Posté le: Jeu 24 Fév 2005 à 16:02 Sujet du message: |
en effet, c'est très clair, merci Bsp, et j'avoue que je n'y vois pas bien loin. je vais investiguer un peu... pourquoi ce SD serait reconnu dans un MacMini (plus ou moins un iBook en boîte) et pas dans un 15" ou 17" ??
je vais mener l'enquête  _________________ Vincent
Cyberdid PowerBook de Cire
Inscrit le: 31 Déc 2004 Messages: 44 Localisation: Devant ma machine
Fo tester !
Viens avec ton Powerbook et on essaye !
 _________________ MBP 2,4 Ghz/4Go RAM/200Go 7200 tr/ iPod minisilver+photo+3G bricolé+nanobleu+Shuffle 1 et 2G
G5 QUAD/8Go RAM/ATIX1900/Raptor150+750 Go/iMac G5 2 Ghz/eMac 1,25 Ghz/MiniTV/
Nikon D80 + Canon A620
MacPro et Macmini à venir  |
Posté le: Jeu 24 Fév 2005 à 16:04 Sujet du message: |
le fait qu'il soit en esclave le prive en effet de tout bon fonctionnement dans nos machines, étant donné que nous disposons de deux nappes distinctes...
je ne sais pas si on peut accéder au pioneer via quelques soft que ce soit, mais quoiqu'il en soit, ce sera soit via Mac Mini, soit via un PC  _________________ Vincent
Bsp PowerBook de Bois
Inscrit le: 24 Fév 2005 Messages: 51 Localisation: Paris 17
Posté le: Jeu 24 Fév 2005 à 16:09 Sujet du message: |
Cyberdid a écrit: | Fo tester !
Pourquoi pas ? renseigne-moi sur ton adresse via MP. _________________ Powerbook G4 15" 1,5 Ghz révision D upgradé avec un SuperDrive UJ-845S - 1 Go RAM |
Posté le: Jeu 24 Fév 2005 à 16:10 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | je ne sais pas si on peut accéder au pioneer via quelques soft que ce soit, mais quoiqu'il en soit, ce sera soit via Mac Mini, soit via un PC  |
Oui (ou dans un boitier externe via l'adaptateur IDE > ATASlim que j'ai)
Posté le: Jeu 24 Fév 2005 à 16:13 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | le fait qu'il soit en esclave le prive en effet de tout bon fonctionnement dans nos machines, étant donné que nous disposons de deux nappes distinctes...
Le Mac mini n'a qu'une seule nappe ? peut-on brancher le DVR-K04 sur un PowerMac pour faire des tests ? _________________ Powerbook G4 15" 1,5 Ghz révision D upgradé avec un SuperDrive UJ-845S - 1 Go RAM |
Posté le: Jeu 24 Fév 2005 à 16:14 Sujet du message: |
avec un adaptateur, tu dois pouvoir installer le DVR-K04L dans un PowerMac oui, en Slave apparement donc. _________________ Vincent
crashbike
Posté le: Jeu 24 Fév 2005 à 16:18 Sujet du message: |
Au fait, Cyberdid, sais-tu si ton drive est en master ou slave ?
Je suppose que tu as déjà testé avec d'autres drives du même modèle, au cas où tu tombes sur una utre ? _________________ --
an apple a day, keeps windows away. |
Posté le: Jeu 24 Fév 2005 à 16:19 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | avec un adaptateur, tu dois pouvoir installer le DVR-K04L dans un PowerMac oui, en Slave apparement donc. |
T'as essayé Cyberdid ? _________________ Powerbook G4 15" 1,5 Ghz révision D upgradé avec un SuperDrive UJ-845S - 1 Go RAM |
Posté le: Jeu 24 Fév 2005 à 16:20 Sujet du message: |
crashbike a écrit: | ch-vox a écrit: | le fait qu'il soit en esclave le prive en effet de tout bon fonctionnement dans nos machines, étant donné que nous disposons de deux nappes distinctes...
