éjection cd audio impossible et combo disparu
francescag
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 2005 à 11:41    Sujet du message: éjection cd audio impossible et combo disparu Répondre en citant
J'ai acheté un powerbook 1,5 15' en italie l'année dernière et depuis plus de deux mois j'ai un cd audio (un vrai!,offert par un ami, pour information et pour que ce problème n'arrive à personne c'est le dernier cd de paolo conte) qui est bloqué dans le lecteur (combo) : je ne trouve pas de solution dans le forum. Le cd n'est pas affiché dans le finder et je l'entends tourner au démarrage puis plus rien. J'ai tout essayé (clic souris, firmware comme certains le disent dans le forum).
De plus ce qui m'inquiète c'est que le lecteur combo n'est pas reconnu par le sytème qui me dit "pas de lecteur présente". Celà veut il dire que le lecteur combo est mort? Ou existe t il une manière de faire détecter ou de ré-installer le lecteur combo...
Je suis un peu déçue par ces problèmes et j'aimerais bien sortir ce cd que d'ailleurs je n'ai pas pu écouter pour le transformer en frisbee!!!!
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 2005 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie simplement de mettre en veille l'ordinateur et de le réveiller, le CD devrait pouvoir alors sortir.
Sinon il faut ouvrir la machine pour le faire sortir.
francescag
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 2005 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse rapide...Je viens d'essayer mais en effet en mettant en veille le cd se remet à tourner sauf que l'éjection ne se fait pas ... il s'arrête de tourner au bout de 10-20 secondes...
Je ne suis pas une experte en informatique et j'ai bien peur de devoir le porter en réparation.
La seule chose que je trouve bizarre c'est que le combo n'est plus affiché dans le système ...
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 2005 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Si il tourne au réveil, alors appuie sur la touche éjecte dès qu'il se réveille, il devrait sortir...
francescag
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 2005 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci encore à toi mais rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton d'éjection Crying or Very sad
Un collègue m'a dit qu'on peut installer l'icone du bouton d'éjection en haut , ce que j'ai fait et quand j'appuie dessus il me marque "pas de lecteur"...
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 2005 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Alors retour SAV Sad
Rassures toi, la garantie sur les PowerBook est internationale, donc tu auras une prise en charge sous garantie dans ce cas.
francescag
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 2005 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci encore pour ta disponibilité
Je vais donc le porter à réparer...
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 2005 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux essayer d'insérer deux cartons des 2 côtés de la galette, assez larges et profonds, pour essayer de déclencher les détecteurs du lecteur. Il y a des chances que cela te permet de récupérer ton CD sans dégâts. Par contre, pour l'utilisation future, il se peut que ton lecteur ait un problème. Confused
francescag
MessagePosté le: Ven 11 Mar 2005 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Grandiose! Bravo le cd s'est éjecté... j'explique la manipulation pour ceux que ça peut intéresser...
J'ai découpé deux bandelettes de papier type bristol d'environ trois cm de largeur et un peu plus longs que la profondeur du lecteur...
Puis je les ai passées de chaque coté du cd (au dessus du cd) dans le mange disque jusqu'au fond... puis j'ai mis le portable en veille puis je l'ai relancé pour faire tourner le cd...(ce qu'il faisait dans ce cas là)... et j'ai appuyé sur eject... le cd est sorti...!!!
Maintenant je vais voir si le lecteur fonctionne toujours...
Encore merci pour cette idée brillante que je n'avais pas encore vue sur le forum
MessagePosté le: Ven 11 Mar 2005 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
content pour toi
je pense, que je vais breveter mes idées - les trucs tout cons marchent parfois bien mieux que toute la haute technologie Laughing
MessagePosté le: Ven 11 Mar 2005 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Vive MacGyver Wink
MessagePosté le: Ven 11 Mar 2005 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
vive le carton, papier, ciseaux et brosses à dents Very Happy
francescag
MessagePosté le: Ven 11 Mar 2005 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour en finir...
Après redémarrage le lecteur n'est toujours plus reconnu par le portable...
J'ai remis un cd (données et non plus audio).
Le cd ne rentre que si il est enfoncé à presque 80-90%...
Mais le problème persiste... donc de nouveaux manip bandelettes magiques (pour info il faut faire attention de bien retirer les bandelettes quand le lecteur semble vouloir cracher la galette sinon je pense que ça peut faire des dégats!!!). Le problème viendrait du lecteur combo et non des cd donc?
Je suis pas très callée donc qu'en pensez vous?
En ce qui me concerne je pense qu'il va partir en SAV.
Merci à vous messieurs.
MessagePosté le: Ven 11 Mar 2005 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
ben, si les informations système ne le reconnaissent pas, c'est qu'il y a un problème matériel (ça peut être tout bêtement un câble mal connecté) mais je pense qu'il faudrait lui offrir un check SAV Confused
MessagePosté le: Ven 11 Mar 2005 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais encore jamais lu le truc du carton.
je connaissais la technique barbare qui consistait à essayer de "pincer" le cd entre deux cartes bleues par exemple pour le faire sortir.
mais déclencher le mécanisme d'éjection ainsi, chapeau bas !
excellente idée !
francesca : comme dit plus haut, le SAV devrait vérifier la connectique et soit changer le combo, soit changer la nappe, soit la carte mère en dernier recours.
tiens-nous au courant Wink
MessagePosté le: Ven 11 Mar 2005 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
si je continue, je risque de trover encore quelques trucs de bricolo-amateur Wink Laughing
MessagePosté le: Ven 11 Mar 2005 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
souvent les meilleurs pour nous Very Happy
MessagePosté le: Ven 11 Mar 2005 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
et ça, avec plaisir
Wink
MessagePosté le: Mer 15 Mar 2006 à 0:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 15 Mar 2006 à 0:34    Sujet du message: Répondre en citant
et donc invité ? Confused
