helios31 PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 à 14:00 Sujet du message: |
j'ai une autre PB 15'' 400 mhz que je vais utilisé comme disque dur
j'ai effectué le test sur les deux machines il ne fonctionne pas sur le PB 17'' j'ai pas de cAble firewire je sors en acheté un pour voir s il peut demmarer |
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 à 22:42 Sujet du message: |
negatif les gars ça marche pas |
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 à 23:23 Sujet du message: |
qu'est-ce qu'il ne marche pas ? Il ne se met pas en mode Target ? Si c'est le cas, désolé de te l'annoncer (mais ce n'est pas une surprise) - la carte mère de ton portable est morte  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 à 23:25 Sujet du message: |
A mon avis c'est plus grave qu'on peut l'espérer. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 à 23:44 Sujet du message: |
je suis d'accord ! mais comment expliqué le fait qu'il arrive jusqu'au open firmware ? et puis qu il puisse demarer mac-boot ? et s'il faut la chngé alors combien coute ? |
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 20:39 Sujet du message: |
Le fait d'avoir l'Open Firmware à la mise en route, peut indiquer plusieurs problèmes :
- la structure du disque endommagée
- un problème particulier d'un des fichiers système
- problème de mémoire
- problème de la carte logique ou un composant physique
Pour éliminer les problèmes logiciels, il faut vérifier le démarrage sur un CD
Pour éliminer les problèmes du disque dur, il faut le sauvegarder, reformater et réinstaller un système propre
Pour éliminer les soucis de mémoire, il faut en mettre une, sûre
Pour tout autre problème, il faut faire Apple Hardware Test. S'il échoue, le problème doit être situé au niveau d'un composant matériel.
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 22:28 Sujet du message: |
Pas mieux. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 07 Mai 2005 à 16:54 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Pas mieux. |
le compte est bon ???
 _________________ Vincent
Posté le: Sam 07 Mai 2005 à 17:38 Sujet du message: |
peut-être mais cela ne règle pas le problème de notre ami  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 07 Mai 2005 à 23:29 Sujet du message: |
malheureusement non ! supposant maintenant que le problème se situe au niveau d'un composant matériel. es ce que je le fout au grenier et en en parle plus ! chose a laquelle j'aurais bcp de mal à m'y résoudre (j'ai placé une grande partie de mes économies) ou reste ou je peu changé de carte meure ! et si oui combien ça peut éventuellement coûter ! |
Gilles PowerBook de Coton
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 11:16 Sujet du message: |
Moi je ferait ceci :
1° reset de la pram (pom + option + p + r au demarage, attendre 5 boing)
2° reset de l'open firmware (pom + option + f +o ensuite taper 'reset-nvram' + enter puis 'set-default" + enter puis "reset-all" + enter) (attention le clavier est en qwerty il faut taper ainsi sur un clavier azerty : reset-nvram = reset)nvrq, set-default = set)defqult reset-all = reset)qll
3° reset de la PMU (le petit bouton derriere ou optio + ctrl + maj + bouton de demarage ; il faut tenir les bouton enfoncé pendant 7(?) secondes puis ne garder que le bouton de dem quelque seconde de plus )
Si rien n'y fait alors CM hs |
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 11:50 Sujet du message: |
C'est exactement ce qu'il est conseillé par notre FAQ  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 14:20 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | C'est exactement ce qu'il est conseillé par notre FAQ  |
vi et si on fait le 2/, le 1/ est alors inutile :-" _________________ Vincent