Je suppose que tu as déjà testé avec d'autres drives du même modèle, au cas où tu tombes sur una utre ? |
On n'en sait rien, le DVR-K04 n'a pas de réglages par cavalier. _________________ Powerbook G4 15" 1,5 Ghz révision D upgradé avec un SuperDrive UJ-845S - 1 Go RAM |
crashbike
Posté le: Jeu 24 Fév 2005 à 16:28 Sujet du message: |
Bsp a écrit: |
On n'en sait rien, le DVR-K04 n'a pas de réglages par cavalier. |
Tout à fait d'accord, ma question visait plutôt à savoir si un autre moyen pour connaître la configuration master ou slave était envisageable. Par exemple (je sais que je vais me faire maudire sur 7 générations au moins), dans mon PC sous linux , j'ai un HD sur un bus IDE en master, et sur l'autre bus, où j'ai 1 fois sur 2 seulement un disque en master, j'ai également un lecteur de CD-ROM. Au moment du boot, il m'indique les éléments détectés sur les bus IDE, et dans le cas où je n'ai rien en master, j'arrive quand même à voir que le lecteur est présent sur le slave. Au passage, ça ne dépend même pas de la position du drive sur la nappe.
Donc je me disais que, peut-être, une manipulation similaire pouvait s'adapter à notre cas... _________________ --
Posté le: Jeu 24 Fév 2005 à 17:58 Sujet du message: |
Avec Nero sous Windows, tu peux savoir s'il est maitre ou esclave.
Posté le: Jeu 24 Fév 2005 à 17:59 Sujet du message: |
Bsp a écrit: | T'as essayé Cyberdid ? |
On tentera demain sur le G5  _________________ MBP 2,4 Ghz/4Go RAM/200Go 7200 tr/ iPod minisilver+photo+3G bricolé+nanobleu+Shuffle 1 et 2G
Posté le: Jeu 24 Fév 2005 à 20:00 Sujet du message: |
tiens nous au courant de tes résultats  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 24 Fév 2005 à 20:09 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | tiens nous au courant de tes résultats  |
Demain on fait cela en direct si tu veux sur iChat via ma webcam !
Dis moi si tu es intéressé !
Posté le: Jeu 24 Fév 2005 à 20:12 Sujet du message: |
vers quelle heure ?
ça m'intéresse clairement, mais je suis pas sûr d'être dans le coin, il faudrait qu'on essaie de se contacter au moment où tu fais la manip.
entre temps j'essaierais me documenter sur les façons de piloter le firmware... je sais qu'avec Nec, NecFlash te permet de gérer pas mal de chose sur les lecteurs optique : http://binflash.cdfreaks.com/ _________________ Vincent
Posté le: Jeu 24 Fév 2005 à 20:16 Sujet du message: |
Ben écoute, bsp m'a dit qu'il arrivait à la maison vers 11h00 du matin, donc on va se faire soit le graveur avant (ouvrir le Pwb et installer le graveur, yen a pour 20 mn à tout KC) de bouffer, soit on se fait une pizza, et on fait le truc en même temps !
de toutes façons vers 11h00
mon ID .mac est cyberdid
à demain !
Posté le: Jeu 24 Fév 2005 à 20:22 Sujet du message: |
ok, je t'ai ajouté à ma liste de contact mais tu ne sembles pas être connecté... on essaie demain en fin de matinée, si vous pouvez prendre quelques shoots et captures d'écrans
j'essaie de prendre le temps de me renseigner sur les modalités d'accès au firmware du DVR-K04L
mon id AIM : chvoxsound _________________ Vincent
Posté le: Jeu 24 Fév 2005 à 23:25 Sujet du message: |
OK j'etais pas connecté, je le serais demain matin.
See U soon et merci pour les renseignements que tu pourra apporter !
Posté le: Ven 25 Fév 2005 à 0:14 Sujet du message: |
