Partage de connexion internet par carte airport
Bertrand_b
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 23:53    Sujet du message: Partage de connexion internet par carte airport Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je cherche à partager ma connexion adsl entre un alu 15' et un ibook G4.
J'ai donc une connexion adsl chez free. C'est le powerbook qui doit faire office de serveur, et l'ibook de client.
Le powerbook est connecté à la freebox via le port ethernet, et le partage entre les deux mac doit se faire par les cartes airport.
J'ai tenté d'activé le partage de connexion internet dans les préférences 'partage', mais ça ne marche pas: impossible de se connecter avec l'ibook.
Comment faut-il s'y prendre.
En particulier, comment faut-il configurer l'onglet TCP/IP pour le port airport du mac serveur ?
Et sur le mac client ?
Merci de vos lumières
MessagePosté le: Sam 08 Jan 2005 à 0:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant rien de plus simple.
Tu actives en effet le partage de connexion sur ton Alu 15".
Ensuite sur l'iBook tu vas dans le menu Airport et tu te connectes au réseau "ordi de XXX" qui apparaitra, et c'est parti.
Il faut que Airport soit en DHCP sur les 2 machines.
Bertrand_b
MessagePosté le: Sam 08 Jan 2005 à 0:24    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
C'est bien ce qu'il me semble, mais je dois être une vraie truffe ce soir !
Citation:
Ok, c'est fait, et je pense que ça fonctionne correctement, puisque dans la barre de menu, il y a bien la flèche vers le haut.
Citation:
Ok également
Citation:
Je pense que je dois avoir un problème à ce niveau. En effet, sur l'alu 15" j'ai configuré airport 'via dhcp', mais aucune adresse ip n'apparaît, ni de sous réseau etc. Est ce normal ?
Sur l'ibook en dhcp, par contre, il y a bien une adresse ip, un sous réseau, et une adresse de routeur.
Mais la navigation ne marche toujours pas.
Par contre, je viens de tester plusieurs pings sur les sites de free et d'apple, et ça marche (depuis l'ibook), de même qu'un traceroute !!
Je ne comprend vraimment pas pourquoi la navigation ne marche pas avec Safari.[/quote]
MessagePosté le: Sam 08 Jan 2005 à 0:41    Sujet du message: Répondre en citant
t'as pensé à renseigner les serveurs DNS sur les 2 machines ? Ça peut servir.
Bertrand_b
MessagePosté le: Sam 08 Jan 2005 à 1:35    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Hélas ça ne change rien.
MessagePosté le: Sam 08 Jan 2005 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as AppleTalk actif ?? Si oui coupe le, j'ai constaté que ca génait.
Bertrand_b
MessagePosté le: Sam 08 Jan 2005 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Non, appletalk est bien désactivé sur les deux machines.
Mais tout marche bien ce matin.
J'ai fait la mise à jour des deux ordi en 10.3.7, peut être que cela a eu une influence, car sinon je n'ai rien changé dans la config réseau.
En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton aide rapide, et pourvu que ça dure !
MessagePosté le: Sam 08 Jan 2005 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
le 10.3.6 était bien pourri au niveau de la communication réseau - soit il faut garder 10.3.5 qui marche soit passer en 10.3.7 qui règle surtout les bugs de la 10.3.6 + quelques améliorations d'ensemble.
Bertrand_b
MessagePosté le: Sam 08 Jan 2005 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est, j'ai trouvé ce qui ne marche pas. Il s'agit du firewall intégré de Mac Os X. Une fois désactivé, tout marche bien.
Pour permettre la navigation sur le web, j'ai donc activé le partage web personnel.
Eet voilà.
Merci encore
oleyoann
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Ven 28 Jan 2005 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je rebondis sur ce post, qui a complètement répondu à mes question jusqu'à présent, pour pousser plus loin l'installation.
Je suis en milieu urbain, potentiellement "hostile", et je voudrais limiter ou protéger le partage de ma connexion ou au moins le restreindre à des utilisateurs référencés comme tels sur mon ordinateur ou pour l'utilisation de ma connexion. Evil or Very Mad
Peut-être même à la manière c'un cyber-café, qui délivre des passes pour une durée déterminée ???
Je cherche, je n'ai pas trouvé ni ici, ni sur macbidouille, ni sur MacAdsl. Confused
Je prends toutes les suggestions....
Merci,
Ti 667 512/80, increvable.
MacMini 1.42 512/80 SD, joli, pas cher.
MessagePosté le: Ven 28 Jan 2005 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
limiter la connexion de machines référencées par leur adresse MAC dans ton routeur
ne diffuser que dans une norme (802.11g pour l'airport extreme)
et ne pas diffuser le SSID (broadcast).
éventuellement activer la protection par clé WEP.
voilà Wink
MessagePosté le: Ven 28 Jan 2005 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as une borne Airport ?
Alors tu peux filtrer les adresses MAC pour limiter aux ordi choisis, sinon tu peux mettre un pass pour l'accès à ton réseau alors ca limite aussi pas mal sinon tu peux également renouveler les bails DHCP toutes les X heures ou minutes, donc voilà...
oleyoann
MessagePosté le: Ven 28 Jan 2005 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
OK. Et Merci, mais plus pratiquement, comment puis-je faire ça sur le mac qui me sert de routeur ? Question
MessagePosté le: Ven 28 Jan 2005 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Au moment d'activer le partage de connexion via ta carte Airport, tu as un bouton "options" pour activer l'accès avec mot de passe.
