Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 16:28 Sujet du message: Disque dur HS ? ou déréglé ? |
J'en ai encore fait une...
J'ai envoyé le processeur de mon Pismo aux USA pour une upgrade. Mais, ayant besoin de récupérer des données, j'ai mis mon DD (un Toshiba 80 Go à 16 Mo de cache) dans un boîtier externe USB (Skymaster Iboy) de m.... que j'ai branché tant bien que mal sur l'Ibook G3...
Ca a marché une fois, sous 9 exclusivement, puis plus rien !
Cet après-midi, j'ai branché mon DD dans un Power mac G4 (avec un adaptateur 2,5 vers 3,5) et là, le bazar, il ne boote pas (icone "je cherche un système" au démarrage) !
Démarré en mode target avec le système X.3.9 de l'Ibook, j'ai :
- le disque "vu" par info système en ATA mais il ne monte pas sur le bureau (il y avait 2 partitions)
- utilitaire disque le voit mais ne voit pas les partitions et les boutons "réparer" etc. sont grisés
- un coup de TechToolPro 4 me dit que le "read/write" a failed (-4)
Sachant qu'il faut IMPERATIVEMENT que je récupère les données qui sont sur ce DD, quelqu'un aurait :
- une explication rationnelle ?
- une solution efficace ?
- un punching-ball pour que je me calme...
Merci beaucoup !
Guillaume. _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 16:34 Sujet du message: |
Aïe, ça s'annonce très mal dès le départ (Erreur de lecture/écriture c'est, en général, l'annonce du décès du disque). Rien de plus incertain pour avoir les données
Essaie Data Rescue  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
quid des jumpers à l'arrière de la bestiole ? slave ou master ? _________________ Vincent
Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 16:47 Sujet du message: |
Info système me le donnait en master (0), mais j'ai pas touché aux jumpers.
Data rescue, c'est quoi ça ? J'essaierai dès que j'aurai à nouveau le G4 avec la nappe 2,5 vers 3,5...
En tout cas, merci pour vos réponses ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
S'il est vu par les Informations Système, le problème de jumper ne se pose pas. Je pencherais pour un gros problème de structure du disque.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 16:49 Sujet du message: |
Et ça, Data rescue y peut quelque chose ?
Parce qu'il faut que je récupère ces données, c'est vital ! (au moins ça ! ) _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 16:59 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | S'il est vu par les Informations Système, le problème de jumper ne se pose pas. Je pencherais pour un gros problème de structure du disque.  |
correct.
pas sûr que DataRescue puisse faire grand chose.
il faudrait sortir notre trousse à outil pour réparer la structure du disque. (cf. FAQ commande Fsck et utilitaire de disque). _________________ Vincent
Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 17:12 Sujet du message: |
Data Rescue est un de peu nombreux logiciels de récup de données qui se limite à chercher les données, sans écrire sur le disque suspect pour éviter d'altérer les données déjà en mauvaise posture.
Si tu essaies de réparer la structure du disque, tu serais obligé d'écrire sur le disque et donc augmenteras sensiblément le risque de perdre toutes le données ou compliquer encore plus les opérations de récup avec un autre outil par la suite.
Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 17:15 Sujet du message: |
Donc vous pensez que ça vient plutôt de la structure du disque, et pas d'un dysfonctionnement matériel (tête de lecture ou autre) ?
Ce qui signifierait un mince espoir... _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 17:21 Sujet du message: |
vi  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 17:32 Sujet du message: |
Et pourquoi pas un simple coup de Utilitaire de disque ? _________________ Ludovic
Je suis un peu à cran, car le rapport de TechToolPro m'a dir ça :
Read Buffer Test <Failed! (-4)>
Write Buffer Test <Failed! (-4)>
Random Read Test <Failed! (-4)>
Random Write Test <Failed! (-4)>
Linear Read Test <Failed! (-4)>
Linear Write Test <Failed! (-4)>
Seek Test <Failed! (-4)>
Media defects can cause the Read/Write tests to fail. Run the Surface Scan test to check for this.
Voilà, et j'ai pas eu le temps de faire tout le test de scan de surface, parce que je n'avais le G4 que pour une heure, mais sur les 3000 premiers blocs, il en trouvait déjà une trentaine d'abîmés ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 17:36 Sujet du message: |
Utilitaire de disque (celui de l'Ibook en target comme celui du disque d'install de Jaguar que j'avais à dispo) voyait mon disque mais tous les boutons étaient grisés, il ne voulait rien faire.
Et le disque apparaissait, mais pas ses partitions, juste "toshiba 8026 GAX 74,5 Go".
