Sauvegarde de DD de PB 17" + Réinstallation avec Partit
Mick83
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 02 Fév 2005 à 18:04    Sujet du message: Sauvegarde de DD de PB 17" + Réinstallation avec Partit Répondre en citant
Je possède un PB 17" 1GHz depuis bientôt 2 ans.
Le DD n'a pas été partitionné au départ.
J'effectue régulièrement les mises à jour de l'OS 10 et autres logiciels Mac.
Mon DD commence a bien se remplir ......
J'aimerai acquerir un DD externe et réaliser hebdomadairement une Sauvegarde de la Totalité de mon DD. Le cloner en quelque sorte : fichiers, applications, système, les fichiers cachés, ....
Dans SVM-Mac, j'ai vu Onetouch II de Maxtor qui possède une sauvegarde automatique. Qu'en pensez-vous ? Cela satisferait-il mon besoin ?
Ou bien dois-je prendre un DD et un Logiciel pour la sauvegarde ?
Comment ensuite réinstaller le tout avec une partition du DD du PB avec un Système tout propre sur une des partitions ?
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mer 02 Fév 2005 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
L'utilisation de CopyCarbonCloner est aussi simple et efficace.
Sur l'ordi (le PB donc) je te conseille de ne conserver qu'une seule partition de travail...
Mick83
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 02 Fév 2005 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
J'ai téléchargé CopyCarbonCloner 2.3 de 2003.
Est-ce la dernière version ? Où puis-je trouver la dernière version ?
Tu me dis de n'utiliser qu'une seule partition; comment faire alors pour que le Système soit continu après plusieurs mises à jour ?
Merci pour ton aide.
MessagePosté le: Mer 02 Fév 2005 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as trouvé CCC sur versiontracker ?? Donc c'est la derniere version.
Je ne comprends pas ta question sur les mises à jour ?!
Mick83
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 02 Fév 2005 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrai éviter une fragmentation du Système, je pensais pour cela l'installer sur une seule partition du DD du PB et effectuer les mises à jour sur cette même partition.
Gamoul
MessagePosté le: Mer 02 Fév 2005 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je conseille d'avoir plusieurs partitions, pour par exemple demarer d'une 2eme partition pour effectuer la maintenance, pour delocaliser le swap (mais c'est discuttable, si tu as plus d'1go de ram) et tout simplement aussi en cas de reinstallation.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
MessagePosté le: Mer 02 Fév 2005 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mais toi Gamoul tu es un utilisateur chevronné, pour un utilisateur moyen (moi le premier) et 90% d'entre nous je conseille largement une seule partition.
X ne souffre pas trop de la fragmentation, surtout qu'à chaque mise à jour justement il optimise le tout.
Gamoul
MessagePosté le: Mer 02 Fév 2005 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
bah, ca ne coute pas grand chose de plus de faire 2 partitions, et meme pour un novice, c'est plus simple en cas de problemes apres.
MacXtrem
MessagePosté le: Mer 02 Fév 2005 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je m'en passe totalement.
Mais on a déjà eu cette discussion...
MessagePosté le: Mer 02 Fév 2005 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
et, en plus, si tu déplaces le swap - ça fatigue le disque plus qu'autre chose car les têtes de lecteur n'arrêtent pas de faire les aller-retours entre la zone du swap et les zones de données : pour moi, aucun intérêt voire même déconseillé. Seul cas où ça vaut le coup, c'est d'avoir un petit disque (10Go par exemple, en interne sur un G4/G5 de bureau) pour déplacer la swap sur un disque qui lui est réservé - là le gain de vitesse peut être appreciable.
Very Happy
Mick83
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 02 Fév 2005 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oh la la ...... Excusez-moi d'interrompre ce débat .....
J'aimerai savoir si ma demande était réaliste, à savoir :
Le PB + un DD externe + un Utilitaire tel que CCC.
Effectuer un clône du DD du PB sur le DD externe.
En cas de pb, réinitiliser le DD du PB et copier le clône sur le PB via le CD d'installation initial (10.2).
