YATAB PowerBook de Chypre
Inscrit le: 08 Mar 2008 Messages: 68 Localisation: Douala - cameroun
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 12:23 Sujet du message: Problème après remplacement Disque Dur iBook G4 ! |
Bonjour !
Oui, je viens de changer (pour la 2ème fois !) le DD de mon iBook G4 1,33 Ghz 14", mais après installation et formatage/partition du Disque, je suis passé à l'installation du Système (10.3.5, d'origine !). Seulement, pendent l'install, ça s'est bloqué à 17 mn de la fin. J'aétais obligé de redémarré. Et là, je vois bien le démarrage commencer, au moment de passer à l'affichage du choix des langues… écran bleu/gris. Je me suis demandé s'il fallait faire "vider la PRAM"… J'ai éteint, j'ai attendu une trentaine de minutes. Je relancé, à l'install, j'ai pris l'option d'effacer le disque de destination et au début de l'install, ça s'est encore planté au niveau de l'install… du iPhoto.
Alors, je me demande si encore une fois je suis tombé sur un mauvais disque ou plutôt c'est le iBook qui a un problème…
Je m'excuse d'avoir été long, mais il fallait être explicite pour se faire comprendre.
Merci d'avance à tous ! |
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 12:37 Sujet du message: |
3 pistes :
- ton disque d'installation qui aurait un soucis
- un soucis de mémoire
- un soucis de lecteur
As-tu un autre Mac à disposition ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 12:52 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | 3 pistes :
As-tu un autre Mac à disposition ? |
Oui ! Un autre iBook G4 14" (SuperDrive).
Je vais donc essayer les CDs d'install de l'autre iBook.
Et si c'était la mémoire, que faut-il faire ?
Je ne veux pas penser au lecteur, parce que si c'était lui, ce sera la "CATA" (C'est la 2 ème fois que je change de DD, et s'il fallait remplacer le lecteur…!!) |
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 13:24 Sujet du message: |
Pas forcément essayer les CD de l'autre.
Mais par contre démarrer l'autre en target (en appuyant sur T au démarrage) et le brancher sur ton iBook en FireWire pour l'utiliser comme lecteur de disque externe.
Pour la mémoire, retirer la barrette supplémentaire si tu en as une. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 13:35 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Pas forcément essayer les CD de l'autre.
Pour la mémoire, retirer la barrette supplémentaire si tu en as une. |
Ok ! Je vais le faire. J'avais justement pensé à faire cela, mais je me suis dit qu'il fallait d'abord avoir un avis sur le forum.
Pour la mémoire, il n'y en a pas en plus, c'est celle intégrée (256 Mo) qui est là. Après l'install, je m'apprêtais à en commender une de 1 Go, mais je voulais être sûr que la becane se porte bien, parce qu'elle m'a - en fin de compte - fait trop d'ennuis… !
Merci pour votre apport ! |
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 14:58 Sujet du message: |
Oui, je reviens !
J'ai l'impression que la becane a un problème plus sérieux. Parce que je viens d'essayer de la démarrer en Target sur l'autre iBook, mais ça ne veut même pas. C-a-d elle ne veut pas passer en ce mode, elle démarre plutôt normalement tout en cherchant un disque de démarrage. J'ai donc essayé avec les CDs d'install de l'autre, même résultant : elle s'est planté après un temps !
J'ai encore essayé de redémarrer en mode Target, mais toujours rien, elle démarre en normal en cherchant un disque de démarrage.
Note, je suis bien avec un câble Fire-Wire !
Je commence à me faire des GROS SOU-CIS !!!!
Que faire ? |
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 15:47 Sujet du message: |
ce n'est pas le câble Firewire qui déclenche le mode target mais le maintien de la touche [t] seule, sans maj, lors de la mise en route (avant que la vidéo ne s'initialise !! ) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 15:55 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | ce n'est pas le câble Firewire qui déclenche le mode target mais le maintien de la touche [t] seule, sans maj, lors de la mise en route (avant que la vidéo ne s'initialise !! ) |
Tout à fait, c'est ce qui est fait (j'en ai l'habitude !). |
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 21:20 Sujet du message: |
alors ça sent pas bon en effet..  _________________ Vincent
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 22:34 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | alors ça sent pas bon en effet..  |
Alors, en voulant insister à chercher une solution, j'ai voulu re-essayer avec le CD d'install, mais cette fois, juste après l'affichage vidéo et avant le choix de langue… écran Bleu/gris… !!! Décidement…!!!
