flos
Posté le: Ven 10 Nov 2006 à 19:21 Sujet du message: |
Perso aucun soucis depuis 1 semaine avec quoique ce soit. Que ce soit le firewire et le reste, c'est impec ! _________________ MBP 2*2,33 ghz / 2 go RAM/120 HD, mon tout premier mac |
Posté le: Ven 10 Nov 2006 à 20:24 Sujet du message: |
Bienvenue Flos
Donc c'est en effet surement bien mon disque dur qui a un soucis. J'attends qu'il revienne pour vous dire  _________________ Ludovic
Norbert75 PowerBook de Froment
Inscrit le: 16 Nov 2006 Messages: 31 Localisation: Devant mon écran
Posté le: Ven 17 Nov 2006 à 10:23 Sujet du message: |
J'ai un Lacie 2.5", tourne sans souci sur Firewire 400, de même pour un Lacie 500 GB pour le port Firewire 800. |
Posté le: Ven 17 Nov 2006 à 10:51 Sujet du message: |
Mon disque devrait arriver aujourd'hui en retour de SAV, il semble bien qu'il avait un soucis.
Je vous tiens au courant
Quoi qu'il en soit ce sujet me fait conclure un point très drole :
- pour beaucoup un soucis isolé (et non clairement identifié) est devenu immédiatement une généralité, comme quoi on lit vraiment ce qu'on veut  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 17 Nov 2006 à 15:46 Sujet du message: |
Alors, c'est bien le disque dur qui est en cause. En fait c'est l'association du chip Intel (donc tous les MacIntel) et le chip FireWire de l'AluSlim qui sont incompatibles.
En gros, il semble que les disques autoalimentés "bas de gamme" risque de poser des soucis de plus en plus. Norbert parle d'un LaCie qui semble tenir la route, tant mieux, mais les AluSlim, je vous les déconseille donc. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 17 Nov 2006 à 16:25 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Alors, c'est bien le disque dur qui est en cause. En fait c'est l'association du chip Intel (donc tous les MacIntel) et le chip FireWire de l'AluSlim qui sont incompatibles.
En gros, il semble que les disques autoalimentés "bas de gamme" risque de poser des soucis de plus en plus. Norbert parle d'un LaCie qui semble tenir la route, tant mieux, mais les AluSlim, je vous les déconseille donc. |
et donc , tu as un nouveau disque dur ou tu l'as dans l'os ... ?  _________________ David
Posté le: Ven 17 Nov 2006 à 16:28 Sujet du message: |
Mon AluSlim, je l'ai dans l'os. Je vais le revendre à quelqu'un qui a un PPC.
Je conseille une merveille :
http://www.aquamac.net/article.php3?id_article=5332 _________________ Ludovic
flos
Posté le: Ven 17 Nov 2006 à 16:38 Sujet du message: |
Je viens de tester mon port firewire 800, aucun problème, j'ai mis environ 40secondes pour transférer 700 mo donc décidément, qu'est ce qu'il marche bien ce petit mac, absolument rien à signaler ma batterie tient environ 4 h (je fais du montage sur Final Cut pro) donc que du bonheur.  _________________ MBP 2*2,33 ghz / 2 go RAM/120 HD, mon tout premier mac |
Posté le: Ven 17 Nov 2006 à 16:40 Sujet du message: |
Les ports FireWire du MacBook Pro fonctionnent à merveille mais à 2 conditions :
- utiliser un disque avec alimentation externe
- utiliser un disque 2,5" de qualité (comme cité au dessus). _________________ Ludovic
damos PowerBook de Froment
Posté le: Mer 05 Sep 2007 à 23:28 Sujet du message: |
J'ai fait un test avec une carte son et mon MacbookPro 2,16 G et j'avais des décrochages sur le port firewire 400 avec un cable firewire 800/400 plus de problème.
Je pense que le port firewire 400 n'est pas très puissant sur cette machine et pour de gros périphériques gourmants en bande passante il faut préférer le 800 |
Posté le: Jeu 06 Sep 2007 à 8:37 Sujet du message: |
Ta carte son utilise du 800 ou tu l'utilisais sur le port 800 ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 09 Sep 2007 à 21:30 Sujet du message: |
Non elle utilise du 400
C'est une tc electronic mais il y a du soucis avec d'autres marques |
Posté le: Lun 10 Sep 2007 à 7:59 Sujet du message: |
On a eu un long post sur l'utilisation justement d'une carte son sur un carte PCMCIA, tu pourrais peut etre nous donner ton avis ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 10 Sep 2007 à 9:47 Sujet du message: |
J ai eu le même souci avec ma carte tc electronics.
En fait apple a mis une protection sur les MBP qui fait qu'elle délivre un courant plus stable (je ne sais pas comment trop formulé ma phrase) mais quand on connecte un périphe en auto alimenté elle peut manquer un peu de pèche.
Ex : ma tc si je la branche en firewire elle ne s'auto alimente pas. Par contre si je la mets sur secteur la carte, elle s'allume, là je peux débrancher l'alimentation de la carte et c'est le firewire du MPB qui l'alimente.
Voilà si ça peut aider.
Bonne journée _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Lun 10 Sep 2007 à 10:20 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | On a eu un long post sur l'utilisation justement d'une carte son sur un carte PCMCIA, tu pourrais peut etre nous donner ton avis ? |
Tu donnes un bâton pour te faire battre  _________________ David
OpenSource PowerBook de Cretonne
Posté le: Lun 17 Sep 2007 à 15:41 Sujet du message: |
je vous fais pars de mon retour d'experience. J'ai recuperer le dd d'origine de mon powerbook HD 80go seagate momentus que j'ai mis dans un rack aluslim 2,5" FW400 acheter a MacWay il y a un mois.
Je l'ai achete pour le mettre sur mon MBP 2,2. Au début j'ai eu un problème de montage liée au fait que j'avais laissé le jumper sur mon dd en auto et qui posait un porblème.
En ce qui concerne le montage de ce dernier, je ne sais pas quoi penser, dèja ce qui est sur ce que si mes 2 ports usb sont utilisés (souris + clavier mac) l'aluslim ne marche pas. Il faut que je debranche le clavier et ensuite que je remette l'aluslim pour que ce dernier fonctionne. C'est pas terrible quand meme de faire cette manipulation.
@lpascalon, quand tu dis : - utiliser un disque 2,5" de qualité (comme cité au dessus). par disque tu entends le rack ou bien le disque dur lui même car le mien est un seagate d'origine pwb 15" HD que je pense est de bonne facture.
Pensez a enlever le jumper pour les personnes qui ont des soucis a faire monter leur dd.
A bientot. _________________ I have a Mac ... |
Posté le: Lun 17 Sep 2007 à 17:36 Sujet du message: |
Je parle du boitier bien sur...
Le boitier AluSlim j'ai eu pas mal de soucis avec...
Les MacBook (et les Pro aussi) ne délivre pas autant d'énergie sur l'USB (et peut etre sur le FireWire) si ils sont sur batterie ou sur secteur. _________________ Ludovic
