juve17 PowerBook de Flanelle
Posté le: Mar 10 Mai 2005 à 11:47 Sujet du message: Transfert fichiers pc win98 -> mac osx -> pc xp ? |
Ciao ragazzi,
Je vais devoir rapatrier des fichiers d’un pc (merdique cela va de soit…) sous win98 SANS graveur puis les mettre sur un pc tout neuf sous xp (toujours merdique mais bon, je n’ai pas réussi à convaincre la personne de passer du bon côté de la Force…).
J’ai tenté de lire des posts ici et ailleurs et tout ne semble pas clair.
Cela va-t-il fonctionner en faisant UNIQUEMENT cette manip :
1) je mets le disque dur du PC win98 en partage
2) j’active le partage windows dans les préférences / partage
3) je relie mon powerbook avec un câble croisé à la Personnal Chiottes
4) à partir du finder je fais menu/se connecter au serveur (pomme k) puis parcourir et attendre l'apparition dans la fenêtre des l'icônes du PC
5) je balance tout sur mon powerbook
6) je fais l’inverse avec la nouvelle chiotte sous xp
J’avais aussi pensé installer sous celui en win98 xplay puis tout balancer sur mon ipod et rebalancer dans le pc xp ou alors remettre mon ipod en format pc et effectuer les transferts dans un sens puis dans l'autre.
Que me conseillez-vous ? Merci.  |
Posté le: Mar 10 Mai 2005 à 13:44 Sujet du message: |
1. t'as pas besoin de câble croisé pour ton transfert Pc > Mac
2. pourquoi ne pas transférer directement d'un Pc à l'autre ?
3. la solution de l'iPod semble la plus simple non si tu ne peux pas te connecter Pc à Pc avec un câble croisé ce coup-ci...? _________________ Vincent
Posté le: Mar 10 Mai 2005 à 13:53 Sujet du message: |
Merci ch-vox.
Ah bon on peut transférer juste en branchant d'un pc à l'autre ?
Ben oui l'ipod parait plus simple mais faut que je le reformate en pc.  |
Posté le: Mar 10 Mai 2005 à 14:01 Sujet du message: |
transfert de PC : tu crées un mini réseau oui, et tu passes les fichiers d'une machine à l'autre... tout simplement. _________________ Vincent
Posté le: Mar 10 Mai 2005 à 14:05 Sujet du message: |
pourquoi tu ne mettes pas le disque du vieux, dans le nouveau PC (en slave) ? c'est bien plus rapide et tu ne pollues pas ton Mac par les fichiers PC.
Posté le: Mar 10 Mai 2005 à 14:12 Sujet du message: |
la câble réseau est à mon sens encore plus rapide comme solution...
plus légère encore _________________ Vincent
Posté le: Mar 10 Mai 2005 à 14:22 Sujet du message: |
par expérience :
plus légèr - pas si sûr (l'install des ressources réseau pour faire un transfert )
plus rapide - pas si la carte ethernet est une 10BT seulement
plus simple - en général mettre un disque en interne est bien plus simple pour les transferts/sauvegardes et ne nécessite pas de connaissances en particulier. Seulement, quand il s'agit de 2 portables PC, les choses se compliquent - pas de 2ème baie disque, pas toujours de port ethernet  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 10 Mai 2005 à 14:57 Sujet du message: |
Euh, moi j'suis pô un spécialiste pc...
Si vous me confirmez que le cable ethernet suffit et que les deux peuvent communiquer sans rien faire d'autre, ça me va parfaitement. Quant à la rapidité, je ne suis pas à 5 minutes près. D'autant que d'après ce qu'elle ma dit, ce sera de l'ordre de qqs gigas maxi.
@ ch-vox : qu'entends-tu par "tu crées un mini réseau" ? Tu veux dire juste en branchant les deux ? Ou faut-il faire autre chose ? |
Posté le: Mar 10 Mai 2005 à 15:47 Sujet du message: |
tout est ici par exemple : http://www.aidewindows.net/reseau0.php
plus d'infos avec Google  _________________ Vincent
