'est le cas parfois. _________________ Nicolas Esposito
http://www.utc.fr/~nesposit/ |
Posté le: Jeu 15 Sep 2005 à 22:53 Sujet du message: |
Aïe...
J'ai testé mon Pismo nouvellement G4 un peu plus et...
Effectivement, les performances sont là et le dissipateur thermique fonctionne bien mieux que celui que j'avais. C'est-à-dire que la température monte moins vite. Mais voilà... Comme elle ne se stabilise pas, il finit par faire très chaud dans le Pismo ! Même trop chaud en fait et VLOUMF : ça plante (l'écran se fige). Pourtant, le processeur n'est presque pas sollicité.
Ça ne doit pas être un problème logiciel car je viens d'installer Tiger sur un disque dur neuf. Néanmoins, je vais tenter une réinstallation d'ici quelques jours.
Sur le plan matériel, je pourrais bien changer encore quelques pièces. Mais finalement, je ferais peut-être mieux de racheter un Pismo qui fonctionne correctement et je pourrais y loger tout ce qu'il y a dans le mien en ce moment (une carte Airport, 1 Go de RAM, 80 Go de disque dur et donc maintenant un beau G4 qui ne demande qu'à s'exprimer).
En tout cas, si quelqu'un a une piste pour ce problème de température qui ne fait que monter malgré un bon dissipateur thermique (accompagné par ailleurs d'un refroidisseur USB), je suis bien sûr preneur !
Et donc, je suis aussi preneur d'un Pismo en état de fonctionnent. Y a-t-il un espace sur Powerbook-fr.com pour laisser de type d'annonce ? _________________ Nicolas Esposito
Posté le: Ven 16 Sep 2005 à 3:32 Sujet du message: |
Attend attend attend... Quand tu as remonté ton processeur, tu as un petit "chistret" (terme gascon ) de pâte thermique fourni avec. Es-tu certain de l'avoir bien étalé au bon endroit et d'avoir bien tout remonté et serré comme il faut ?
Parce que le Pismo qui chauffe, dans ton cas, ça ne peut être QUE un souci de dissipation thermique. _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Ven 16 Sep 2005 à 9:12 Sujet du message: |
Oui, j'ai étalé la pâte thermique comme c'était indiqué. Je suis sûr que le contact se fait bien avec le processeur. Je pourrais acheter de la pâte et en mettre plus si j'avais des doutes. Mais pour l'instant, je ne pense pas que cela vienne de là. Quand il ne me restera plus que ça à tester, je commanderai de la pâte thermique, je démonterai tout et je referai l'installation...
Là, je viens de réinstaller Tiger en procédant à un reformatage au préalable. En ce moment, je système se met à jour. On verra ce que cela va donner. Mais c'est vrai que je vois mal ce que cela pourrait avoir comme effet sur la température...
Une chose est sûre en tout cas, le ventilateur interne ne se met absolument jamais en route. Est-ce le cas pour tout le monde sous Tiger ? _________________ Nicolas Esposito
Posté le: Ven 16 Sep 2005 à 9:28 Sujet du message: |
Faut pas oublier que la premiere utilisation de Tiger génère l'indexation de SpotLight qui est très gourmande... Peut etre ca. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 16 Sep 2005 à 10:11 Sujet du message: |
Justement, la première chose que j'ai faite a été de désactiver Spotlight et Dashboard. _________________ Nicolas Esposito
Posté le: Ven 16 Sep 2005 à 10:33 Sujet du message: |
Je viens d'avoir un nouveau plantage. Donc cette fois-ci, pendant la mise à jour de Tiger. Le Pismo est brulant et le ventilateur ne s'est pas mis en route.
Comme je ne vois rien d'autre à faire à part changer de Pismo, je peux essayer de mettre plus de pâte thermique (la quantité fournie était quand même assez faible). _________________ Nicolas Esposito
Posté le: Ven 16 Sep 2005 à 11:22 Sujet du message: |
Je viens de subir un nouveau plantage alors que le processeur n'était pas encore chaud ! Je pourrais changer la carte mère et les autres petites cartes, mais ça serait beaucoup de temps passé. Je pense donc m'orienter vers l'achat d'un autre Pismo... _________________ Nicolas Esposito
Posté le: Mer 28 Sep 2005 à 1:32 Sujet du message: |
Suite de mes aventures...
