enee PowerBook Duo 2300c
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 15:50 Sujet du message: |
Pulsar a écrit: | Ton widget est étrange Enee. Il est pas mal mais n'indique pas du tout la meme chose que Tiger niveau autonomie restante...  |
Ah bon ? chez moi oui, et je suis sur batterie depuis un moment, ça correspond bien. Mais je suppose que c'est théorique et que ça dépend des réglages de ta config (je n'ai ni AP, ni BT actif par ex.) _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Pulsar PowerBook 180
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 15:59 Sujet du message: |
pas de BT ni Airport aussi pour moi mais les deux indicateurs ont un ecart néanmoins dans leur estimation... _________________ MAC - PB Rev.D 12"/1.5 Ghz/512 mo DDR333/Geforce FX 5200 Go/HDD 60 Go 5400 tm/Combo/Wifi/BT // Mac OS X 10.4.2
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 16:07 Sujet du message: |
Pulsar a écrit: | pas de BT ni Airport aussi pour moi mais les deux indicateurs ont un ecart néanmoins dans leur estimation... | un écart de combien, moi j'ai un écart de 2 minutes (58mn pour le widget, 1 h pour l'indicateur), j'estime que c'est honnête  _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 16:38 Sujet du message: |
une quinzaine de minutes pour moi... _________________ MAC - PB Rev.D 12"/1.5 Ghz/512 mo DDR333/Geforce FX 5200 Go/HDD 60 Go 5400 tm/Combo/Wifi/BT // Mac OS X 10.4.2
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 16:45 Sujet du message: |
Pulsar a écrit: | une quinzaine de minutes pour moi... | sinon y'a un autre widget batterie, + joli en plus http://www.dashboardwidgets.com/showcase/details.php?wid=379 _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 16:50 Sujet du message: |
Merci je vais le tester !  _________________ MAC - PB Rev.D 12"/1.5 Ghz/512 mo DDR333/Geforce FX 5200 Go/HDD 60 Go 5400 tm/Combo/Wifi/BT // Mac OS X 10.4.2
ONS99 PowerBook de Chêne
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 18:11 Sujet du message: |
Pour mon compte :
Capacité de charge complète (mAh) : 2518
Tension (mV) : 12456
Comptage de cycles : 312
Alu 15" de décembre 2003, donc équipé d'origine d'une batterie de "petite capacité" par rapport à la batterie actuelle des 15. Grosso modo 2 petites heures et demi d'autonomie. Autant que je m'en souvienne, c'est un peu moins qu'au début. Mais avec déjà plus de 300 cycles, c'est un peu normal.
Je m'étonne d'avantage du nombre de cycles atteind en un an et demi. C'est encore loin du rythme de Ludo, mais ça me semble beaucoup. Je suis beaucoup sur batterie mais en fait, à part de temps à autre des décharges volontaires complètes suivies de recharges (pour entretenir la capacité), je suis beaucoup « un peu sur batterie, un peu sur secteur » je le branche quand je peux mais il m'arrive assez régulièrement de le débrancher et de le mettre dans son sac de transport alors que la charge n'est pas terminée.
Ce n'est sans doute pas une utilisation optimisant la durée de vie de la bête car je fais rarement des cycles complets de décharge/recharge, d'où mon étonnement pour les 312 cycles. Qu'est-ce qui est compté comme étant un cycle ? _________________ Éric
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 18:40 Sujet du message: |
Logiquement 1 cycle = une décharge + une charge quelque soit son amplitude.
Perso j'aimerais bien réduire le nombre de cycle, mais mon boulot m'oblige à etre beaucoup nomade, donc la batterie va en prendre un coup. _________________ Ludovic
Docte56 PowerBook de Porphyre
Inscrit le: 21 Fév 2005 Messages: 333 Localisation: Vannes
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 18:45 Sujet du message: |
Dommage que dans Tiger y z'aient pas fait une option "charge controlée d ela batterie"
Car vous savez que sur secteur la batterie fait yoyo ente 95 et 100%,
y'aurait fallu une option
"faire yoyo entre 10 et 100%"
avec un bouton "charger la batterie à bloc" quand on sait qu'on va devoir être nomade....
