didgar PowerBook de Bois
Inscrit le: 26 Fév 2007 Messages: 53 Localisation: Bordeaux
Posté le: Dim 20 Fév 2011 à 15:33 Sujet du message: PWB Alu 1.25 et pile de pram |
Salut !
J'ai cherché et n'ai pas trouvé de sujet réellement en rapport. Pardon si j'ai mal cherché !
J'ai ramené à la vie un Ti 400 qui refusait de s'allumer ( même sur secteur ) en remplaçant la pile ( le paquet de 4 en fait ) de pram par un montage "maison" à partir de 4 CR2032. Une fois ceci fait, le Ti s'est rallumé comme par enchantement
J'ai également un Alu 1.25 qui a les mêmes symptômes cad que lors de l'appui sur le bouton de mise en marche rien ne se passe ! Avec ou sans batterie c'est la même, reset PMU fait etc ... Je me pose donc la question de savoir si cette magnifique machine, qui embarque elle aussi une pile de pram, pourrait souffrir des mêmes maux ... En fouillant le net je n'ai rien trouvé à ce sujet si ce n'est que la pile en question semble rechargeable et que ce serait une 3032.
La tout de suite, l'Alubook est branché au secteur sans sa batterie ... je me dis que s'il s'agit d'une pile interne rechargeable, elle se rechargera peut-être au bout de quelques heures ... wait and see !
Si quelqu'un a une idée la dessus ... you're welcome.
A+
Didier _________________ AluBook 1.25 |
VoronoV PowerBook d'Etain
Inscrit le: 14 Jan 2008 Messages: 102 Localisation: Durbans - 46
Posté le: Dim 20 Fév 2011 à 16:01 Sujet du message: |
Salut didgar !
Un indice ICI pour la pile interne !
Références Apple 922-6007, à voir ICI mais ya plus de stock.
Vu ICI, la batterie est de la taille 3032, 3,7 volts rechargeable Li-Ion.
Les références ICI, il faudra que tu trouve la batterie seule ou bien le circuit+batterie.
Bon courage,
VoronoV. _________________ MBP Mid-2012 15" - i7@2,3GHz / RAM 16Go / DD WD 750Go @ 7200RPM / Mountain Lion |
Posté le: Dim 20 Fév 2011 à 16:28 Sujet du message: |
Salut !
Merci pour les liens. A priori ça peut s'acheter ... en Chine ... mais est-ce du rechargeable ??
Je me pose surtout la question, avant d'envisager un achat, de savoir si oui ou non, cette pile interne peut-être "HS" pourrait empêcher le démarrage de la machine même sur secteur comme c'était le cas pour le Ti 400 dont je parle plus haut !
A suivre !
Posté le: Dim 20 Fév 2011 à 17:04 Sujet du message: |
Tu peux l'acheter au Royaume-Uni par mon dernier lien (Small Battery Company), ça fait 6£ la batterie + 3£ de frais de port. Le modèle vendu est bien rechargeable.
Sinon on trouve parfois le module complet mais ça coûte un bras par rapport au pris de la batterie seule.
Pour le démarrage, je ne sais pas si il est impossible sur un Alu 1,25GHz comme sur ton Ti 400 ...
Ciao,
Posté le: Dim 20 Fév 2011 à 17:54 Sujet du message: |
Salut !
VoronoV a écrit: | Pour le démarrage, je ne sais pas si il est impossible sur un Alu 1,25GHz comme sur ton Ti 400 ... |
C'est bien ce "détail" qui m'ennuie Bon allez ! Si quelqu'un sait, qu'il parle
A+
Posté le: Dim 20 Fév 2011 à 19:33 Sujet du message: |
Tu peux débrancher la pile et essayer de démarrer ?! _________________ Ludovic
Posté le: Dim 20 Fév 2011 à 19:41 Sujet du message: |
Salut !
lpascalon a écrit: | Tu peux débrancher la pile et essayer de démarrer ?! |
Pourquoi pas ?! C'est probablement ce que je finirai par faire bien que je me demande si le fait de débrancher le circuit sur lequel est installée la pile n'interdit pas tout démarrage ... Je verrai bien !
Je suis en train de me cogner les forums Apple en rapport avec les pb d'alim et de piles sur les PB Alu ... j'ai mal aux yeux
A+
Posté le: Dim 20 Fév 2011 à 20:20 Sujet du message: |
Tu n'as vraiment aucun signe de vie ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 20 Fév 2011 à 20:33 Sujet du message: |
Salut !
lpascalon a écrit: | Tu n'as vraiment aucun signe de vie ? |
Nada !
