c'est pas la fête du disque
popote
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 13:40    Sujet du message: c'est pas la fête du disque Répondre en citant
Crying or Very sad
vous connaissez l'histoire du mec en thèse qui rédige et qui plante son ordi... ben ça m'est arrivé ce matin...
alors je flipe un peu là.
hier soir je ferme mon powerbook15''
je l'ouvre ce matin et là j'entends le disque tourner correctement mais avec des clic et clang assez forts... et l'ordi qui ne répond pas...
un pot m'a dit que la tête du disque était peut être collée??
j'ai tapoté le dos du portable (comme un gentil docteur) et je relance l'ordi et là rien ! juste qq bip bip et après le bouton d'ouverture de l'écran qui crignote à fond.
je pense que le disque est mort non? peut on récupérer les données?
j'ai un mois de tapage acharné non sauvgardé plus tout le reste qui compte aussi pas mal!
merci d'avance!
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue popote
Pas bien pour les sauvegardes. On ne le répète jamais assez Very Happy
Le bruit est accompagné d'un clignotement de la LED de veille ? Confused
Essaie de l'éteindre et laisse-le pendant quelques heures au repos total. Prépare toi à prendre un disque externe pour faire la copie totale de tes données dans le cas où il repartirait. S'il redémarre correctement, il va falloir faire vite si c'est réellement le disque qui déraille. Dans le cas où il ne voudrait rien entendre, tu risques d'être obligé de passer par un pro pour avoir tes données et ça coûte cher, très cher battement
popote
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci de répondre aussi vite!
la led clignote après les qq bips assez graves de la machine. le disque ne s'est pas lancé et ne ce lance pas.
on peut voir un miracle??
je vais choper un disque externe et alumer un cierge....
pour les sous ... gloups... ben je verai..
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
alors, il y a des chances que ton problème vient d'ailleurs.
il te fait combien de bips et la LED clignote combien de fois ? (ça ressemble à un souci de mémoire vive, bien moins grave)
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
y'a trois bip puis la led s'alume et là quatre clignotements puis elle reste alumée et après ça reste comme ça....
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
en fait après la led est alumée en continu puis de temps en temps elle clignote quatre fois
popote
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour dire exactement ce qui se passe, lorsque je démarre le disque se débloque mais ne tourne pas puis ce sont les bips et ensuite trois clignotement. le quatrième est une ilusion quand la led s'alume définitivement.
sinon j'avais aussi un grésillement de transfo depuis qq semaines et une impression de prendre le ju avec les avants bras posés sur les angles du portables... Surprised
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
les clignotements indiquent que la mémoire n'est pas dans son état normal. Tu as combien de barrettes de RAM dans ton PB ? S'il y en a 2, essaie d'en retirer une pour voir s'il redémarre Confused
popote
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai q'une seule barrette de 510Mo
en secouant (pas comme une brute) mon portale j'entends un truc qui bouge.
ce matin l'ordi s'est quand même réveillé de se mise en veille. mais là il faisait n'importe quoi niveau disque.
lorsque j'ai rebooté c'est là qu'il a commencé à fair les bips....
la ram qui déconne peut faire des misères au disque dur??
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie de démonter la barrette et de la remettre dans l'autre slot Confused
tout ça, la machine éteinte bien évidemment
popote
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
ok je viens de changer la barrette de place
l'ordi a commencé à démarrer avec le bip de départ
ensuite écran gris et là je retrouve mon disque qui tourne avec son bruit de grésillement et des claques assez vifs toutes des 2 sec...
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi, le modèle exact de ton PowerBook ?
as-tu essayé de démarrer sur le CD d'installation d'origine et de vérifier le disque ? Confused
popote
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un PB 15'' 1,5G 512Mo de ram
avec un disque de 80G à 5400tr
je ne souviens plus de la version de OS mais elle est assez récente.
je l'ai acheté début septembre 2006.... donc la garantie est finie depuis un mois.
je n'ai pas le CD là maintenant, je vais essayé en rentrant chez moi.
ça se passe comment déjà avec ce CD? je l'ai fait un fois mais je ne me souviens plus s'il faut apuyer sur une touche au démarrage?
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est marqué même dessus - après l'insertion, il faut appuyer sur "c" et lancer le démarrage.
Pour plus de détails, tu as un article dans notre FAQ : "Trousse de secours" Wink
popote
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
ok je ferai ça alors.
si le disque est mort il me le dira?
je suis vert. Crying or Very sad
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
on verra en fonction du résultat des tests Confused
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le disque dur est mourant voir déjà mort en plus du soucis de lower slot mémoire HS...
C'est un curieux cumul, mais bien malheureux.
popote
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
bon et ba voilà alors.
En fait mon disque a toujours fait un bruit bisard je trouvais mais les mecs de ma boutique m'avaient dit que c'était normal. moi je trouvais que le soufle était quand même chelou. et le bruit du disque était variant.
je vais voir maintenant comment m'en tirer niveau sous pour récupérer et mes données et un nouveau disque...
quelle cacaille! skull
The_lost_prophet
PowerBook de Cretonne
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 8:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour le dique mourrant, qui fait clac clac y a aussi le coup du congélateur non ? tu le même (bien à l'abri de l'humidité) dans ton congélo le temps de baisser sa température. Et avec un peu de chance le disque tournera mieux pour une éventuelle sauvegarde. Tu peux même d'ailleurs le laisser dans le congélo pendant la sauvegarde... (que quelqu'un démente si je me trompe Very Happy)
Macbook Pro Core2Duo 15" 2,16Ghz  Ipod G4 20Go mort 
popote
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 8:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut
ben c'est un solution radicale ça!??
le froid aide en quoi??? c'est une histoire de jeu entre les pièces qui fait que ça merde??
c'est tendu quand même de mettre son portable au congel. ..
