Cyrillo PowerBook Duo 230
Posté le: Dim 24 Juil 2005 à 10:27 Sujet du message: Graver un fichier dmg avec un pc ou comment le decompresser |
Voila j'ai pas de graveur sur mon powerbook donc je grave sur mon pc, j'ai un fichier au format dmg que je voudrais graver mais je voudrais qu'il soit decompresse sur le cd car c bien un format compresse le "dmg"???quel logiciel utilise sous pc ?si oui quel logiciel pc peut decompresser un dmg ???merci |
enee PowerBook Duo 2300c
Posté le: Dim 24 Juil 2005 à 10:36 Sujet du message: Re: Graver un fichier dmg avec un pc ou comment le decompres |
U21972 a écrit: | Voila j'ai pas de graveur sur mon powerbook donc je grave sur mon pc, j'ai un fichier au format dmg que je voudrais graver mais je voudrais qu'il soit decompresse sur le cd car c bien un format compresse le "dmg"???quel logiciel utilise sous pc ?si oui quel logiciel pc peut decompresser un dmg ???merci | 1. tu n'as pas de graveur cd sur ton powerbook ?
2. le dmg est en fait une image disque, c'est un format spécifique mac.
quelle est la taille de ton fichier ? _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Dim 24 Juil 2005 à 11:09 Sujet du message: Fichier dmg suite |
c'est un fichier de plus de 630 mo il tient sur un cd mais je ne veux pas qu'il soit au format dmg, mais en decompresse tu as une solution pour le graver dans un tel format depuis mon pc???? |
Posté le: Dim 24 Juil 2005 à 11:20 Sujet du message: |
je crois qu'il existe un logiciel "dmg2iso" qui permet de transformer une image .dmg en image .iso gravable par Nero ou autre
recherche sur google |
Posté le: Dim 24 Juil 2005 à 11:29 Sujet du message: re |
Merci je vais essayer
bonne journée. |
Posté le: Dim 24 Juil 2005 à 11:32 Sujet du message: |
ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi tu ne montes pas l'image sur ton PB pour qu'elle ne soit plus en .dmg avant de transférer le dossier sur ton PC pour le graver. _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Dim 24 Juil 2005 à 11:45 Sujet du message: re |
bon j'ai essaye dmg2iso il plante sous xp, donc ya pas d'autres solutions que de decompresser le dmg sur mon powerbook et de le transferer sur mon pc et de le graver ensuite ? |
Posté le: Dim 24 Juil 2005 à 11:48 Sujet du message: |
ben ça me parait quand même ce qu'il y a de plus simple  _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Volkmar PowerBook de Coquelicot
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 82 Localisation: Paris, XVème
Posté le: Dim 24 Juil 2005 à 11:49 Sujet du message: |
Si je puis me permettre, c'est un peu porc comme solution. Une image ISO n'est pas qu'une simple compilation de fichiers, du moins, sur PC. Il y a d'autres infos relativent à la gravure. A ma connaissance, les DMG sont très proches des ISO. Je me laisse donc penser que c'est à peu près pareil.
Pour peur que ce soit un logiciel/jeux/système Linux/etc., je te conseillerai de tester sur un RW avant ^_^ _________________ Volkmar
AluBook 12" 1.5Ghz, 60Go, 768Mo RAM, Combo, MacOS X 10.3.9 |
Posté le: Dim 24 Juil 2005 à 11:56 Sujet du message: |
Volkmar a écrit: | Si je puis me permettre, c'est un peu porc comme solution. | s'il la monte sur le bureau ça sera plus une image disque mais un dossier normal qu'il pourra graver comme il veut. _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Dim 24 Juil 2005 à 14:13 Sujet du message: re |
Impossible de copier le dossier vers mon disque dur externe, j'ai decompresse le fichier dmg et j'ai fait un copier coller de mon disque interne à mon disque externe mais c marque refuse, que je n'ai pas l'autorisation why ? |
Posté le: Dim 24 Juil 2005 à 14:18 Sujet du message: |
fais pomme-i sur le fichier et regarde dans propriétaire et autorisations si tu es bien en "lecture écriture"...
