granbix PowerBook de Coton
Posté le: Mar 05 Oct 2004 à 10:01 Sujet du message: |
Je n'ai jamais réentendu de boing depuis, ou peut-être une fois (après 200 redémarrage, j'avoue que j'ai la mémoire qui commence à flancher). Je n'ai pas vérifié le connecteur des HP en démontant l'engin car je ne savais pas où il était. Mais j'ai vérifié tous les connecteurs que je voyais, sans distinction de genre et tout m'a semblé OK.
Cela dit, la prise jack 3,5 du casque ne fonctionne pas non plus, ainsi, visblement, que le microphone interne car le petit équalizer de niveau d'entrée dans les préférences sytème "son", ne détectent rien non plus.
En outre, depuis la réinstallation du système, aucune préférence liée au son n'a été recréée. |
Posté le: Mar 05 Oct 2004 à 10:05 Sujet du message: |
le module sonore de la carte mère ne peut être qu'HS si rien n'est reconnu. tu as testé avec le CD Hardware test (même si celui-ci est limite...) ? _________________ Vincent
Posté le: Mar 05 Oct 2004 à 10:20 Sujet du message: |
En fait, en réinstallant le système, je n'ai pas installé le gestionnaire de l'OS9 car je ne m'en servais jamais. Sauf que le CD Hardware test ne fonctionne que sur le 9 et qu'il n'a pas de système de démarrage. Du coup, je n'ai pas pu réaliser la manip...
Y'a moyen, en démarrant sur un système 9 externe à votre avis ? |
Posté le: Mar 05 Oct 2004 à 10:21 Sujet du message: |
granbix a écrit: | Y'a moyen, en démarrant sur un système 9 externe à votre avis ? |
certainement...  _________________ Vincent
Posté le: Mar 05 Oct 2004 à 10:39 Sujet du message: |
Oui parfaitement OS9 boote sur un disque externe sans difficulté. _________________ Ludovic
Bon, ben faut que je réinstalle un 9 ce soir sur un disque externe.
Sinon, quelles solution me reste-t-il en cas de panne matérielle ? Existe-t-il une carte externe USB du type iMic Griffin mais en plus petit, avec hauts-parleurs intégrés ?  |
Posté le: Mar 05 Oct 2004 à 11:04 Sujet du message: |
tu as des solutions mais c'est onéreux et sans haut parleurs intégrés... _________________ Vincent
Posté le: Mar 05 Oct 2004 à 15:12 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | le CD hardware test fonctionne sans avoir OS9 installé. |
Ah bon ? Je n'ai pas le CD hardware sous la main mais si mes souvenirs sont bons, il n'y avait qu'un seul fichier sur le cd, qui lançait Classic lorsqu'on double-cliquait. Es-tu sûr de toi ?
Gamoul a écrit: | C'est clair que si les gestionnaires audio ne sont meme plus installés, le probleme est sur la partie audio de la carte mere. |
Là, je ne comprends plus. Il aurait donc fallu que je coche "installer les gestionnaires de disque mac OS9" en formatant mon disque ? Cela n'explique pas pourquoi je n'avais plus de son avant, alors que j'avais lesdits gestionnaires.  |
Posté le: Mar 05 Oct 2004 à 15:41 Sujet du message: |
Le CD hardware test est bootable, en fait je ne savais meme pas qu'on pouvait l'utiliser en demarant d'un autre systeme.
Pour les gestionnaires, je parlais des gestionnaires audio. Si la partie audio de la carte mere ne marche plus, alors le systeme ne va pas installer les gestionnaires audio. D'ou l'idée d'utiliser un autre ordi et d'installer ton systeme sur un aurte disque. _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Mar 05 Oct 2004 à 17:02 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | Le CD hardware test est bootable, en fait je ne savais meme pas qu'on pouvait l'utiliser en demarant d'un autre systeme. |
am semble bizzare ce truc, j'aurais un cd frelaté ?
Gamoul a écrit: | Pour les gestionnaires, je parlais des gestionnaires audio. Si la partie audio de la carte mere ne marche plus, alors le systeme ne va pas installer les gestionnaires audio. D'ou l'idée d'utiliser un autre ordi et d'installer ton systeme sur un aurte disque. |
Dacodac. Ça va tout de suite mieux. Mais si le module audio de la carte mère est HS, ça ne sert donc à rien d'installer les gestionnaires audio. Puisqu'à priori, je les avais déjà, et c'est la carte mère qui merdouillait. Le module audio, il est soudé sur la carte mère ? |
Posté le: Lun 25 Oct 2004 à 15:31 Sujet du message: |
Désolé pour le délai depuis le dernier post mais j'ai eu pas mal de choses à faire ces derniers temps. Voici cependant le résultat des dernières manipulations :
- Diagnostic matériel avec le CD Hardware test : rien de spécial
- Démarrage à partir d'un disque externe sous OS9 : impossible. Un écran gris s'affiche et cela ne va pas plus loin. En revanche, le démarrage de Classic sous OSX fonctionne.
Nouvelles pistes à explorer :
mon tiBook semble souffrir d'un problème de masse. Je m'explique : je sens de l'électricité lorsque je touche certaines parties du chassis (bord écran, angles, bordure du trackpad...). L'apparition de mes "problèmes" (plus de son, open-firmware au démarrage, ordinateur lent) coïncide avec ce que j'avais d'abord prix pour un problème mineur : le connecteur d'antenne Airport est sorti de son logement et je l'ai glissé sous la petite lamelle-ressort que l'on distingue à l'entrée PCMCIA pour ne pas gêner l'introduction de ma carte wi-fi. Depuis, j'ai constaté sur une doc Apple qu'à l'origine ce connecteur d'antenne est placé à un autre endroit lorsqu'il n'est pas en service. J'imagine qu'en ouvrant la bête et en replaçant ce connecteur à l'emplacement dédié, je pourrais régler certains problèmes. Qu'en pensez-vous ? Cela pourrait-il "lancer" l'open-firmware au démarrage ou créer une masse qui me coupe le son et ralentisse mon processeur ?
Anthony |
