que choisir vieux alubook ou nouveau ibook ?
zuki
MessagePosté le: Sam 19 Fév 2005 à 19:11    Sujet du message: que choisir vieux alubook ou nouveau ibook ? Répondre en citant
Je souhaite mettre un petit coup de fouet à ma configuration (alubook 867Mhz/384Mo), je pense mettre une barrette de 512MO et changer le dd.
Concernant le DD la difference entre un 5400 et 7200 est elle flagrante ? Pour le cache 8 Mo ou 16 Mo ?
Et finalement imaginons que je fasse ces modifs, est ce qu'il serait pas plus judicieux de migrer vers un ibook 1,2 Ghz avec ces modifs en plus ?
Donc upgrade de mon powerbook ou bien migration vers un ibook + modifs ?
Pensez vous qu'avec ces modifs l'ibook serait plus performent que le powerbook ?
Quand pensez vous qu'aura lieu la prochaine révision des ibook ? ce serait sympa qu'il passe la Vram à 64 et le bus à 167Mhz....
Merci.
MessagePosté le: Sam 19 Fév 2005 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il vaut mieux booster ta config, c'est plus malin.
La prochaine révision d'iBook, soit avant l'été soit à l'AppleExpo... je pense plutot AppleExpo.
Gamoul
MessagePosté le: Sam 19 Fév 2005 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tout depends de ce que tu fais, ton alubook est plus lent que les ibook actuels, il n'a meme pas l'avantage de la vitesse du bus...
Sinon moi je te conseilles le disque a 7200rpm.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
zuki
MessagePosté le: Sam 19 Fév 2005 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais essentiellement du montage vidéo. Si je bascule sur un ibook je gagne 300Mhz.... Mais je pense que je gagne surtout à changer le DD non ? de 4200 rpm à 7200 rpm ça devrait le faire....
Gamoul
MessagePosté le: Sam 19 Fév 2005 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui quoiqu'il arrive changer le disque va tout changer pour toi.
Pour le processeur, dis toi qaund meme que 333Mhz de plus, c'est quand meme presque 40% d'augmentation. Donc 40% de temps de gagné lors de l'encodage de tes videos...
MacXtrem
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
pour infos, dès que j'en ai les moyens, je vais changer le dd de ma bestiole (cf. signature) pour l'upgrader en 7k60 (7200 tr/min). c'est certainement la chose la plus efficace qu'il y ait à faire avec la RAM.
si t'as besoin de photos Gamoul, je pourrais d'ailleurs essayer.
Gamoul
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
de photos du disques? C'est vrai que je bave dessus mais quand meme pas a ce point :P
MacXtrem
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
ben non, des photos du reste et de la carte mère en particulier (gros plans). bien qu'il en existe déjà pas mal Wink
Gamoul
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui. en fait j'en ai, donc ca ira mais merci quand meme. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé de poste pour l'overclocker celui la Sad
MacXtrem
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'instant les alu ne pas encore overclocké à ma connaissance.
Gamoul
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
non, mais justement, je pense que le 867 n'est pas overclockable. Tous les autres le sont je pense.
MacXtrem
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
ça commence à devenir intéressant cette histoire Razz
qu'est-ce qui te fait dire ça ? Confused
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'a priori la carte mère de tous les alu (sauf le 12" rev1) sont identiques d'une génération à l'autre. Donc c'est un simple positionnement de cavaliers qui fait tout...
Gamoul
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui voila les alu 867 sont tout seul dans la gamme. j'ai inspecté toute la carte mere à la recherche de la config PLL et testé plusieurs endroits qui auraient pu correspondre, mais j'ai rien trouvé.
Comme c'est le seul alu a avoir un PPC7445 (contre un 7447 pour les autres) c'est vraiment un cas isolé.
Seule eventuelle solution, overclocker le bus, pour le passer à 1083 avec le bus a 166, mais je n'ai pas trop eu le temps de me pecher la dessus, de plus sur celui que j'ai demonté la memoire soudée est de la 133Mhz...
MacXtrem
zuki
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
et serait il possible d'overclocker le bus d'un ibook à 167Mhz ? Dans ce cas il n'y aurait plus de différences niveau perf systeme entre l'ibook et le powerbook (à part la mémoire vidéo et l'entrée audio). Intéressant !!!
Gamoul
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas eu l'occasion d'avoir un ibook pour tester.
MacXtrem
Pulsar
PowerBook 180
PowerBook 180
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Achète un powermac si tu veux monter dans de bonnes conditions ! Razz
MAC - PB Rev.D 12"/1.5 Ghz/512 mo DDR333/Geforce FX 5200 Go/HDD 60 Go 5400 tm/Combo/Wifi/BT // Mac OS X 10.4.2
Ecran CRT IIyama 19" - Vision Master Pro 454 (bientôt à vendre)
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
OK, je ne savais pas que le 12" Rev. A avait cette particularité (à part le connecteur mini DVI qui est apparu en Rev. B).
ce serait rigolo de faire quelques tests dessus en effet. mais j'attendrais l'année prochaine, après la garantie et l'hypothétique acquisition d'un 17" dans les mois (années ???) à venir Laughing
mjlb
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
ça coute combien un disque dur à 7200 environ? ( pour un pw 12' )
et le prix de la main d'oeuvre environ?
merci mrs
Shukugawa
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Dim 20 Fév 2005 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Un disque Hitachi 7200tr/min coute +-150€. Wink Pour la main d'oeuvre je ne sais pas vraiment te le dire mais ça doit pas être donné.
