Pad thermique ou pâte thermique ?
Maen
MessagePosté le: Mer 17 Sep 2008 à 21:33    Sujet du message: Pad thermique ou pâte thermique ? Répondre en citant
En démontant mon Alubook 12", pour enlever le ventilateur qui disfonctionnait, j'ai déchiré un des pad thermiques qui se trouve entre les puces et le bloc radiateur. Je l'ai vaguement remis en place, mais les pads thermique n'étant pas connus pour leur bonne conductivité thermique j'ai des doutes.
1/ Dois-je le remplacer?
2/ Puis-je remplacer les pad thermiques par de la pâte thermique?
3/ Où trouver des pad thermiques de remplacement?
MessagePosté le: Mer 17 Sep 2008 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir et bienvenue
c'est surtout sur le processeur qu'il faut remettre de la pâte thermique, à la place d'un pad bien aplati, qu'il faut enlever (sur la partie cuivrée, proche du ventilateur).
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2008 à 6:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ajouterais qu'il faut aussi prendre soin du processeur graphique sur les 12", car il a tendance à bien chauffer lui aussi.
Maen
MessagePosté le: Sam 20 Sep 2008 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses ! Smile
Je vais tenter la pâte thermique à la place des pads thermiques dans ce cas. Mais j'ai d'autres questions du coup:
1/ J'ai de la pâte ConnectLand Silver Cool, convient-elle pour le processeur et le GPU ?
2/ Si non, quelle pâte thermique dois-je utiliser pour mon 12" ?
3/ Comment dois-je la doser ?
4/ Y a t'il un risque qu'elle coule si la distance entre le radiateur et le processeur graphique a été calculée pour un pad et pas pour de la pâte ?
Maen
MessagePosté le: Sam 20 Sep 2008 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Bon j'ai démonter l'engin pour remplacer le ventilateur et j'ai regardé attentivement le bloc refroidissement.
Il est à mon avis vraiment hors de question de mettre de la pâte thermique à la place des pads sur les processeurs qui en avaient.
En effet, l'espace entre le bloc radiateur et ces composants est de 1 mm (voir un peu plus). Ce qui me semble beaucoup et interdit l'usage de pâte thermique.
Du coup j'ai laissé le pad déchiré.
Par contre, j'ai remplacé la pâte thermique du CPU.
Je suis surpris par le système de refroidissement du processeur graphique sur les AluBook... Un pauvre bout de pad qui ne couvre que la moitié des puces vidéo ? Est-ce bien raisonnable?...
AluBook 12" G4 1.5 Ghz / PowerMac Sawtooth 350 Mhz / Eee PC 7"... Ahum oui... On dirait qu'Apple a raté ce coche.
MessagePosté le: Dim 21 Sep 2008 à 8:05    Sujet du message: Répondre en citant
je me posais aussi la question du remplacement du pad par de la pâte, ça n'est pas étonnant que l'espace soit plus important avec le premier...
quant au refroidissement par pad sur GPU, c'est très fréquent. ses capacités de transfert de chaleur sont largement suffisantes pour en assurer le refroidissement.
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Lun 19 Jan 2009 à 1:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon alubook, il n'y a même plus de pad sur le puces. J'ai le ventilo qui tourne quasiment dès l'allumage puis à vitesse de plus en plus élevée depuis que j'ai changé le bloc de refroidissement/ventilo acheté d'occasion -d'ou le manque de pads.
En fait, j'ai un airbus G4 tellement ca fait de bruit et l'été dernier j'avais des kernel panic lorsqu'il faisait chaud surement liés à la surchauffe.
Bref, je dois redemonter mon alubook pour d'autres raisons avant de le revendre et j'aimerai bien m'occuper de ce problème au passage.
Que dois-je faire ? Je n'y connais absolument rien.
On peut acheter des pads en boutique, j'ai une photo des emplacements des 3 pads sur le pdf de demontage mais que dois-je acheter ?
