pulpner
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 13:22 Sujet du message: Problème écran cause nettoyant LCD |
J'ai un problème avec mon écran de mon 17", j'ai mis du nettoyant spécial écrans LCD et il y a eu des coulures en bas qui forment des vaguent (taches blanches) changeant l'intensité de l'écran à différente couche.
J'utilisais ce produit souvent avant et bizzarement ce matin cet effet est apparue.
Est-ce qu'avec le temps les effets vont disparaître où à votre avis ça a grillé la dalle ?
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Je me demande si en démontant l'écran je peux le nettoyer, s'il faut que l'écran soit chaud ou pas pour que ça sèche.
Y'a t-il une solution pour faire réparer ce problème.
A+ |
pulpner
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 14:11 Sujet du message: |
Non, meme en démontant tu ne pourras rien, c'est une matière poreuse, donc absorbante.
C'est pour cela que tout produit "coulant" est fortement déconseillé... _________________ Ludovic
pulpner
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 14:48 Sujet du message: |
tu me proposes quoi comme solution, un changement d'écran ?
je vais en avoir au minimum pour 1000 € je pense
avec le temps j'ai l'impression comme même que la surface atteinte a diminuer. Mais il reste encore une grande surface a faire disparaitre.
En tout cas maintenant je serais au courant de la manière a nettoyer un écran. |
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 14:53 Sujet du message: |
Essaye de sécher au mieux, mais je doute que ca revienne à 100%...
Le nettoyage de l'écran est tres délicat, tu l'as compris  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 15:23 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Non, meme en démontant tu ne pourras rien, c'est une matière poreuse, donc absorbante.
C'est pour cela que tout produit "coulant" est fortement déconseillé... |
exact, je m'en suis rendu compte ici :
http://www.powerbook-fr.com/pbg4/demontage/alu12/index2.html
irréparable malheureusement, on ne peut rien y faire.
on voit bien le grain du papier sur cette photo :
 _________________ Vincent
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 15:36 Sujet du message: |
on a déjà eu un cas avec du vin. le liquide était venu s'imprégner entre le film blanc et les cristaux liquides. rien à faire  _________________ Vincent
pulpner
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 15:55 Sujet du message: |
J'attends les outils adéquat d'un technicien pour ouvrir la bête dans peu de temps.
Mais les vis de l'écran ne sont pas facile d'accès
je vous dis ce que donne après. |
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 15:58 Sujet du message: |
as-tu lu mon article sur l'ouverture d'un écran LCD d'alubook cité plus haut ? les vis sont accessibles avec un tournevis HEX de taille 1,5 mm comme présenté, tu as même la photo. _________________ Vincent
pulpner
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 16:07 Sujet du message: |
Ce n'est pas les même vis sur un 17". C'est un cruciforme, petit.
je ne pense que que ça soit le même démontage entre un 12" et un 17".
Dommage car ton tutorial ça m'aurait bien servi. |
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 16:12 Sujet du message: |
mince !
je n'avais jamais remarqué que le 17" était vissé différemment !
peux-tu prendre une photo rapidement en gros plan (même si elle n'est pas top) pour qu'on puisse se rendre compte ?
merci à toi _________________ Vincent
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 16:17 Sujet du message: |
Sur le 15" c'est aussi du 6 pants, donc je doute que le 17" soit différent  _________________ Ludovic
attendons la photo...  _________________ Vincent
pulpner
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 16:27 Sujet du message: |
Bon je n'ai que mon isight pour faire des images
Si vous ne voyez pas assez bien je peux essayer d'autre photos !
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 16:29 Sujet du message: |
on voit très bien, c'est une grosse vis cruci, et je dois bien avoué que c'est la première fois que je vois un alu monté ainsi !
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 16:34 Sujet du message: |
1 - je dois dire que la iSight fait des photos de très bonne qualité
2 - en effet, c'est également pour moi la premiere fois que je vois une cruxi à cet endroit.
Maintenant en ouvrant l'écran au max, tu ne peux pas y accéder ? _________________ Ludovic
