Commandes clavier au démarrage :?:
yucatan
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 8:31    Sujet du message: Commandes clavier au démarrage :?: Répondre en citant
Le démarrage ainsi que le redémarrage de mon PB.17" sous OS X v3.6 ne répond pas aux commandes par touches clavier.
J'ai découvert cela au moment où je souhaitais redémarrer en mode"console".
J'ai déjà vérifié, changé et remis les réglages aux Préférences Système/Clavier...raccourcis. Aucune amélioration
Quelqu'un a-t-il une idée la dessus. Merci Smile
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 8:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut et bienvenue !
quand tu appuies sur alt au démarrage, tu n'as absolument rien qui change ? tu démarres toujours automatiquement sur le disque dur n'est-ce pas ?
yucatan
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 8:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Exactement, aucune touche clavier ne réagit, j'ai pensé tout de suite à une configuration clavier ou péférences mais envain. J'ai essayé connecter un clavier "Apple pro" mais le problème n'est pas matériel.
Smile
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 8:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue yucatan,
tente un petit reset, répare les autorisations, c'est pas normal ce comportement.
yucatan
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:00    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Ma configuration:
Réseau local G4,G5 et Le P.B /B.Airport/
ADSL/ALCATEL SPEEDTOOCH HOME ETHERNET
DD Externe Lacie FW Arrow
yucatan
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue yucatan,
Salut et merci
C'est fait, sans succés!
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la premiere fois que je rencontre ce soucis.
Ca n'a jamais fonctionné ou c'est suite à une manip que cela ne fonctionne plus ??
Réinstalle ton système en dernier recours.
yucatan
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:12    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi, c'est la première fois et je suis sous mac depuis 1985
Une manipulation de ma part, je doute fort. Se sont mes outils de travail, rien d'étranger au système que des softs indispensbles[/quote]
Ah ca je suis toujours prêt! des sauvegardes automatiques toutes les semaines, c'est pour ca d'ailleurs que je suis calme Very Happy
J'ai plusieurs fois utilisé ces commandes sans problème et cela fonctionnait jusqu'aujourd'hui
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:16    Sujet du message: Répondre en citant
étonnant, c'est de plus très rare de lire de tels soucis avec un 17"...
je ne pense pas qu'une réinstallation y fasse quoique ce soit étant donné que MacOS n'y est pour rien dans la procédure de démarrage.
il faudrait regarder plutôt du côté de openfirmware qui fait des siennes. je vais essayer de faire une chtite recherche Wink
Alors je ne vois que l'ultime solution...
Tu tentes et tu nous donnes la réponse ?
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:17    Sujet du message: Répondre en citant
logiquement, ça n'a rien à voir...
yucatan
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:20    Sujet du message: Répondre en citant
Exact! La logique dirait: problème matériel ou configrations(activer/désactiver).
Mais rien de tout cela !!!!
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu es allé voir dans l'openfirmware ? (le BIOS des mac en quelques sortes...) Confused
yucatan
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:25    Sujet du message: Répondre en citant
Même avec la manipulation la plus simple, la plus connue et la plus classique(pas une os 9 Very Happy) qui est la fameuse touche "C" enfoncée ne marchait pas, vous allez me dire c'est kif kif bourrico, si celle là fonctionnealors les autres suiveront Sad
Bref ..mistère ou ignorence !
Je vous tiendrais au courant
yucatan
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est fait Smile mais ..rien tout est nickel mais "l'alu" Very Happy
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:28    Sujet du message: Répondre en citant
comment as-tu pu y aller si les commandes au démarrage ne fonctionnent pas ??? je rappelle juste que pour lancer openfirmware il faut faire la séquence de touche "pomme alt O F", si ça marche pour openfirmware, je vois mal pourquoi ça ne marcherait pas pour le reste....
yucatan
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:33    Sujet du message: Répondre en citant
Par les commandes "terminal"
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si je me déconnecte c'est parce que je suis entrain de tenter quleques éventuelles solutions Smile
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une idée des commandes qui pourraient avoir une influence sur les séquences de touches au démarrage donc...?
edit
évacuons cette piste : ton clavier est celui du powerbook, pas un bluetooth (je connais déjà la réponse, mais on va faire dans le grossier tout de même...) Cool
Gamoul
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
euh ca serait pas tout simplement la nappe du clavier qui est mal branché?
Sinon, est-ce qu'en branchant un clavier externe ca marche?
Sinon, reset de la carte mere.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
