crashbike
Posté le: Ven 25 Fév 2005 Ã 13:16 Sujet du message: |
| Cyberdid a écrit: | Ben écoute, bsp m'a dit qu'il arrivait à la maison vers 11h00 du matin, donc on va se faire soit le graveur avant (ouvrir le Pwb et installer le graveur, yen a pour 20 mn à tout KC) de bouffer, soit on se fait une pizza, et on fait le truc en même temps !
de toutes façons vers 11h00
mon ID .mac est cyberdid
à demain !
Alors alors  _________________ --
an apple a day, keeps windows away. |
Cyberdid PowerBook de Cire
Inscrit le: 31 Déc 2004 Messages: 44 Localisation: Devant ma machine
Posté le: Ven 25 Fév 2005 Ã 16:04 Sujet du message: |
Alors, pareil que le mien, de la génération précédente.
Le DVR-K04L n'est même pas vu par le système.
Ce week end, je l'essaye en interne dans mon G5 pour voir s'il fonctionne.
 _________________ MBP 2,4 Ghz/4Go RAM/200Go 7200 tr/ iPod minisilver+photo+3G bricolé+nanobleu+Shuffle 1 et 2G
G5 QUAD/8Go RAM/ATIX1900/Raptor150+750 Go/iMac G5 2 Ghz/eMac 1,25 Ghz/MiniTV/
Nikon D80 + Canon A620
MacPro et Macmini à venir  |
Posté le: Ven 25 Fév 2005 Ã 16:26 Sujet du message: |
mais es-tu sûr que ton DVR-K04L n'ait pas un soucis ??
peux-tu le tester sur un PC ? _________________ Vincent
Posté le: Ven 25 Fév 2005 Ã 16:27 Sujet du message: |
Ben, puisque dans le boitier externe il monte bien les disques !
Bsp PowerBook de Bois
Inscrit le: 24 Fév 2005 Messages: 51 Localisation: Paris 17
Posté le: Sam 26 Fév 2005 Ã 0:16 Sujet du message: |
Eh non, le DVR-K04L ne veut pas fonctionner dans le PowerBook 15", il s'agit donc bel et bien d'un réglage en série du graveur en mode esclave.
Malheureusement, ça m'étonnerait que quelqu'un sorte un firmware cracké pour les PowerBooks, il faut tout simplement renoncer à ce graveur, à moins qu'Apple ne le choisisse pour l'intégrer dans les PowerBooks G5… _________________ Powerbook G4 15" 1,5 Ghz révision D upgradé avec un SuperDrive UJ-845S - 1 Go RAM |
Posté le: Sam 26 Fév 2005 Ã 12:28 Sujet du message: |
un membre du forum RPC1 (développeur du soft MacTheRipper) donne son avis ici : http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?p=156548#156548
il conseille le DVR-K04L en remplacement du UJ-825, pour plusieurs raisons... je lui ai répondu ce que nous savons, et voici sa réponse...
| WiseWeasel a écrit: | | You can still use VLC or MTR to play and rip DVDs from other regions though, without switching the drive's region... As for installing in Powerbooks, it should install OK, but you might have to loosen the rear bracket screws to make it work ok. |
qu'en est-il vraiment ?? _________________ Vincent
Posté le: Sam 26 Fév 2005 Ã 12:44 Sujet du message: |
Je ne vois pas du tout ce qu'il entend par "bracket", je suis peut-être un peu pessimiste, mais si cela avait été aussi simple, je pense qu'il y aurait déjà des témoignages de gars qui ont réussi à faire fonctionner le K04 dans leur Powerbook 15" sur XLR8…
Le fait qu'il utilise "it should install ok" et non "it installs ok" semble vouloir dire qu'il n'a pas effectivement tenté l'expérience. _________________ Powerbook G4 15" 1,5 Ghz révision D upgradé avec un SuperDrive UJ-845S - 1 Go RAM |
Posté le: Sam 26 Fév 2005 Ã 12:48 Sujet du message: |
tout à fait d'accord, j'essaie simplement de creuser un peu...  _________________ Vincent
Posté le: Sam 26 Fév 2005 Ã 13:04 Sujet du message: |
Mais tu fais bien ! ça m'intéresse grave cette histoire.
J'ai malencontreusement fait acheter à une copine le DVR-K04 pour son Powerbook 15" Combo comme le mien, ce qui fait qu'elle a désormais cette sal.. de graveur sur les bras : la solution à laquelle je pense est de le proposer à l'échange contre un Superdrive de Mac mini, en espérant que le Superdrive du Mac mini soit reconnu par le Powerbook…
Mais s'il y a un moyen de le faire fonctionner sur le Powerbook, c'est le rêve, donc, je reste toute ouïe !  _________________ Powerbook G4 15" 1,5 Ghz révision D upgradé avec un SuperDrive UJ-845S - 1 Go RAM |
Posté le: Sam 26 Fév 2005 Ã 13:31 Sujet du message: |
d'après WiseWeasel donc il suffirait de retirer le support arrière en le dévissant. mais j'ai quelques doutes, rien sur la photo ci-après n'indique un quelconque objet à dévisser à l'arrière de l'appareil (merci à Cyberdid pour la photo )
Posté le: Sam 26 Fév 2005 Ã 13:36 Sujet du message: |
le support arrière englobe le dessous et les cotés, donc bon, je doute aussi
J'ai enlevé la plaque de dessus aussi pour voir s'il y avait une indication : rien..
