Posté le: Jeu 21 Juil 2005 à 12:33 Sujet du message: |
Bah, sur un 500, plus aucune chance : les derniers sont sortis en octobre 2001, donc il y a presque 4 ans...
Et le programme d'échanges de CM n'est encore valable que pour les machines de moins de 3 ans...  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Jeu 21 Juil 2005 à 13:22 Sujet du message: |
ben non, le mien c'est un 700 ( que j'ai acheté pour pièces détachées ), donc m'en fout presque de la carte mère, c'est juste pour récupérer le disque de 60Go, la batterie récente, et le combo, pour mettre dans le 600.
Le numéro de série correspond à :
Name: iBook G3 (Mid 2002)
Model: Mxxxx iBook G3 700MHz
Bus speed: 100MHz
Screen size: 12 inch
Factory: UV (Taiwan)
Model introduced: 2002
Production year: 2002
Production week: 20 (May)
Production number: 6128 (within this week)
Comme c'est de la pièce détachée qui fonctionne une fois sur deux, je me tenterai bien une petite intervention chirurgicale  _________________ David
Posté le: Jeu 21 Juil 2005 à 13:37 Sujet du message: |
Bonne recherche alors... Car trouver la micro cassure, pas évident. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 21 Juil 2005 à 13:59 Sujet du message: |
Ben, si tu peux faire changer gratos la CM, ce serait bête de ne pas en profiter !
D'autant que les 700 ont été fabriqués de mai 2002 à avril 2003... donc tu as encore une chance !
Ce qui ne t'empêche pas de le mettre en pièce, et éventuellement de revendre la CM neuve ensuite ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Jeu 21 Juil 2005 à 15:15 Sujet du message: |
Vu la gueule de l'ibook qui a déjà été charcuté par l'ancien ou les anciens proprios, ça m'étonnerai qu'Apple face quoique se soit.
L'ibook a du être ouvert plus de 20 fois, les reborts sont marqués à vie. Ce n'est pas à la truelle que ça été ouvert, mais au marteau et au burin !
Il manque la moitiée des vis, il n'y a plus de scotch jaune à l'intérieur etc ... _________________ David
Posté le: Jeu 21 Juil 2005 à 15:18 Sujet du message: |
Allez, dis-le : tu l'as trouvé à la poubelle !
Non, mais blague à par, j'espère qu'au moins les pièces que tu voulais récupérer dessus étaient OK !  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Jeu 21 Juil 2005 à 16:17 Sujet du message: |
Non non, pas à la poubelle , je l'ai acheté à un particulier. Il m'a montré la facture acheté chez IC à Paris.
Le total des pièces détachées est largement moins cher que le neuf.
Exemple en neuf ( c'est une estimation, je n'ai pas vraiment cherché ) :
Combo neuf = environ 180€
Disque Dur 5400T / 16 Mo / 60 Go neuf = environ 150 €
Batterie neuve = environ 100€
Clavier neuf = 45€
=> Soit un total de 475€ neuf
En occas :
Combo = environ 80€
Disque Dur 5400T / 16 Mo / 60 Go = 70 €
Batterie = 75€
Clavier neuf = 15€
=> Soit 240€ en pièces détachées
Donc je m'en sort pas mal pour mes 200€ déboursés, pour au départ que de la pièce détachée, avec juste une CM qui déconne. Je désosse le tout pour le mettre dans mon ibook 600 qui fonctionne lui ( si ce n'est le Firewire HS ).
Et encore , l'écran du 700 fonctionne , donc au pire je peux le vendre. _________________ David
Posté le: Ven 29 Juil 2005 à 0:32 Sujet du message: |
première Investigation faite :
* uc vidéo pas ressoudable, car pas de pinoche visible , comment ont-ils pu souder cela alors ? Par electrolyse ? avec un aimant ? j'aurai cru pourtant voir traverser le circuit intégré vidéo de l'autre coté de la carte mère époxy non !
* tordre un bon coup la carte mère , cela fait déjà 2 heures que cela tourne, je suis même en train d'installer un OSX (10.2) dessus - le seul que j'ai d'original évidemment
=> va falloir que je le bourre de coton une fois fermée _________________ David
Posté le: Ven 29 Juil 2005 à 15:52 Sujet du message: |
mauvaise nouvelle : ce matin, encore des pbs de vidéos, donc ce soir je vais mettre des attelles dans les entrailles de l'ibook  _________________ David
