L'étrange sortie son
MessagePosté le: Ven 02 Sep 2005 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis sur la terre donc je ne pense pas que le problème vienne de là.
Y a t'il un moyen sur le PBook de reinitialiser les paramétrages son sans avoir à tout réinstaller?
Car le seul truc qui pourrait peut etre expliquer l'apparition soudaine de ce bourdonnement est l'installation du Soft Traktor DJ Studio Demo (que j'ai entre temps effacé) qui a peut etre dereglé qqchose dans le parametrage de la sortie son ...
MessagePosté le: Ven 02 Sep 2005 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
GaelW a écrit:
Fait l'essai en débranchant le chargeur du PowerBook. Wink
Quand je debranche l'alim du PBook + le cordon FW qui me relie a mon DD externe le bourdonnement disparait ... sauf si je touche le PBook (ou juste l'effleurer de la main) ou le bourdonnement réapparait !!!
GaelW
PowerBook G3 WallStreet
MessagePosté le: Ven 02 Sep 2005 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est donc bien un problème de masse Confused Et si tu vire le DD externe, donc le PB seul sur le réseau électrique ?
Patamach
MessagePosté le: Ven 02 Sep 2005 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Même bourdonnement, faut que je debranche l'alim du PBook pour que ca s'arrete.
C vraiment un casse tête digne de Sherlock Holmes ce truc ... Confused
GaelW
MessagePosté le: Ven 02 Sep 2005 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui donc comme moi tu as un problème de terre sur ton réseau. Donc faut bosser sans jus ou peut être avec un onduleur Confused
Patamach
MessagePosté le: Ven 02 Sep 2005 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
ou peut etre brancher le PBook sur une autre prise que celle de l'ampli?
MessagePosté le: Ven 02 Sep 2005 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
On dirait que c'est ta prise de terre qui est foireuse Confused
MessagePosté le: Ven 02 Sep 2005 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
bon ce soir je refais d'autres tests.
Ma cops va me tuer mais bon c le prix à payer pour pouvoir ecouter de la musique !
Merci en tout cas pour votre coup de main je vous tiens au jus.
GaelW
MessagePosté le: Ven 02 Sep 2005 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oki Wink
MessagePosté le: Ven 02 Sep 2005 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réessayer sur une autre prise, fait 42 branchements différents, sur un autre ampli ... rien de rien toujours pareil.
Le probleme vient donc du PBook lui meme ... ca sent le SAV a moins que vous ayez une suggestion (hardware, software ...) ??
MessagePosté le: Ven 02 Sep 2005 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Soit c'est ton câble qui a un problème (ou tes câbles) soit c'est la prise sortie son.
tes essais, tu les as fait chez quelqu'un d'autre, sur une autre alimentation secteur ?
MessagePosté le: Ven 02 Sep 2005 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Nonles essais je les ai fait chez moi sur une autre prise elec. : toujours pareil !!
Mais demain avant de passer au sav je passerai chez un pote faire des essais ...
Linael
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 05 Sep 2005 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
héhé je connais ce problème !!!
chez moi j'avais dans ma chambre des prises 2 broches. grésillements et clacs qd je jouais de la guitare sur mon ampli.
je vais dans le salon avec les prises de terre et ca faisait pareil !!!
enfait le circuit électrique de l'apart était pas équipé de terre. on avait des prises avec 3 broches mais la troisième était pas branchée !!!
j'ia déménagé, j'ai des prises de terre fonctionnelles mais j'ai toujours des parasites quand ma lampe est allumée : une lampe avec ampoule tube (comme une résistance). elle dégage un champs magnétique alors forcément....
vérifie ton environement électrique et magnétique.
MessagePosté le: Mar 06 Sep 2005 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tout essayé ca ne change rien.
J'ai même essayé de toucher avec mon PBook un tuyau "conducteur" vers la terre c'etait assez drole mais innefficace. A savoir si c un probleme de terre ou le Pbbok je n'en sais plus rien (essayé chez un pote ca fait la même chose)
Je pense passer par une solution sortie USB type Griffin Imic et puis voilà !! Very Happy
GaelW
MessagePosté le: Mar 06 Sep 2005 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon tu mets des gants Smile
MessagePosté le: Mer 07 Sep 2005 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon pour pallier au probleme j'ai hté un Imic de chez Griffin (Pbook>USB>iMic>cable audio>ampli de 1200W)
Et 48H apres il est GRILLE!
Et oui GRILLE.
Decidement je n'ai pas de bol ou alors y'a vraiment qqchose qui deconne.
MessagePosté le: Mer 07 Sep 2005 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour griller un tel composant je pense qu'il y a un soucis en effet. Mais plutot du coté de ton ampli.
GaelW
MessagePosté le: Mer 07 Sep 2005 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
T'es sûr que tu n'es pas sur l'entrée "Phono" Confused
MessagePosté le: Mer 07 Sep 2005 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Sur je suis sur l'entrée K7
Ce soir je le change et le remplace par un vieux SONY qui tiendra peut etre mieux la route.
D'apres le revendeur (et oui produit deja changé) c'est dû à la puissance de l'ampli trop importante (1200W): "mon bon monsieur cet appareil ne marche que pour un petit Ipod ou des petits speakers c tout ..." Pourraient le precisier avant ou alors ce mec n'y connait vraiment rien ...
MessagePosté le: Mer 07 Sep 2005 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
L'entrée ligne n'est pas une entrée de force - la puissance de l'ampli n'y a rien à voir.
Je continue à penser que ton ampli a un gros problème d'isolation/masse Confused
Page 2 sur 3