Est-ce réaliste ?
Philpask
MessagePosté le: Mer 02 Fév 2005 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est réaliste.
Perso, j'ai acheté un DD externe de 80 giga, comme le disque interne. Et je fais un clone de mon disque avec Personal backup d'intego. Nickel. J'ai essayé pendant un moment carbon copy cloner, et il est plus lent que personal backup. Mais tu n'as pas besoin de redémarrer du cd (ou dvd) d'install avec ce système car un clone est bootable. Donc, tu redémarres de ton clone, et tu fais l'opération en sens inverse. Tu peux même redémarrer dessus de temps en temps pour faire une réparation des autorisations (je sais, on peut le faire depuis le dd, mais c'est a priori mieux depuis un autre volume).
No more Comic
MessagePosté le: Mer 02 Fév 2005 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
revenons au sujet : Smile
La solution Disque externe + CCC
* facile à gérer
* CCC est gratuit et permet même de programmer les opérations dans les scripts du cron (ils se déclenchent quotidiennement vers 3H15, hebdomadairement et mensuellement)
* disque clôné est identique à l'original (à quelques fichiers cache près mais c'est normal) et surtout bootable de suite
* le disque peut être cloné même en démarrant dessus (il faut évidemment quiter tout logiciel car un fichier ouvert a du mal à se faire copier !)
la solution HD Externe + Personal Backup
* facile à gérer
* Personal backup est un logiciel de commerce, après les tests je le trouve moins performant que CCC (même s'il est un peu plus rapide)
* il arrive que le disque cible ne soit pas absolument identique à l'original (je lui ai trouvé quelques légères problèmes de fiabilité dans le cas d'un volume de données important)
En conclusion : je suis partisan de la solution HD + CCCloner Wink
J'ai testé plusieurs logiciels de copie/synchronisation de données mais je n'ai pas encore trouvé de logiciel de synchronisation fiable à 100% pour un volume de données important (+15 Go) Crying or Very sad
Mick83
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 02 Fév 2005 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces réponses.
Cependant, vous ne vous prononcez pas sur le Disque Dur de Type Maxtor
Onetouch (ou autre du même type) qui permet une sauvegarde automatique du DD via un logiciel intégré ?
Est-ce un gadget ?
MessagePosté le: Mer 02 Fév 2005 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'utilise CCC vers mon externe avec plus de 35 Go de données à synchroniser, ca marche nickel...
MessagePosté le: Mer 02 Fév 2005 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas testé ce disque mais la solution qui essaye de me remplacer - personnellement je n'aime pas. Je préfère contrôler ce qui se passe moi-même Wink
Mick83
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 02 Fév 2005 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est juste.
Merci à vous tous pour votre aide.
Cordialement,
Mick
MessagePosté le: Mer 02 Fév 2005 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
pas de problème,
à mon avis, à ton retour du clonage, on serait là
Wink
Gamoul
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 2005 à 0:14    Sujet du message: Répondre en citant
juste pour rajouter un mot sur le swap: en dessous de 512Mo de ram, c'est vriament tres utile de le placer sur une autre partition.
Avoir le swap sur la partition principale, c'est accelerer enormement la fragmentation, vu que le swap est ecrit, et effacé, en permanence. Ca n'use pas plus le disque, vu que mettre le swap sur une partition dediée fait en sorte que les fichiers swap ne seront jamais fragmenté, et donc y'a beaucoup moins d'acces disque.
C'est vrai que mettre le swap sur un autre disque sur, si possible branché sur un autre bus IDE est la solution ideal...
Je rapelle qu'OSX utilise le swapfile meme si la ram n'est pas rempli a 100%.
MacXtrem
Mick83
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Dim 06 Mar 2005 à 9:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai récupéré un DD de 80 Go. USB2 uniquement.
Je voudrai le partager entre MAC et PC, et donc faire 2 partitions de 40 Go.
Avec quel Utilitaire puis-je le faire ?
