gbrute PowerBook de Chypre
Inscrit le: 25 Jan 2005 Messages: 67 Localisation: Liban - Montpellier
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 11:52 Sujet du message: |
toutes ces infos sont super mais je les savais déjà.
Le problème c'est qu'il y a visiblement un pb software car le fameux clavier gris auquel on accède par la touche fn ne fonctionne pas ni le pavé numérique de mon clavier USB. Quelque fois il bloque même l'application en cours.
Si quelqu'un a une idée?
MERCI. _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
iPod 4G 60Go, iphone3g noir 16gb. Time Capsule 2T. |
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 11:54 Sujet du message: |
Quand tu connectes ton pavé numérique USB, les "Informations Système Apple" le reconnaissent sur le bus USB ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 13:03 Sujet du message: |
oui!
voilà ce qu'il en dit:
Clavier Apple USB:
Nom du constructeur: Alps Electric
Vitesse: Jusqu’à 1,5 Mb/s
ID du produit: 514 ($202)
Alimentation du bus (mA): 250 _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 13:18 Sujet du message: |
ça, c'est pour le clavier intégré - quant au pavé numérique externe ?
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 13:32 Sujet du message: |
Si tu démarres sur un autre utilisateur (à créer temporairement) ou sur un CD système, ca marche ou non ?? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 13:56 Sujet du message: |
bon d'accord - je m'a trompé, effectivement, c'est bien le clavier externe.
l'idée de Ludo me paraît la plus rapidde pour faire le 1er diag : on crée un autre compte utilisateur et on teste. Si ça marche, le problème se situe au niveau de la bibliothèque utilisateur. Si ça continue, on cherchera plus loin  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 14:17 Sujet du message: |
javascript:emoticon(' ')javascript:emoticon(' ')
vous êtes des petits génis!!!! En tous cas Ludo!
ca marche avec un nouvel utilisateur!!!
que dois-je faire maintenant!!! _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 14:23 Sujet du message: |
1 - les smileys, pour les insérer, clique dessus plutôt que de les faire gliser,
2- regarde dans le Bibliothèque de ton dossier Départ, et vire les préférences :com.apple.CharPaletteServer.plist, com.apple.menuextra.textinput.plist et reessaye  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 14:38 Sujet du message: |
ça marche toujours pas!! _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 14:41 Sujet du message: |
Déplace le dossier des préférences en entier sur le bureau et redémarre  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 14:45 Sujet du message: |
Tu as un soucis dans tes préférences...
2 solutions :
- écarte ton dossier préférence actuel et laisse le se refaire
- repère le fichier préférence concerné et vire le...
Tu sais gbrute, l'expérience
C'est pas pour rien que je suis consultant  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 14:56 Sujet du message: |
j'ai tout viré et cette fois ça marche.
Est-ce que peux remettre les prefs des applications dans le nouveau dossier et vérifier peu à peu si elles ne créent pas de conflits???
Merci _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 15:01 Sujet du message: |
Bien sur... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 17:45 Sujet du message: |
en tous cas merci beaucoup pour votre aide précieuse!!!
>- _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 17:46 Sujet du message: |
Tout le plaisir est pour nous  _________________ Ludovic
charlybaby PowerBook de Coton
Posté le: Ven 04 Mar 2005 à 17:40 Sujet du message: |
Je n'arrive pas à avoir la fonction caps lock pour taper les chiffres plus rapidement. C'est quoi la manipe ? Le raccourci clavier ne marche pas (alt+pomme+espace) |
Posté le: Ven 04 Mar 2005 à 17:53 Sujet du message: |
Il faut dans "préférences système/International/Saisie Clavier" choisir le clavier "france-numérique".
Alors tu pourras avoir les chiffres avec capslock. _________________ Ludovic
ONS99 PowerBook de Chêne
Posté le: Sam 05 Mar 2005 à 9:23 Sujet du message: |
Effectivement. Si tu veux sélectionner le clavier français numérique directement par le raccourci [Alt][Pomme][Espace], il faut que ce clavier ait été activé au préalable par la manip de Ludovic. Il apparaîtra alors dans le menu ad-hoc de la barre de menu si tu as choisis cette option (ce menu se présente sous forme d'un drapeau sur la droite). D'ailleurs, si tu commences à jongler entre les claviers, ne serait-ce qu'entre le clavier français "normal" et le français numérique, il peut être utile, suivant tes habitudes de travail, d'avoir ce petit indicateur dans la barre de menu.
Une fois le clavier français numérique sélectionné, tu bloques les majuscules par [Caps Lock] et tu as alors accès directement au chiffres de la rangée du haut du clavier. _________________ Éric