Situation initiale : un Pismo 500 avec refroidisseur en plastique. Il fonctionne correctement sous Mac OS 9 mais finit par planter sous Tiger. Depuis, on m'a expliqué que cette génération de processeur avait des problèmes de gestion du refroidissement.
Deuxième étape : j'achète un G4 à 550 MHz avec refroidisseur en métal que j'installe dans cet ancien Pismo. Mais le résultat est toujours le même.
Étape actuelle : j'ai acheté un autre Pismo pour y installer tout les éléments intéressants de mon vieux Pismo (ce qui m'arrangeait par ailleurs car j'avais aussi des problèmes d'écran). Résultat : le nouveau Pismo fonctionne correctement avec le G4 à 550 MHz et l'ancien Pismo fonctionne aussi correctement avec le processeur du nouveau Pismo (un G3 à 500 MHz). Du coup, j'ai maintenant deux Pismo en état de marche !
On pourrait donc en conclure que :
- ancienne carte mère + ancien processeur (avec refroidisseur en plastique) = pas sous Tiger ;
- ancienne carte mère + G4 à 550 MHz (avec refroidisseur en métal) = pas sous Tiger ;
- ancienne carte mère + processeur plus récent (avec refroidisseur en métal) = OK sous Tiger.
Si certains pouvaient confirmer ces éléments, je serais preneur des témoignages. _________________ Nicolas Esposito
ide508 PowerBook de Chypre
Inscrit le: 31 Jan 2004 Messages: 61 Localisation: Belgique
Posté le: Mer 28 Sep 2005 à 8:27 Sujet du message: |
Salut, heureux possesseur de 2 Pismo
Quel était la date de fabrication, ou n° de série, du premier qui te posait problème ?
Ceci afin de savoir (si c'est possible) de quel matériel est fait le refroidisseur du mien sans avoir à tout démonter  _________________ Alu 15" HD-1,67Mhz- DD 100G 7200trs- 1,5G Ram- 128 Vram- 10.4.11
Pismo 400mhz, "Toujours vaillant" 640 Ram, DD 40G 5400trs, MacOs 10.3.9 |
Posté le: Mer 28 Sep 2005 à 8:29 Sujet du message: |
Le numéro du série de l'ancien Pismo posant problèmes est : QT049192K34. _________________ Nicolas Esposito
Posté le: Jeu 01 Déc 2005 à 14:38 Sujet du message: |
Et bien... Plusieurs semaines après avoir acheté directement au constructeur situé aux USA un G4 à 550 MHz dont je suis toujours très satisfait (pour une utilisation principale de GarageBand), je viens de recevoir une facture correspondant à la TVA... Pour conclure, je dirais donc que l'opération vaut le coût, mais qu'il faut beaucoup aimer son Pismo ! Si l'on a déjà pas mal investi dans des mises à jour (mémoire, disque dur, etc.), c'est raisonnable. Si ce n'est pas le cas, une mise à jour complète coûte très chère, voire trop chère, par rapport au prix une machine récente. Mais j'aime beaucoup mon Pismo, alors tout va bien... _________________ Nicolas Esposito
Vinc_KenSocks PowerBook de Laine
Posté le: Jeu 01 Déc 2005 à 17:06 Sujet du message: |
Je suis assez d'accord avec toi, cette solution n'est valable que si les mises à jour du pismo ont été faites au fur et à mesure!!!
En tous cas, il est sympa de voir que tu as réussi à obtenir un pismo qui fonctionne!!!
Malgré tout, j'avoue ne pas bien saisir pourquoi ton ancienne configuration chauffait ainsi... _________________ PowerBook G3 400MHz Pismo, 384Mo RAM, OS 10.4.7, DD externe AluICE 160Go FW.
Des Mac SE 30 et un Lisa (collector)... |
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Jeu 01 Déc 2005 à 21:47 Sujet du message: |
QT049xxx, ce sont les dernières versions.
Si c'est un 500, il devait avoir un disque dur de 20 Gb d'origine ...
Je ne comprend rien non plus à ce prob de température ...
Cela dit, il ne faut mettre trop de pâte, c'est risquer de griller le processeur si la pâte est conductrice (cas de l'Artic Silver).
Chez moi, au tout début, le G3 900 plantait avant que le ventilo ne démarre. Avec une première version de dissipateur modifié, il déclenchait le ventilateur, puis j'ai augmenté la pression de mon dissipateur modifié sur processeur, plus CPUDirector qui active le DFS, et maintenant c'est parfait. _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
