Mon iBook est malade
Stones
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 11:09    Sujet du message: Mon iBook est malade Répondre en citant
Voilà mon ibook G4 a décidé de me faire des misères. Un soir il affiche le message en trois langues m'invitant à redémarrer.
Après avoir sauvé ce qui pouvait l'être, je change le disque dur et refait l'installation. Tout ce passe bien jusqu'au moment au l'affreux message réapparaît. Conclusion ce n'était pas le DD.
Je n'ai pas trouvé le text hardware sur les CD le l'ibook et je n'ai pas pu faire une recherche.
Auriez vous une idée du problème ?
Je pense qu'il est lié à la chaleur, tout marche bien à l'allumage puis au bout d'un moment il se bloque. Il n'y a pas de coupure tant que je suis sur le CD d'install. J'ai peur qu'il ne soit bon pour la casse, si c'est le cas je le proposerais à la vente en pièces.
Apple depuis le II+
G5 1,8 X2 - G4 1,2 - iBook G4 1,33 - eMac G4 - Mac Mini G4- iPhone V2 16G - plus pleins d'autres trucs externes !
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ouep il est malade mais c'est pas forcement le DD
ca peut etre plein de chose y compris des fichiers
ce qu'il aurait fallu faire AVANT de changer le DD
tu as eu un Kernel Panic
les causes peuvent etre multiples, de relativement simples à réparer à plus costaud
Un élement de diagnostic est le rapport de Kernel Panic ( panic.log fichier à la racine et en double dans la console)
Souvent ca aide à voir les causes ( barrettes memoire , peripherique, airport , USB une aplication ,ou autres)
SI tu as fait un clone de sauvegarde le panic.log est sauvegardé
il serait interessant de le decrypter
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
En général ce soucis provient de la mémoire.
Stones
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ca je ne sais pas faire. Je n'ai pas fait de clone mais j'ai juste récupéré les fichiers importants pour moi.
La barrette additionnelle ou la mémoire intégré ?
Apple depuis le II+
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
la cause sur les iBooks ? Confused
pour les Kernel Panics à répetition
-> mémoire et (malheureusement) carte mère
Stones
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais pourquoi je n'ai pas de souci quant je boote sur le CD ?
Apple depuis le II+
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
parce que le système du CD utilise la mémoire différemment
pour vérifier, essaie de démarrer sur un disque externe, en FireWire, avec le même système mais réinstallé après un reformatage, pas cloné
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
détail : le truc qui m'intrigue c'est
pourquoi avoir décidé de changer le DD?
tu avais des gros soucis averés avec?
tu l'as toujours?
si tu peux le lire ( dans un boitier externe)
afin d'en..... ressortir le panic.log
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
l'analyse du panic.log ne donne pas de résultat en clair, simplement une longue liste de codes, interprétables part les developpeurs système par contre, une vérification avec AHT peut aider à comprendre le phénomène
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui
mais certains mots clefs dans les panic.log sont assez facile à interpreter
les lignes BSD
ou depencies dependency
pointent les coupables
Stones
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'as toujours?
A la vue de ce que j'ai pu lire ici, c'était mon diagnostique. J'avais un autre DD externe de même capacité. Il a été reformaté et je ne pourrais plus rien lire dessus.
Et comme je disais dans mon premier post : Je n'ai pas trouvé le text hardware sur les CD le l'ibook et je n'ai pas pu faire une recherche.
Si quelqu'un peut m'expliquer la manœuvre ?
Apple depuis le II+
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
si t'as encore les CD originaux de ton iBook, il faut le démarrer avec le CD N°1 dans le lecteur, en gardant la touche [alt] puis sélectionner la partition Apple Hardware Test (icône différente) - une fois le démarrage effectué, il faut lancer les tests - d'abord courts et si le résultat n'indique aucun problème -longs, en boucle
Stones
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais essayer.
Apple depuis le II+
Stones
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, le test a été effectué et aucun problème n'a été détecté, comme il me dit.
Ca ne m'avance pas beaucoup, je suis toujours dans le doute ???
Apple depuis le II+
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
même les tests longs, en boucle (après 5-10 boucles) ?
Stones
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai fait qu'un test rapide et test long une fois chacun, dois faire 10 fois le test long ?
Apple depuis le II+
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu une carte Airport ?
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
le test inclut la carte AP
la boucle sur un test long n'est pas équivalente à 10x le test long car elle nécessite une opération de ta part
Stones
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai une carte Airport et le test à conclu qu'elle était bonne.
Apple depuis le II+
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
essaie quand même sans elle Confused