- MacBook Pro 16" M1
- iPhone 13 mini
- AppleTV 4K
- AppleWatch 6
MessagePosté le: Lun 19 Jan 2009 à 1:36    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être ici :
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=221326
VoronoV
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Lun 19 Jan 2009 à 1:43    Sujet du message: Répondre en citant
Yes exactement !
J'ai aussi identifié ça : 1 , 2 , 3 ...
Bon courage !!
VoronoV.
MessagePosté le: Lun 19 Jan 2009 à 2:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci !
j'avais même pas vu que notre partenaire Materiel.net en vendait :
http://www.materiel.net/ctl/Pate_thermique/2380-Thermattach_412.html?affcode=lpascalon
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Lun 19 Jan 2009 à 5:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos reponses rapides.
Mais les pads pour le PB doivent avoir des caractéristiques particulières ou on s'en fiche ? Je peux prendre n'importe quoi ?
MessagePosté le: Lun 19 Jan 2009 à 7:27    Sujet du message: Répondre en citant
tu devrais pouvoir le remplacer par un standard.
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Lun 19 Jan 2009 à 7:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 19 Jan 2009 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, c'est peut etre simplement un process qui se lance au démarrage et consomme 100% de la charge. Je regarderais du coté de "moniteur d'activité" avant de vouloir bricoler.
MessagePosté le: Lun 19 Jan 2009 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
ludovic, il n 'y a plus de pad thermique depuis que Karyboue a remplacé le dissipateur par un d'occaz. il est nécessaire d'en apposer un pour le bon fonctionnement de la machine.
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Lun 16 Mar 2009 à 5:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci !
J'ai mis le temps mais ca y est j'ai commandé en passant par le lien.
J'attaque ce week-end le démontage/remontage total du PowerBook avec changement de superdrive en bonus Sad .
MessagePosté le: Lun 16 Mar 2009 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
prends des photos, si elles sont intéressantes, nous les publierons avec grand plaisir Wink
Vince64
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Lun 16 Mar 2009 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, le pad reçu (commandé et installé via la même source) est plus mince que les pads d'origine. Je me suis posé la question deux minutes sur les éventuels effets pouvant être induits par cette différence et puis je suis passé à l'action. La feuille est recouverte d'un film transparent sur un côté, film que j'ai retiré. Je pensais que cela permettrait d'obtenir une surface légèrement adhésive, histoire de positionner le film sur le gpu. Ce n'est pas le cas. A l'arrivée, il faut un peu jongler lorsque l'on repositionne l'ensemble radiateur pour que tout soit à peu près à la bonne place (j'ai mis un peu d'artic silver pour obtenir un peu d'adhérence mais ça n'a pas franchement apporté grand'chose). Autre info, le pad est d'une dimension plus importante que ne le nécessite le gpu. J'en ai découpé des bouts pour les positionner sur les autres parties où s'applique les pads d'origine.
Je n'ai pas beaucoup utilisé mon 12 depuis, j'ai un pb de trackpad. Donc pas de test concret quant à la dissipation de la chaleur et la montée en température. Rien de particulier cependant.
A+
Vince
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mar 17 Mar 2009 à 4:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et me....
Ca sert à quoi si ca ne colle pas ?
Je tente d'annuler ma commande, sinon, je ferai un retour.
Du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé les pads Apple originaux dans cette boutique US : http://www.welovemacs.com/0761053.html
Pour le 867 ca serait ca : http://www.powerbookmedic.com/xcart1/product.php?productid=16607&cat=0&page=1 (bizare, je croyais que c'était des pads ?)
Demain ou mercredi, je passe au SAV Apple qui est à coté de chez moi avec le n° de pièce pour voir si on peut commander et à quel prix surtout ...
grrr, j'étais enfin décidé à me prendre par la main et démonter la machine.
J'ai une idée de photo :
Le powerBook désossé avec toutes les phases successives de démontage avec les pièces détachées les unes à coté des autres sur la moquette d'une pièce vide ...
C'est comme ca que j'ai pratiqué les 2 fois ou j'ai déjà démonté/remonté la machine.
MessagePosté le: Mar 17 Mar 2009 à 8:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le SAV Apple ne te commandera aucune pièce detachée
Page 1 sur 3