Que faire ? Je commence vraiment à perdre espoir : 2 disques durs…?! |
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 22:39 Sujet du message: |
ça pourrait être une panne de la carte mère, peut-être la fameuse panne du chipset graphique qui te ferait surchauffer le système et te le mettrait en sécurité.
essaie l'astuce de la cale pour évacuer cette piste (cf. notre article à ce sujet) _________________ Vincent
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 23:50 Sujet du message: |
Sur un G4 ?!
Tu as une carte Airport sur cette machine ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 23:52 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | ça pourrait être une panne de la carte mère, peut-être la fameuse panne du chipset graphique qui te ferait surchauffer le système et te le mettrait en sécurité.
essaie l'astuce de la cale pour évacuer cette piste (cf. notre article à ce sujet) |
Oui, j'accepte que je suis un… ! Je n'arrive pas à trouver l'article, ou plutôt le bon endroit. J'ai fait la recherche par sujet, j'ai vu des réponses parlant et louant cette méthode, mais je ne suis pas tombé sur ladite méthode elle-même. (méthode par la câle !).
S.V.P. guidez-moi ! Je n'en peux plus !
Merci ! |
Posté le: Mar 20 Jan 2009 à 0:10 Sujet du message: |
regarde le sujet tout en haut de la liste, dans le forum d'iBook G4, le tout premier  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 20 Jan 2009 à 0:30 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Sur un G4 ?!
Tu as une carte Airport sur cette machine ? |
Pardon ! Tellement j'ai perdu la tête que je n'ai pas vu cette question.
Oui, il y a la carte Airport sur la machine; Dois-je l'enlever ? |
Posté le: Mar 20 Jan 2009 à 0:44 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | regarde le sujet tout en haut de la liste, dans le forum d'iBook G4, le tout premier  |
Merci, je crois que j'ai trouvé. C'est bien …"la touillette de pacis" non ?
Ca veut dire que je dois encore démonter la becane ? Oh là là ! Soit !
Je vais m'y mettre demain…
Merci à tous, je vous rendrai compte… |
Posté le: Mar 20 Jan 2009 à 8:51 Sujet du message: |
Fais tes essais d'installation sans la carte Airport. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 20 Jan 2009 à 15:04 Sujet du message: |
c'est une autre piste à prendre très sérieusement en considération ça, oui. bonne idée la carte AirPort! _________________ Vincent
Posté le: Dim 25 Jan 2009 à 21:06 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Fais tes essais d'installation sans la carte Airport. |
Bonsoir !
Oui, après…un long silence, je reviens !
Par rapport à la carte Airport, j'ai essayé la ré-install sans elle, mais la becane s'est encore plantée.
Eh bien, j'ai fini par (re)démonter la machine pour essayer la méthode Pacis (par cale !). Seulement, après être arrivée au niveau où mettre la cale, j'ai voulu revoir le processus sur le forum, malheureusement au niveau du lien qui renvoyait à la page n'a pas pu s'ouvrir (le site de macbidouille était en maintenance !). J'étais finalement bloqué. Mais comme je me rappelait que sur l'image il y avait une grosse plaque métalique qui était soulevée et sous laquelle (je crois) il fallait mettre la cale, j'ai pas trouvé une cale en plastique comme indiquée sur l'image, j'ai plutôt mis un tout petit morceau de papier… Je ne sais pas si ça pouvait jouer ce rôle. J'ai remonté la plaque, je remonté la machine (4 vis sont restées !!!!) et… relancé l'install.
Hmm…, c'est parti !!!!!! L'install a réussi ! A part que, au moment de finir l'install au niveau du remplissage des coordonnées de l'utilisateur, j'ai rencontré un problème : c'est comme si certaines touches du clavier ne répondaient pas, il y a des XXXX qui se tapent souvent seuls et il y a un "Tac-tac-tac-tac"… Mais j'ai continué en effaçant et en retapant si nécessaire jusqu'à la fin. Je me suis arrêté là, en me disant que je dois d'abord faire la mise à jour du Sytème. les CDs sont du 10.3.5 et la MAJ de mon iBook perso en 10.4, et des images disques des autres MAJ jusqu'au 10.4.11…
A la fin de "L'Histoire", y a t-il à faire avant cette MAJ ?
Merci encore à tous. Mes excuses pour la longueur du récit ! |
