pascalformac PowerBook 190
Posté le: Dim 05 Avr 2009 à 10:28 Sujet du message: |
et reinstallés par procédure complete?
( cd et/ ou fichier compressés d'origine 100% clean) |
FlyingZob PowerBook de Chypre
Posté le: Dim 05 Avr 2009 à 11:42 Sujet du message: |
Les logiciels sont compatibles 10.5 et fonctionnaient sous 10.5 la semaine dernière avant que je réinstalle.
Le problème n'est pas due à une migration mais à une réinstallation, donc j'étais déjà en 10.5 et les logiciels fonctionnaient. C'est ça qui me rends fou.
J'ai déjà refais l'install 3 fois en procédure complète. _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
Posté le: Dim 05 Avr 2009 à 13:03 Sujet du message: |
il faut, donc, trouver ce qui cloche.
La configuration RAM est celle d'origine ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 05 Avr 2009 à 13:44 Sujet du message: |
Tout est d'origine.
Il n'y a que ces 3 softs qui posent probleme, tout le reste fonctionne trés bien.
J'ai même 1 soft ( guitarrig ) qui marchouillait/merdouillait et là, depuis la réinstall, il fonctionne trés bien.
Les tests mémoires sont OK.
Tenez, histoire de me ( vous ) rendre fou.
Sur les 3 softs, 2 sont des jeux, donc à la limite on s'en fou.
Le 3eme et un simulateur d'ampli guitare : Amplitube.
La version que j'ai fonctionnait trés bien avant ( sous OSX 10.5 toujours ).
L'editeur de ce soft a sorti differentes déclinaisons de ce simulateur d'ampli ( amplitube metal, amplitube fender ....)
Un pote vient de me prêter ses versions d'amplitube metal et Fender.C'est le même soft,le même moteur, la même architecture mais avec des préreglages et quelques simulations differentes de ma version.
Et la les 2 fonctionnent nickel.
Mon probleme ne vient pas de la source : j'ai essayé avec 2 sources differentes, et l'install se passe bien.ça merde à l'execution.
Avec ces 2 versions + guitarrig j'ai largement de quoi faire.
Laissez tomber et merci à tous
Promis, si je trouve la solution, je viendrait la poster pour vous tenir au courant. _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
Posté le: Dim 05 Avr 2009 à 16:16 Sujet du message: |
après l'installation du système (et ses mises à jour), t'as corrigé les autorisations ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 05 Avr 2009 à 16:27 Sujet du message: |
comme on ne connait pas tous les logiciels du monde par coeur...
ce logiciel de musique s'istalle comment?
glissé- déposé , installeur?
( à 90% avec installeur)
don tu DÉsinstalles et proprement , selon la procédure ( il y a 90% de chances que le DÉ-sinstalleur soit fourni dans les fichiers)
reparation des autorisations
réinstall
RE reparation des autorisations
test |
Posté le: Dim 05 Avr 2009 à 21:39 Sujet du message: |
tes CD d'install hs ? _________________ David
Posté le: Sam 11 Avr 2009 à 9:21 Sujet du message: |
Me re-voilou,
ça y est ça remarche !!!!!!!
Alors voilà.
En lançant à partir du .dmg, ça marche.
Par contre en ouvrant le .dmg,
copiant dans Applications, et le lançer à partir de là, ça ne fonctionne pas.
Mais bon, ça marche
Merci à tous . _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
Posté le: Sam 11 Avr 2009 à 10:49 Sujet du message: |
Je comprends plus rien... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 11 Avr 2009 à 15:00 Sujet du message: |
il n'y aurait pas une procédure d'installation pour ton logiciel ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