Ce qui est surprenant c'est que le chargeur est au vert même quand la batterie charge car elle charge ... c'est le bon chargeur 65W et j'ai essayé avec un second. Sur mon iBook quand ça charge le voyant est orange et passe au vert UNIQUEMENT si la charge est terminée !
J'ai un autre alubook identique qui fonctionne +/- bien ( pas d'usb à gauche, pas de son, pas de bluetooth ) et lui ... il reste à l'orange même quand la batterie est chargée Qu'est-ce qu'on s'marre
Je crois que je vais "opérer" celui qui ne s'allume pas du tout ce soir
A+
Didier
PS : c'est nécessaire l'outil "spécial" à introduire à côté du lecteur optique pour ôter le top case ? _________________ AluBook 1.25 |
Posté le: Dim 20 Fév 2011 à 21:28 Sujet du message: |
Non. Tu "tires" dessus, ca s'ouvre tout seul. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 21 Fév 2011 à 2:06 Sujet du message: |
Salut !
lpascalon a écrit: | Non. Tu "tires" dessus, ca s'ouvre tout seul. |
Effectivement, c'est venu tout seul !
La pile de pram semble bonne mais j'essaierai avec celle qui se trouve dans celui que j'utilise pour taper ce message !
Au premier abord l'Alubook est plus "simple" à ouvrir qu'un iBook G3/4 ... sauf pour changer le DC IN !
Je vais faire une transplantation de CM ... demain !
A+
Posté le: Lun 21 Fév 2011 à 15:56 Sujet du message: |
Salut !
La transplantation de carte mère a eu lieu sans le moindre pb. La machine fonctionne impec. Aucun rapport avec la pile de pram.
Par contre, je me suis aperçu que sur la CM qui ne démarre pas il y a un composant qui boude !
CM OK :
Celle avec le composant qui boude :
J'ai retrouvé sur un bout de scotch orange transparent le "capot" du composant en question :
Je ne sais absolument pas à quoi peut bien servir ce composant ... une sonde ? Bref, si quelqu'un sait ce que c'est, si ça peut s'acheter, je tenterai bien le remplacement ... même si ça a l'air chaud à souder !
A+
Posté le: Lun 21 Fév 2011 à 19:36 Sujet du message: |
voilà le site du fabricant : http://www.siward.com.tw/en/
pas évident à changer, c'est deux points de soudures ou il y a des connexions cachées sur la photos ? _________________ Vincent
Posté le: Lun 21 Fév 2011 à 19:48 Sujet du message: |
Salut !
Merci pour vos réponses !
La question en bois ... ce genre de "truc" peut empêcher le démarrage ?
Concernant le changement, qui ne risque rien n'a rien A priori c'est deux points de soudure sauf que C406 est vraiment très près .... enfin bon ... faut déjà que je mette la main sur le composant !
A+
Posté le: Lun 21 Fév 2011 à 20:06 Sujet du message: |
il faudrait être un expert en électro pour te donner une réponse !
il se peut que ce ne soit pas l'unique problème de la CM...  _________________ Vincent
Posté le: Lun 21 Fév 2011 à 20:30 Sujet du message: |
Re !
ch-vox a écrit: | il se peut que ce ne soit pas l'unique problème de la CM... |
Je le crains aussi ... mais si je mets la main sur ce composant ou un équivalent alors je tente le coup !
Je vous raconterai !
A+
Posté le: Lun 21 Fév 2011 à 20:32 Sujet du message: |
bon courage ! _________________ Vincent
Posté le: Lun 28 Fév 2011 à 15:12 Sujet du message: |
Salut !
Mon "fournisseur" de composants électroniques habituel ne faisant pas dans le CMS ... je me suis rabattu sur le même quartz prélevé sur une CM d'iBook G4 qui freeze à 48° ... une sorte de sacrifice quoi
Qu'est ce que c'est pénible à dessouder ce truc ... bref, une fois ressoudé ça donne ça :
Oui je sais ... ce n'est pas bô ! Mais bon qui ne tente rien ...
Remontage de la CM ( en changeant la pâte thermique ) :
Power ON => Boing !!!!!!!
J'y colle mon disque ext. FW et ...
Ra la la ... c'est chouette une pomme grise sur fond gris clair :
Et voilà :
Bon ben ... je vais y installer un disque à l'occasion
Ca tient à pas grand chose quand même ...
A+
