PROBLEMES
pouletaucurry
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 21:18    Sujet du message: PROBLEMES Répondre en citant
salut
Voila j'ai un powerbook 15 depuis eptembre et je rencontre queleques problemes qqui m'agacent:
-le clavier rétroéclairé ne fonctionne plus (comme si il n'existait pas)
-le powerbook se met en veille tout seul et se remet en marche difficilement
-j'ai un pixel mort
voila si vous avez des solution ca m'aiderait...
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le pixel tu peux tenter un massage Wink
Sinon il est ou ??
Pour le reste, tu as fait une réparation d'autorisations ??
Recherche sur le forum, on a eu une expérience de clavier récalcitrant, mais c'est revenu...
gnooooome
PowerBook de Coquelicot
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bah une petite révision ce serait pas mal non puisque tu as encore la garantie.
pouletaucurry
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
il est en haut au centre...c'est quoi exactement la technique de massage? y'a t il une technique bien spécifique?
c'est quoi une réparation d'autorisations??????
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la réparation des autorisations, c'est dans "utilitaire de disque" puis "SOS"...
Le massage de pixel, c'est avec un chiffon ou tissu sec et non abrasif, tu frottes autour du pixel pour le masser (voir aussi rubrique bricolage dans PowerBook G4 sur le site), ca permet de temps en temps de faire revivre le pixel.
Il n'est pas à un emplacement génant non plus.
pouletaucurry
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mer 05 Jan 2005 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait la réparation et le probleme de clavier est tjrs la...
MessagePosté le: Mer 05 Jan 2005 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
pour que le clavier soit rétro éclairé faut etre dans le noir Very Happy
sinon bah , il te met un bô sens interdit quand tu essaie de forcer le rétro éclairage
fait l'experience en placant des bouquins sur les hauts parleurs, tu verras Wink
pouletaucurry
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 2005 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
non j'ai meme plus le sens interdit, il apparait plus...
Sinon en fait il continue a se mettre en veille tt seul, et il arrive meme plus a se rallumé tt seul...
donc si vs avez des idées se serait sympa pcq ya pas de magasin qui s'ossupe de mac a moins de 3/4 d'h de chez moi donc je voudrais pas faire le déplacement si il est possible de résoudre ces probleme grace a une simpla manipulation
merci
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 2005 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux tenter une réinstallation système (ou réapplication de la dernière mise à jour) ??
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 2005 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour le retroéclairage du clavier - ça te le fait aussi si tu le voies dans le noir ? Si la machine capte assez de lumière pour ne pas éclairer le clavier, l'appui sur les touches de retroéclairage fait afficher bien un sens interdit.
Gamoul
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 2005 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
reinitialisation du PMU sinon.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
pouletaucurry
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 2005 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai deja essayé la reinitialisation du PMU mais ca n'a rien changé... en fait c'est comme si j'avais rien fais c'est bizzare
c'est quoi exactement une reinitiallisation du systeme?
autre chose a quoi sert exactement le CD "restoration de logiciels" ?
pouletaucurry
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 2005 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
et oui ca change rien d'etre dans le noir... c'est comme si il n'existait pas ce rétro éclairage... quand j'appuie sur F7 ou F8 j'ententd un "bip" d'erreur...
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 2005 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
F7 ne sert à rien ?!!
Sinon je pense que tu n'as plus qu'à réinstaller le système (surtout pas avec le CD restauration).
pouletaucurry
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
heuuu F8 et F9 pardon...
reinitiallisé le systeme? cad exactement? (j'ai pas envie de faire de boulette donc se serait sympa de m'explique exactement ce que je suis censé faire Wink ...)
sinon je risque de perdre des données??? le CD de restoration sert a quoi?
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne risques rien...
Tu mets le CD d'installation tu démarres.
Au moment de choisir le disque de destination tu as un bouton "option" ou équivalent. Tu peux alors choisir :
- formater et installer
- archiver et installer
- mise à jour
Tu choisis "archiver et installer". Dans ce cas il ne fera que remplacer ton dossier système par un nouveau tout propre, tu ne perdras rien de tes appli ni de ton dossier utilisateur.
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
et en créant un 2ème compte utilisateur ça marché (si oui, c'est les prefs de l'utilisateur qui sont nazes et pas le système) - ça peut éviter de réinstaller le systèle et les mises à jour
pouletaucurry
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Sam 08 Jan 2005 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai réinitialisé et rien a changé...
par contre j'ai vu qu'il existait l'Apple Hardware Test... c'est quoi exactement? et les risques? ca pourrait changer qqchose?
merci bcp
MessagePosté le: Sam 08 Jan 2005 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'utiliser, insère le CD/DVD1 d'origine et redémarre avec la touche "option" enfoncée, quand il t'affichera l'écran bleu-mauve avec les volumes visibles, tu devrais y trouver un volume AHT - c'est exactement Apple Hardware Test qu'il faut utiliser pour le test. Ensuite il ne te reste plus qu'effectuer tous les tests étendus. Le résultat est valable pour appeler AppleAssistance comme motif de révision sous garantie.
Sad
