arork PowerBook de Froment
Posté le: Sam 05 Mar 2005 à 14:36 Sujet du message: Pb de charge ou de batterie |
Salut a tous.
Bon voila, la lumiere sur mon powerbook ne vire plus a l'orange.
Elle reste sur vert. Alors que ma batterie est vide.
Ca le fais mon powerbook eteint ou allume.
Merci d'avance poru vos reponses |
Posté le: Sam 05 Mar 2005 à 14:41 Sujet du message: |
poru te répondre :
- quel modèle du PowerBook ?
- quel âge ?
- quelle utilisation ?
ça peut venir aussi bien de la batterie que de la carte-mère ou, même, du transfo  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Est-ce qu'il charge quand meme ?
Débranche et rebranche le chargeur du mur, ca devrait revenir... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Mar 2005 à 14:45 Sujet du message: |
y date de l'ete dernier.
15 pouces
je l'utilise presque tous temps que sur secteur.
La batteries est occasional lors de voyages
Donc plus souvent sur sectweur que sur batterie |
Posté le: Sam 05 Mar 2005 à 14:59 Sujet du message: |
Bon j'ai installe, un soft appele Xbattery.
Est sur les infos brute j'ai :
Installed : Yes
Charging : No
Charger : Yes
Battery : 2%
Capacity : 4.235Ah
Charge : 0.122Ah
Voltage : 10.971v
Flags : 109005191
Amperage : 0 _________________ Powerbook G4 de l'an de grace 2004
1.5Ghz/1Go Ram/80Go HD |
Posté le: Sam 05 Mar 2005 à 15:13 Sujet du message: |
Enlève la batterie et remets la.
Redémarre l'ordi. xBattery n'est pas ultra fiable, donc... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Mar 2005 à 16:30 Sujet du message: |
bon C fais ...toujours pareil...
mais le truc etrange.
C'est :
Je plug ...ca s'allume vert
ca vire a l'orange
et ca revient vert apres _________________ Powerbook G4 de l'an de grace 2004
Posté le: Sam 05 Mar 2005 à 16:35 Sujet du message: |
et sur la barre en haut....
il marque calculating to le temps _________________ Powerbook G4 de l'an de grace 2004
Posté le: Sam 05 Mar 2005 à 16:38 Sujet du message: |
Reset PMU, tu as essayé ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Mar 2005 à 16:40 Sujet du message: |
je fais ca comment ? _________________ Powerbook G4 de l'an de grace 2004
Posté le: Sam 05 Mar 2005 à 16:45 Sujet du message: |
Voir dans la FAQ... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Mar 2005 à 17:22 Sujet du message: |
bon la je m'inquiete ca marche pas....
:S _________________ Powerbook G4 de l'an de grace 2004
Posté le: Sam 05 Mar 2005 à 17:45 Sujet du message: |
xBattery se sert de l'ioreg d'Apple, c'est quand meme a peu pres fiable je pense.
Essaye de faire le reset PMU batterie enlevée (du redémarre sans la batterie) pour voir si ca t'aide. |
Posté le: Sam 05 Mar 2005 à 18:49 Sujet du message: |
nope toujours pas !!  _________________ Powerbook G4 de l'an de grace 2004
Posté le: Sam 05 Mar 2005 à 18:54 Sujet du message: |
Laisse l'ordi sans secteur ni batterie quelques minutes, rebranche le secteur puis la batterie. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Mar 2005 à 22:24 Sujet du message: |
Merci, a tous pour vos reponses.
Je reviens de chez Apple Store (je bosse a London, alors evidement C T facile)
La charge remarche. Par le pure fruit du hasard. Le gar du Genius Bar a juste changer la batterie. A vu le que le chargement fonctionnais. A remis ma batterie. Et la paf..elle se charge.
Il est reste perplexe, car ne sachant pas le pourquoi du comment. Mais le pb est resolue
La maniere de reseter n'as pas l'air bonne ( faut que je verifie ca) Moi j'avais trouver Shift-Ctrl-Command-Power. et le Genius a fait Shift-Crtl-Alt-Power.
Voila..encore merci a tous..je repars heureux avec un batterie qui se recharge !! Yahooo  _________________ Powerbook G4 de l'an de grace 2004
Posté le: Sam 05 Mar 2005 à 22:49 Sujet du message: |
Vive le genius bar
Je t'avais de retirer ta batterie, ca aurait peut etre suffit  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 06 Mar 2005 à 0:03 Sujet du message: |
J'avais avec/sans la batterie en faisant des incantations, le poirier etc..
Masi la y se recharge est C bizarre y oscille entre la orange et le vert
Peut etre est ce par ce que il est allume alors bah je m'en va l'eteindre :P _________________ Powerbook G4 de l'an de grace 2004
Posté le: Dim 06 Mar 2005 à 0:15 Sujet du message: |
une poupée woodoo aurait peut-être aidée aussi  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