à suivre !  _________________ MBP 2,4 Ghz/4Go RAM/200Go 7200 tr/ iPod minisilver+photo+3G bricolé+nanobleu+Shuffle 1 et 2G
Par exemple, pour un lecteur slot-loading d'un iMac, on trouve une plaque spécifique de connexion pour un câble ATA interne d'iMac. En la démontant, on trouve le connecteur ATA d'un lecteur PowerBook. peut-être c'est déjà fait. Lequel des 2 est l'original ? On dirait que ces 2 là sont identiques  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 26 Fév 2005 Ã 13:37 Sujet du message: |
--> Ch-Vox : Eh ! il est pas du tout mauvais ton anglais !  _________________ Powerbook G4 15" 1,5 Ghz révision D upgradé avec un SuperDrive UJ-845S - 1 Go RAM
Posté le: Sam 26 Fév 2005 Ã 13:40 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | Lequel des 2 est l'original ? On dirait que ces 2 là sont identiques  |
Les 2 viennent de chez l'marchand !
Sont identiques donc.
Si vous voulez comparer avec le Combo du Pwb, j'enverrai les photos à ch-vox qui les publiera (mais bon fô que je le redémonte donc je ferais cela cool ce week end) !
Posté le: Sam 26 Fév 2005 Ã 14:12 Sujet du message: |
| Bsp a écrit: | --> Ch-Vox : Eh ! il est pas du tout mauvais ton anglais !  |
| Cyberdid a écrit: | | Si vous voulez comparer avec le Combo du Pwb, j'enverrai les photos à ch-vox qui les publiera (mais bon fô que je le redémonte donc je ferais cela cool ce week end) ! |
aucun problème pour moi.
prends ton temps, y'a de toute façon pas le feu au lac.
je publierai les photos dès que possible.
en tous les cas, il nous donne du fil à retordre ce DVR-K04L  _________________ Vincent
Posté le: Sam 26 Fév 2005 Ã 14:17 Sujet du message: |
Quand même frustré de mon coté de ne pas y être arrivé !
Mais bon, on désespère pas, et on va continuer à chercher comment le faire reconnaitre par ce sacré Apple System Profiler...
Bon allez, jvais me faire un ptit au
Je te tiens au courant (on va y arriver ) _________________ MBP 2,4 Ghz/4Go RAM/200Go 7200 tr/ iPod minisilver+photo+3G bricolé+nanobleu+Shuffle 1 et 2G
Posté le: Sam 26 Fév 2005 Ã 14:18 Sujet du message: |
à plus tard ! _________________ Vincent
crashbike
Posté le: Dim 27 Fév 2005 Ã 20:43 Sujet du message: |
Bon, alors pour info, et pour le sujet du fil de discussion, j'ai ENFIN trouvé à un prix abordable (notamment en ce qui concerne les frais de ports) le graveur UJ-845. Qui l'eût cru : sur www.google.fr/mac !
Le site s'appelle www.span.com, et pour 106£ ports compris, ils me livrent dans la semaine mon graveur.
Plutôt cool, non ?
Au passage, même si ce n'est pas le sujet du fil, je viens de monter un Hitachi 7K60 pour remplacer mon 60Go/4200t, et franchement, ça déchire !!!
Ca chauffe pas plus qu'avant, les accès disques sont presque inaudibles, ça va 2 fois plus vite. Seule contrepartie : un léger bruit de turbine (eh oui, ça tourne qd mm 2 fois plus vite) en continu dès que l'ordi est allumé... Une fois que j'aurai le graveur, je serai un homme heureux  _________________ --
Posté le: Dim 27 Fév 2005 Ã 20:48 Sujet du message: |
| crashbike a écrit: | Au passage, même si ce n'est pas le sujet du fil, je viens de monter un Hitachi 7K60 pour remplacer mon 60Go/4200t, et franchement, ça déchire !!!
Ca chauffe pas plus qu'avant, les accès disques sont presque inaudibles, ça va 2 fois plus vite. Seule contrepartie : un léger bruit de turbine (eh oui, ça tourne qd mm 2 fois plus vite) en continu dès que l'ordi est allumé... Une fois que j'aurai le graveur, je serai un homme heureux  |
Alors, heureux (tu passe de 4200 Ã 7200 rpm... presque le bouble !)
Au fait, GarageBand, c'est un gouffre de puissance mais sur le Pwb avec ses 1Go de RAM et son 60 Go 7200 rpm c'est le panard !, sur le G5 bof bof bof...
Posté le: Dim 27 Fév 2005 Ã 21:04 Sujet du message: |
j'ai râté une étape ou tu devais tester le DVR-K04L dans un PowerMac Cyberdid ? t'as eu le temps de le faire ? des infos ? _________________ Vincent
