jpchevy PowerBook de Rubis
Posté le: Mar 18 Oct 2005 Ã 15:16 Sujet du message: AU SECOURS |
| Voila ce qui m'arrive: je branche mon titanium au bureau et lance une mise a jour des logiciels. Sur ce on m'appelle je quitte le bureau et lorsque je reviens écran noir, je ne m'inquiète pas outre mesure et je prends ça pour une mise en veille et donc j'appuie sur une touche du clavier pour le rallumer et la rien. J'appuie alors brievement sur le bouton d'extinction de l'ordi pour le force a me demenader si je veux l'éteindre ou pas et la toujours rien donc extinction sauvage. Je relance donc ecran gris avec la pomme et la roue qui tourne mais au bout de 30 mn toujours rien. J'ai essayé de le lancer avec hardware test, panther etc... mais ce P... de lecteur me les rejette les uns aprés les autres. Est ce que je peux booter cette machine en mode sans echec comme windows ou pas? |
Posté le: Mar 18 Oct 2005 Ã 15:53 Sujet du message: |
Salut.
As tu essayé plusieurs redémarrages?
Quelle logicils étaient en train de s'installer?
Pour le "safe mode" démarre en appuyant sur majuscule.
Si rien ne marche, démarre d'un CD de tiger, et dans le menu utilitaire, lance utilitaire disque pour faire une réparation du disque et des autorisations.
Si ça ne marche toujours pas, branche ton powerbook en mode target (touche T au démarrage) en firewire à un autre mac, et utilise l'autre mac pour refaire la mise à jour tiger 10.4.2 combo sur ton powerbook. _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Mar 18 Oct 2005 Ã 16:27 Sujet du message: |
| merci pour les infos. Concernant les logiciels c'était itunes |
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 9:22 Sujet du message: |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Y A RIEN QUI MARCHE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 9:50 Sujet du message: |
Même en target ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 9:52 Sujet du message: |
| Impossible de se mettre en target. |
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 9:57 Sujet du message: |
Très mauvais signe en effet  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 11:03 Sujet du message: |
| J'ai réussi a mettre le hardware disc une seule fois et la il m'a annoncé qu'il y avait un probleme avec les mémoires et depuis je n'arrive plus à relancer le hardware test |
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 11:04 Sujet du message: |
Si ça continue je vais retourner chez les PC  |
Et tu as vérifié les mémoires ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 11:12 Sujet du message: |
| j'ai enlevé une barrette de 256 Mo puis une autre essayée de les intyervertir etc.... et rien ne marche. La machine se lance bien au départ avec l'écran gris et la pomme derrière et le disque dur charge mais il ne s'arrête jamais. Je n'ai pas de beep comme je l'ai lu sur un autre topic. et lors du test hardware la carte mère n'était pas endommagé selon le rapport, mais j'ai de sérieux doute concernant la viabilité du rapport. |
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 11:31 Sujet du message: |
Et si cétait simplement le disque dur qui était mort  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 11:38 Sujet du message: |
| comment je peux le vérifier? |
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 11:39 Sujet du message: |
| je sais que je demande beaucoup maisbon je débute dans cet univers |
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 11:43 Sujet du message: |
Comment vérifier, ben en mettant un autre disque dans la machine ou en essayant le disque actuel dans un boitier externe.
Quoi qu'il en soit, c'est une longue galère qui est en train de commencer  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 11:46 Sujet du message: |
| Bon Ben on va essayer cette méthode et si ça ne marche pas direction poubelle et on achetera un ACER voila!!!!! |
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 11:48 Sujet du message: |
| jpchevy a écrit: | | Bon Ben on va essayer cette méthode et si ça ne marche pas direction poubelle et on achetera un ACER voila!!!!! |
hop, hop, hop, la poubelle ici : dans le gard !! Je connais une rivière pas loin de chez moi !!
Sinon, tu es dans quel coin ? J'aurai plusieurs disques durs _________________ David
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 12:17 Sujet du message: |
Je ne vois pas l'intérêt d'acheter un Acer ou autre si c'est un simple soucis de disque dur. Les pannes, ca arrive aussi chez les autres
Et en effet, vise bien ma poubelle alors... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 14:42 Sujet du message: |
| J'habite en corse. Si ce n'est qu'un problème de disque dur ok, mais le ton employé laisse plutôt sous entendre que c'est plus grave non? |
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 15:09 Sujet du message: |
Quoiqu'il en soit afin de savoir si cela provient du disque ou de la carte mère, faut que tu essai un autre disque externe ( soit donc en mettre un dedans, ou externe en bootable ).
Cela parait énorme oui . _________________ David