tu peux aussi réparer les autorisations du disque, ça fait jamais de mal... _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Dim 24 Juil 2005 à 18:23 Sujet du message: |
enee a écrit: | Volkmar a écrit: | Si je puis me permettre, c'est un peu porc comme solution. | s'il la monte sur le bureau ça sera plus une image disque mais un dossier normal qu'il pourra graver comme il veut. |
Tout dépend s'il veut juste récupéré les données à l'intérieur. En effet, dans ce cas, ça ne change rien. Mais si les images CD existent c'est pas pour éviter les .tgz , c'est que c'est différent. Je suis encore un néophyte dans le monde Mac, mais sur un PC, si vous graver les fichiers à l'intérieur d'une ISO de la dernière Debian, votre CD ne sera pas bootable (pour donner un exemple). S'il a fait une copie de sauvegarde d'un de ses CDs, et qu'il grave les fichiers à l'intérieur du CD, le CD ne sera pas reconnu alors qu'il le sera s'il grave l'ISO ...
Pas pareil pour les DMG ?  _________________ Volkmar
Posté le: Dim 24 Juil 2005 à 18:28 Sujet du message: |
je comprend pas grand chose à ce que tu raconte mais une image disque .dmg ne donnera un cd bootable que si elle a été créé pour ça.
Pour l'instant U21972 ne dit pas qu'il s'agit de graver un cd bootable, juste de pouvoir décompresser son image disque, ce qu'il peut aussi bien faire sur son mac avant de la transférer.
de toute façon pour l'instant il semble avoir un autre problème, alors on attend de ses nouvelles. _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
pro-liks Macintosh Portable
Posté le: Lun 25 Juil 2005 à 16:46 Sujet du message: |
oulàlà... On va éclairer tout ça.
Tu lances l'utilitaire de disque sur ton mac et tu choisis "convertir" (si tu es sous tiger, parce que si tu es sous panther l'appellation est un peu différente). Tu choisis ton image *.dmg puis tu cliques sur "convertir". Une boite de dialogue apparait et alors tu choisis dans le format "maitre CD / dvd" et aucun chiffrage.
Tu devrais obtenir un superbe fichier "*.cdr" sur lequel tu chanes simplement l'extension en *.iso. et normalement l'image obtenue devrait être ouvrable et donc gravable sous ton bon gros PC avec le premier nero ou autre venu.
Un autre truc, quand tu veux graver des données et non une image de disque, c'est de graver depuis le réseau, sans même transférer tes données sur le PC. Typiquement dans nero dans l'explorateur de fichiers ou tu choisis quels fichiers graver, tu peux ouvrir une fenetre sur un partage mac et y choisir les fichiers... Mais peut-être utilises-tu déjà cette méthode... _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Lun 25 Juil 2005 à 16:52 Sujet du message: |
Volkmar a écrit: |
Pas pareil pour les DMG ?  |
Si, pareil pour les dmg, mais comme dit enee, seulement si l'image a été créée à partir d'un cd bootable. 9a fonctionne en effet de manière très proche à l'iso du pc, sauf que le système reconnait de base le format pour accéder aux données à l'intérieur.
Pour le problème d'autorisation d'écriture sur le disque dur externe, j'essaierai de copier les données depuis le dmg vers le disque dur interne du powerbook d'abord avant de les transférer vers le dd externe, une fois la manip d'enee testée. D'ailleurs si ton disque dur externe est utilisé entre ton pc et ton mac, il y a peu de chances que la réparation des autorisations change quelque chose sur celui-ci, puisque ça sera sans doutes un dd en fat32... _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Lun 25 Juil 2005 à 16:56 Sujet du message: |
pro-liks a écrit: | Tu lances l'utilitaire de disque sur ton mac et tu choisis "convertir" (si tu es sous tiger, parce que si tu es sous panther l'appellation est un peu différente). Tu choisis ton image *.dmg puis tu cliques sur "convertir". Une boite de dialogue apparait et alors tu choisis dans le format "maitre CD / dvd" et aucun chiffrage.
| oui il pourra décompacter l'image ainsi obtenue (c'est la méthode pour créer une imge bootable par ex.) pour se retrouver... avec son fichier de base en .dmg  _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Mar 26 Juil 2005 à 0:23 Sujet du message: |
certes, sauf si l'image dmg contient des infos du type de ce qui rend un cd bootable ou non... _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Mar 26 Juil 2005 à 0:28 Sujet du message: |
là t'es en train de lui créer une image bootable de son .dmg, c'est pas le postulat de départ. on sait d'ailleurs toujours pas si son image est bootable ou pas. _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
