draciluop PowerBook de Froment
Inscrit le: 28 Avr 2004 Messages: 33 Localisation: marseille
Posté le: Mar 18 Mai 2004 à 17:26 Sujet du message: Pbme de PC card firewire |
Je viens d'acheter une PC card firewire chez macway, je la glisse dans la fente prévue à cet effet, puis je connecte mon DD externe à celle-ci... (je suis encore sous OS 9.2) apparaît alors un truc sur le bureau, qui quand je double-clique dessus, m'informe que c'est bien là ma PC card, mais par contre, aucun signe de vie de mon DD externe, j'ai beau utiliser l'utilitaire de disque, l'est pas là !!!! Alors je connecte mon graveur (FW également), mais lui non plus n'est pas reconnu.. .. La question que je me pose est : me manque-t-il qq chose, driver ou autre  |
Posté le: Mar 18 Mai 2004 à 17:27 Sujet du message: |
La carte semble reconnue, donc branche les éléments et démarre ton ordi, ca donne quoi ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Mai 2004 à 17:30 Sujet du message: |
j'y branche tout, j'y allume tout, et qd je démarre, l'écran gris s'installe, la petite flèche de la souris se met en place, et tout reste bloqué !!! |
Posté le: Mar 18 Mai 2004 à 17:32 Sujet du message: |
Que disent les caractéristiques ou recommandations de MacWay ?? _________________ Ludovic
Ashram the Dark Modérateur
Posté le: Mar 18 Mai 2004 à 17:35 Sujet du message: |
Tes périphériques FireWire sont branchés sur secteur ? _________________ La raison est sphérique, marches dessus et tu risques de tomber..
Posté le: Mar 18 Mai 2004 à 17:49 Sujet du message: |
Y'a pas trop grand chose à dire, MacWay m'a filé juste une boiboite, avec marqué dessus "easy plug&play, supports Serial bus data rates of 100, 200 and 400Mbps,32 bit cardbus and 33Mhz operation... et y'a un truc marqué "compliant with 1394 Open HCI Specifications v1.0 and 1.1 (ça je sais pas ce que c'est....)
Et mes périphériques FW sont branchés sur le secteur... |
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mer 19 Mai 2004 à 13:26 Sujet du message: |
Je doute un peu que ce soit plug-and-play sous OS9.
Vérfie que les extensions sont bien activées, en sélectionnant OS9 complet dans e gestionnaire d'extensions, et redémarre.
Macfun |
Posté le: Sam 22 Mai 2004 à 0:32 Sujet du message: |
je vais essayer donc de réinstaller l'OS complet... on va voir.... |
Posté le: Sam 22 Mai 2004 à 9:34 Sujet du message: |
Oui, effectivement, il faut vérifier :
- que tes périphériques sont autoalimentés : les pc card n'alimentent pas électriquement.
- que toutes tes extensions "FireWire" sont bien présentent dans le dossier "Extensions" du système et pas dans "Extensions désactivées" - dans le doute, dans le tableau de bord "Gestionnaire d'extensions", demande Mac OS 9.2 Complet... ça ne sert à rien pour l'instant de réinstaller quoi que ce soit...
Dans ces conditions, le plug'play même sous 9 fonctionne très bien... comme en 8.5 d'ailleurs  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Dim 23 Mai 2004 à 14:50 Sujet du message: |
A priori, toutes les extensions FW sont bien là et activées, j'ai fait le test de redémarrer en OS 9.2 complet... y'a rien de nouveau qui se passe , toujours pas de DD à l'horizon. J'ai envoyé 1 mail au SAV de chez MacWay, j'attends qu'ils me répondent.... |
martin
Inscrit le: 13 Sep 2004 Messages: 6 Localisation: avignon
Posté le: Lun 13 Sep 2004 à 19:47 Sujet du message: |
A tu trouvez une solution? j'ai le même probléme...
(Macway comme fourniseur également |
Blx PowerBook de Basane
Posté le: Mar 14 Sep 2004 à 13:12 Sujet du message: |
Petit détail, on ne sait jamais : sur mon PM 7500 équipé d'une carte Firewire, tournant sous OS 9.1 (mais c'est pareil avec OS 8.6), si l'on met sous tension le périphérique Firewire avant l'allumage du Mac, il n'apparaît pas sur le bureau. Pour cela, il faut que je débranche et rebranche le cordon Firewire, une fois le Finder en place, pour faire apparaître le disque dur ou autre.
Peut-être est-ce le cas aussi pour toi ? _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
martin
Posté le: Mar 14 Sep 2004 à 15:49 Sujet du message: |
merci ! mes maleureusemet pas j'ai vraiment les méme problémes que (draciluop).
et j'attent également de news de MacWay |
Posté le: Mer 15 Sep 2004 à 13:09 Sujet du message: |
J'ai une carte PCMCIA Firewire (chais plus le nom) ne venant pas de Macway, sur un Lombard.
Pas eu besoin de driver sous 9 à condition d'avoir toutes les extensions Firewire !!!
Or je ne sais plus si elles sont installées d'office sur un Lombard puisqu'il n'a pas le Firewire d'origine.
Macfun |
levri Invité
Posté le: Jeu 16 Sep 2004 à 11:55 Sujet du message: PC Carte FW Lombard |
j'en ai egalement installe une sur mon Lombard (elle ne venait pas de chez MacWay), la 1ere recue posait des problemes de reconnaissance , suite a tel elle me fut changee pour la meme sous 24h. Celle ci fonctionne sans probleme sous OS 9 et OS 10.3.5.
Bon c'est 1 peu plus delicat que le FW integre, elle ne supporte pas les peripheriques auto alimentes (une alim pour chaque peripherique est necessaire) il est necessaire de (re) demarrer avec la carte inseree pour etre reconnue, les disques FW ne sont evidemment pas bootables ... etc
NB la reconnaissnace ne se fait pas a tous les coup (en fait quasi jamais) le redemarrage avec periph externe allume souvent necessaire ... une fois reconnue on peut ejecter/eteindre le periph et en connecter 1 autre sans probleme.
voila ca peut servir mais c'est 1 peu pointilleux  |
Posté le: Mar 21 Sep 2004 à 23:00 Sujet du message: |
Pour info, la carte PCMCIA Firewire qui fonctionne sans driver sous 9 et X est une Belkin F5U512.
C'est le modèle pour PC, mais elle fonctionne sans prob dans le Lombard.
Et elle est à vendre.
macfun |
Posté le: Mar 28 Sep 2004 à 12:16 Sujet du message: |
De retour de tournée, et tjs ce même pbme avec ma PC Card FW... Le service technique de Macway m'a proposé de désactiver l'extension FW Cardbus Enabler, ce que j'ai fait, puis de redémarrer, rien n'y fait..... ça marche tjs pas! Je pense donc que je vais acheter une autre PC Card d'une autre marque et chez 1autre revendeur, à moins que qq'un en vende une d'occasion.... |
Posté le: Sam 08 Jan 2005 à 17:09 Sujet du message: |
Bonne nouvelle et confirmation pour ceux que cela intéresse, je viens d'acheter une PCCard FW Belkin F5U512 -modele pour PC- et cela fonctionne très bien, pas besoin de driver, elle est reconnue immédiatement, mon DDexterne apparait tout de suite, bref que du bonheur !!!! |
Posté le: Sam 08 Jan 2005 à 17:13 Sujet du message: |
Ben c'est ce que disait Macfun juste au dessus.
Ca vient confirmer, c'est bien. _________________ Ludovic