Car en ce moment je suis que sur secteur, et enlever la batterie spa top, si y'a une coupure de courant (pas d'onduleur/batterie sous la main) _________________ P15" 1.67 Superdrive / 512 / X.4.11 / iLap
iPod Mini Silver 6 Go
Canon Pixma ip4000
Sony Cybershot DSC-P92 |
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 18:46 Sujet du message: |
D'après les explications Apple, 1 cycle = 1 recharge complète, peu importe en combien de connexions
page originale : Par là
La vérité devrait être entre les deux
[edit]
Plus de précisions sur les batteries et les xBooks Par ici
[/edit] _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 18:55 Sujet du message: |
Ca me ferait mal, dans ce cas la j'ai fait 3 cycles (si une recharge complète suppose que le powerbook tombe en veille tellement il est vidé.) _________________ P15" 1.67 Superdrive / 512 / X.4.11 / iLap
Canon Pixma ip4000
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 18:58 Sujet du message: |
D'après la description Apple, si tu recharges la batterie 5 fois de 20%, ça compte pour 1 cycle  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 19:03 Sujet du message: |
Est ce qu'un reset PMU permet de réhausser le plafond "Capacité de charge complète (mAh)" ?? _________________ MAC - PB Rev.D 12"/1.5 Ghz/512 mo DDR333/Geforce FX 5200 Go/HDD 60 Go 5400 tm/Combo/Wifi/BT // Mac OS X 10.4.2
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 19:05 Sujet du message: |
C'est l'électronique de la batterie qui tient ce compte. Le recalibrage permet de le réajuster mais pas augmenter.
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 19:12 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | C'est l'électronique de la batterie qui tient ce compte. Le recalibrage permet de le réajuster mais pas augmenter.
Posté le: Mar 07 Juin 2005 à 9:12 Sujet du message: |
Citation: |
Car en ce moment je suis que sur secteur, et enlever la batterie spa top, si y'a une coupure de courant (pas d'onduleur/batterie sous la main) |
Il me semble qu'il ne faut jamais utiliser un appareil sans sa batterie car elle joue le role de tampon en cas de surcharge electrique !
Gil |
Posté le: Mar 07 Juin 2005 à 17:17 Sujet du message: |
Anonymous a écrit: | Citation: |
Gil |
hmmmm...
c'est plutôt comme dit plus haut un rôle d'onduleur.
la charge est donnée par le transfo qui est lui-même équipé d'un système de sécurité électrique.
quoiqu'il en soit, ce n'est pas la batterie qui joue ce rôle de régulateur mais la PMU, un circuit indépendant et fonctionnel malgré l'absence de la batterie.
donc non, la batterie ne joue aucun rôle de ***tampon*** dans nos machines. _________________ Vincent
Chuck Maurice PowerBook de Nacre
Inscrit le: 05 Jan 2005 Messages: 425 Localisation: Paris-Périgord
Posté le: Mar 07 Juin 2005 à 17:27 Sujet du message: |
Pulsar a écrit: | Est ce qu'un reset PMU permet de réhausser le plafond "Capacité de charge complète (mAh)" ?? |
J'ai essayé, mais ça ne marche pas...
Acheté en Janvier 04, voici mes infos batteries:
Capacité charge complète: 2590 mAh
Tension (mV): 12460
Comptage de cycle: 111
(mon autonomie a brutallement baissé...mystérieusement... ) _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
zix PowerBook de Laine
Posté le: Mar 07 Juin 2005 à 20:15 Sujet du message: |
Donc apres plusieurs discussions, à vos avis quel est l'utilisation optimal pour la batterie? Avec le chargeur branché, ou une fois qu la batterie est plein, on retire la batterie, on attend qu'il se vide, et puis on la recharge après?  _________________ Macbook CoreDuo 1,83Ghz 2G Ram, 160Go de DD sous Léopard  |
Posté le: Mar 07 Juin 2005 à 20:26 Sujet du message: |
Lire la FAQ... On en a parlé  _________________ Ludovic
