Transfert fichiers pc win98 -> mac osx -> pc xp ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBar
juve17
PowerBook de Flanelle
MessagePosté le: Mar 10 Mai 2005 à 11:47    Sujet du message: Transfert fichiers pc win98 -> mac osx -> pc xp ? Répondre en citant
Ciao ragazzi,
Je vais devoir rapatrier des fichiers d’un pc (merdique cela va de soit…) sous win98 SANS graveur puis les mettre sur un pc tout neuf sous xp (toujours merdique mais bon, je n’ai pas réussi à convaincre la personne de passer du bon côté de la Force…).
J’ai tenté de lire des posts ici et ailleurs et tout ne semble pas clair.
Cela va-t-il fonctionner en faisant UNIQUEMENT cette manip :
1) je mets le disque dur du PC win98 en partage
2) j’active le partage windows dans les préférences / partage
3) je relie mon powerbook avec un câble croisé à la Personnal Chiottes
4) à partir du finder je fais menu/se connecter au serveur (pomme k) puis parcourir et attendre l'apparition dans la fenêtre des l'icônes du PC
5) je balance tout sur mon powerbook
6) je fais l’inverse avec la nouvelle chiotte sous xp
J’avais aussi pensé installer sous celui en win98 xplay puis tout balancer sur mon ipod et rebalancer dans le pc xp ou alors remettre mon ipod en format pc et effectuer les transferts dans un sens puis dans l'autre.
Que me conseillez-vous ? Merci. Wink
MessagePosté le: Mar 10 Mai 2005 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
1. t'as pas besoin de câble croisé pour ton transfert Pc > Mac
2. pourquoi ne pas transférer directement d'un Pc à l'autre ?
3. la solution de l'iPod semble la plus simple non si tu ne peux pas te connecter Pc à Pc avec un câble croisé ce coup-ci...?
juve17
MessagePosté le: Mar 10 Mai 2005 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ch-vox.
Ah bon on peut transférer juste en branchant d'un pc à l'autre ?
Ben oui l'ipod parait plus simple mais faut que je le reformate en pc. Embarassed
MessagePosté le: Mar 10 Mai 2005 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
transfert de PC : tu crées un mini réseau oui, et tu passes les fichiers d'une machine à l'autre... tout simplement.
MessagePosté le: Mar 10 Mai 2005 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi tu ne mettes pas le disque du vieux, dans le nouveau PC (en slave) ? c'est bien plus rapide et tu ne pollues pas ton Mac par les fichiers PC.
Confused
MessagePosté le: Mar 10 Mai 2005 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
la câble réseau est à mon sens encore plus rapide comme solution... Confused
plus légère encore
MessagePosté le: Mar 10 Mai 2005 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
par expérience :
plus légèr - pas si sûr (l'install des ressources réseau pour faire un transfert )
plus rapide - pas si la carte ethernet est une 10BT seulement
plus simple - en général mettre un disque en interne est bien plus simple pour les transferts/sauvegardes et ne nécessite pas de connaissances en particulier. Seulement, quand il s'agit de 2 portables PC, les choses se compliquent - pas de 2ème baie disque, pas toujours de port ethernet Confused
juve17
MessagePosté le: Mar 10 Mai 2005 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, moi j'suis pô un spécialiste pc...
Si vous me confirmez que le cable ethernet suffit et que les deux peuvent communiquer sans rien faire d'autre, ça me va parfaitement. Wink Quant à la rapidité, je ne suis pas à 5 minutes près. D'autant que d'après ce qu'elle ma dit, ce sera de l'ordre de qqs gigas maxi.
@ ch-vox : qu'entends-tu par "tu crées un mini réseau" ? Tu veux dire juste en branchant les deux ? Ou faut-il faire autre chose ?
MessagePosté le: Mar 10 Mai 2005 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
tout est ici par exemple : http://www.aidewindows.net/reseau0.php
plus d'infos avec Google Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBar Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
