cyril2660
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 14:08 Sujet du message: Pismo muet |
C'est mon premier post et çà commence pas terrible...
J'ai un powerbook G3 400 qui reste désespérement muet.
Je m'explique :
On m'a ammené ce pismo en me disant qu'il était resté assez longtemps éteint. (plusieurs mois)
La batterie est HS, elle ne charge plus.
Cependant, je voulais le démarrer en l'alimentant via le yoyo : impossible de démarrer.
La Led jaune/verte en haut du clavier ne s'allume même pas.
J'ai testé un reset (5 secondes sur le petit bouton a l'arrière), sans aucun résultat.
J'ai également testé avec une autre alimentation (yoyo), ainsi qu'avec une batterie qui fonctionne (en le laissant alimenter 1h30), toujours aucun résultat...
La seule batterie qui pourrait encore poser problème, c'est la pile rechargeable à l'intérieur du pismo :
http://fr.pchub.com/uph/laptop/50-4905-319/Apple-Macintosh-PowerBook-G3-400-14-Resume-Battery.html
Un avis éclairé ?
Un pismo peut-il booter si cette pièce est déchargée ou HS ?
Une autre piste de recherche ?
Merci |
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 14:25 Sujet du message: |
Je pense en effet que la pile peut etre à l'origine de ton soucis. _________________ Ludovic
ide508 PowerBook de Chypre
Inscrit le: 31 Jan 2004 Messages: 61 Localisation: Belgique
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 15:46 Sujet du message: Re: Pismo muet |
cyril2660 a écrit: | Bonjour,
Merci |
Cette Led, ne s'allume que lorsque le mode veille est en fonction ou quand on rabat l'écran sans avoir éteint la bête
 _________________ Alu 15" HD-1,67Mhz- DD 100G 7200trs- 1,5G Ram- 128 Vram- 10.4.11
Pismo 400mhz, "Toujours vaillant" 640 Ram, DD 40G 5400trs, MacOs 10.3.9 |
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 16:41 Sujet du message: Re: Pismo muet |
ide508 a écrit: | cyril2660 a écrit: | Bonjour,
Merci |
Bien noté.
Sinon, lpascalon, peux-tu me dire si la pièce est difficile à changer ?
Tu tenterai çà à ma place ?
Merci pour les réponses. |
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 16:49 Sujet du message: |
Faut presque tout démonter pour la changer, c'est pas vraiment "difficile", mais pas évident non plus.
Je pense que c'est une piste intéressante. Sinon laisse la machine en charge 2-3 jours. _________________ Ludovic
cyril2660
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 17:02 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Faut presque tout démonter pour la changer, c'est pas vraiment "difficile", mais pas évident non plus.
Je pense que c'est une piste intéressante. Sinon laisse la machine en charge 2-3 jours. |
Déjà fait
Je pense que je vais partir sur la commande de la pile CMOS.
Pas de soudure au moins ? |
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 17:36 Sujet du message: |
Pas de soudure non, le mieux c'est meme de démonter la pile et d'aller chez 1001piles par exemple pour en avoir une  _________________ Ludovic
cyril2660
Posté le: Mer 10 Aoû 2005 à 9:06 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Pas de soudure non, le mieux c'est meme de démonter la pile et d'aller chez 1001piles par exemple pour en avoir une  |
Je leur ai passé un mail hier, mais comme ils ont un magasin à Nantes je vais aller faire un tour chez eux.
Merci. |
cyril2660
Posté le: Ven 12 Aoû 2005 à 8:33 Sujet du message: |
cyril2660 a écrit: | lpascalon a écrit: | Faut presque tout démonter pour la changer, c'est pas vraiment "difficile", mais pas évident non plus.
Déjà fait
Mais pas assez longtemps.
Je l'ai laissé alimenté une trentaine d'heures, et Il fallait attendre effectivement que la petite batterie CMOS se recharge...
En utilisant le pismo j'ai remarqué un faux contact sur la prise RJ 45.
C'est assez désagréable il faut coincer le cable ethernet pour que cela fonctionne....
Peut-on changer seulement cette prise ?
Merci |
Posté le: Ven 12 Aoû 2005 à 8:41 Sujet du message: |
Non, elle est soudée sur la carte mère  _________________ Ludovic
cyril2660
Posté le: Ven 12 Aoû 2005 à 10:53 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Non, elle est soudée sur la carte mère  |
Bon et bien je m'en vais ouvrir la bête pour voir si je ne peux pas bidouiller un truc...
Merci en tout cas pour tes réponses. |
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Ven 12 Aoû 2005 à 13:01 Sujet du message: |
Apple préconise une charge continue de 48 heures pour recharger cette pile. _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Ven 19 Aoû 2005 à 15:32 Sujet du message: |
Pour ton connecteur Ethernet, plutôt que de te lancer dans des soudures sur la Carte mère, essaie de trouver une carte Ethernet PCMCIA compatible Mac (il y en a, mais elles ça n'est pas forcément indiqué dessus, la plupart des cartes fonctionnant sans driver sous OS X ne sont curieusement dédiées que PC).
Ce sera plus simple et certainement moins cher !  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Dim 21 Aoû 2005 à 16:05 Sujet du message: |
Oui du Wifi  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 21 Aoû 2005 à 16:07 Sujet du message: |
Ben... T'es pas en voyage de noces toi ?
Normalement, tu devrais être "not online"  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Dim 21 Aoû 2005 à 20:05 Sujet du message: |
Tiens, pour te donner une idée, je viens de trouver cette carte ethernet PCMCIA PCMCIA pour 15 € sur MB.
Pour même pas le double, tu peux aussi trouver en neuf du wifi 54 Mbs. _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