D'où TechToolPro ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 18:13 Sujet du message: |
Guillaume a écrit: | Je suis un peu à cran, car le rapport de TechToolPro m'a dir ça :
Voilà, et j'ai pas eu le temps de faire tout le test de scan de surface, parce que je n'avais le G4 que pour une heure, mais sur les 3000 premiers blocs, il en trouvait déjà une trentaine d'abîmés ! |
Fais un tes de support mais, vu le résultat (je suis désolé pour toi) c'est hyper mal parti pour ta récup. Si tu arrives à récupérer les documents, il y a des fortes chances qu'ils soient en grande partie inexploîtables Ton test porte sur la première partie du disque (les premiers blocs) qui contiennent les informations vitales por les opérations de récupération. Si elles ne sont pas correctes, la récup va te donner énormément d'éléments inexploitables  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
pro-liks Macintosh Portable
Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 18:29 Sujet du message: Re: Disque dur HS ? ou déréglé ? |
Merci beaucoup !
Guillaume. |
Il y a 3 lois, en informatique, comme en robotique (merci isaac asimov!)
loi 1° Il faut sauvegarder ses données.
loi 2° Il faut sauvegarder ses données.
loi 3° Tu l'auras deviné: Il faut sauvegarder ses données.
A partir de là, on finit par accepter qu'un disque dur meure, ou qu'un portable tombe du sac, ou que l'une des 10 000 000 autres manières de ne plus pouvoir accéder à ses précieuses données n'arrive pas qu'aux autres...
Personnellement, à ta place, je commencerais à faire le deuil de mes données... Si elles sont "vraiment" importantes, tu peux faire appel à des sociétés tierces qui sont capables d'ouvrir un disque et d'en extraire les infos directement depuis les plateaux, ou autres solutions de gros bourrin.
Ne rêve pas trop, la facture sera très salée et sans aucune garanties de résultat.
Je ne cherche pas à passer pour le moraliste de base, mais c'est la première fois que ça fait le plus mal (ça ne t'était jamais arrivé une blague pareille?). après, on s'y habitue ou alors on prend les mesures nécessaires! (cf. les 3 lois...) _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 18:35 Sujet du message: |
Ben toi au moins, c'est fou comme tu remontes le moral !
Tant que je n'aurai pas tout essayé, je continue à y croire ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 18:39 Sujet du message: |
Mais LA vraie question, c'est : POURQUOI ça se met en vrille comme ça, en pleins examens ?
Sérieusement, je comprends pas ce qui s'est passé ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 18:41 Sujet du message: |
C'est vrai que je suis dur... mais c'est juste que j'ai vu trop de gens pleurer sur leur disques en pas beaucoup de temps (ça fait que 5 ans que je fais de l'informatique...). Donc je commence à manquer de sollicitude... Tu as tout à fait raison de faire tout ce que tu peux, mais apparemment tu en as déjà fait pas mal, et la réalité a ceci de génial qu'elle ne se modifie pas en fonction de la force de nos sentiments... En revanche, si jamais cette mésaventure se conclue effectivement comme je le pense, prend le temps d'estimer le prix (si c'est du travail, c'est fonction du temps que tu y as passé dessus, sinon, c'est sentimental) des nouvelles données qui attériront sur ton disque dur, et prend tout de suite les mesures qui s'imposent. gravure de cd / dvd, disque dur externe, autre machine en réseau, etc... bacup quoi!
Encore une fois, désolé de ne pas te remonter plus le moral, je ne cherche pas à être méchant gratuitement. Juste faire en sorte que tu partes sur une meilleure piste la prochaine fois! _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 18:42 Sujet du message: |
Pourquoi? parce que c'est une machinerie complexe et qui a statistiquement un certain nombre de chances de partir en vrille un jour ou l'autre.
tu t'es sans doutes levé du mauvais pied ce matin-là.
l'informatique n'est pas une science exacte! _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Blx PowerBook de Basane
Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 19:50 Sujet du message: |
J'ai eu un peu la même mésaventure il y a une semaine, le disque dur de mon Pismo a disparu du jour au lendemain (tiens, y'a pas longtemps que j'avais installé Tiger et la 10.4.1 ! Coïncidence ?)
Mais avec plus de chance que toi car Norton puis TechTool ont pu quand même me récupérer pas mal d'infos (ce devait être une panne logique et non pas physique).
Pas grave pour moi car j'ai trois sauvegardes à jour de tous mes fichiers. Juste beaucoup de temps de perdu à tout diagnostiquer, réparer, réinstaller ! _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
