[DVI 667] plus de son !
granbix
MessagePosté le: Mer 25 Aoû 2004 à 11:44    Sujet du message: [DVI 667] plus de son ! Répondre en citant
Mon Tibook (DVI 667) est muet depuis hier, à la fois sur la sortie jack 3,5 et sur la sortie haut-parleur). J'ai bien vérifié que le son n'est pas coupé (préférence système > son) et les applis utilisées ne sont pas non plus réglées au minimum. Il n'effectue pas de "bong" au démarrage.
De quoi cela pourrait-il provenir ? Carte son endommagée ? Nappe déconnectée ? Comment pourrais-je procéder pour diagnostiquer la panne (mon PB n'est plus sous garantie) ? Serait-il, en cas de panne matérielle, préférable d'envisager une solution externe (carte son USB par exemple) ?
Merci pour vos réponses
Anthony
MessagePosté le: Mer 25 Aoû 2004 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Alors si le son n'est pas coupé, tente une réparation des autorisations sinon un reset. Ca devrait revenir, ca semble être un simple bug...
granbix
MessagePosté le: Mer 25 Aoû 2004 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pas si simple...
J'ai réparé les autorisations (grâce à Onyx). Comme il n'y avait toujours pas de son après redémarrage, j'ai donc réalisé un reset (en maintenant le bouton d'allumage enfoncé pendant quelques secondes) et, ô miracle, j'ai entenud le "bong" de démarrage. Mais après redémarrage complet, toujours pas de son. Je reboote, re-reset, re-bong, et re-plus rien. Et depuis, même en renouvelant l'opération, je ne parviens pas à obtenir le moindre son.
Une autre idée ?
Anthony
MessagePosté le: Mer 25 Aoû 2004 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Vires les préférences liées au son Wink
Gamoul
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû 2004 à 0:38    Sujet du message: Répondre en citant
ou essaye dans OS9
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû 2004 à 7:08    Sujet du message: Répondre en citant
ou sauvegarde et réinstalle ton système... Sad
granbix
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû 2004 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai viré les préférences liées au son, essayé sous OS9 et toujours rien... On se dirige tout droit vers une réinstall' système.
Merci tout de même pour votre aide.
granbix
MessagePosté le: Ven 01 Oct 2004 à 9:32    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques nouvelles sur mon problème de son... qui n'est toujours pas revenu malgré l'installation d'un nouveau disque dur et d'un système tout neuf... J'ai reviré les préférences liées au son, réparé les autorisations... et toujours rien ! )-.
Bon, reprenons. Ça ne semble pas être lié au système mais plutôt à la ROm ou au firmware (pardonnez ma méconnaissance dans ce domaine). Peut-on réinstaller ceci ? Sinon, au chapitre des bizarreries, liées ou non à ce problème, mon PB s'ouvre une fois sur trois en mode open-firmware, et ce depuis que j'ai installé une carte PCMCIA 802.11G (Le problème du son datait d'avant cela dit). Voila. Je crois que je n'oublie rien...
Des idées ?
Merci par avance pour votre aide. Je commence à désespérer...
Gamoul
MessagePosté le: Ven 01 Oct 2004 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
tiens, bah tant qu'a etre dans le open firmwire, fais donc un petit reset de la NVRAM Wink
MacXtrem
granbix
MessagePosté le: Ven 01 Oct 2004 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
En faisant reset-nvram puis entrée, c'est ça ? Rien de neuf...
Gamoul
MessagePosté le: Ven 01 Oct 2004 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
essaye reser-nvram et ensiute set-defaults
puis reset-all.
MacXtrem
granbix
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, c'est ce que j'avais fait. Je crois que j'ai essayé toutes les solutions proposées sur ce topic dans l'ordre ou dans le désordre. Au final, il y a juste la première fois où j'ai entendu un "bong" au démarrage (mais pas de son ensuite).
Sinon, je viens de m'apercevoir d'un truc. Dans "à propos de ce Mac", dans le menu pomme, la case "Plus d'infos" est grisée et donc inaccessible... 'Confused'
Merci pour votre aide
Anthony
Gamoul
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
etrange ton histoire de case grisée. Ouvre system profiler manuellement, il est dans le dossier utilitaire.
MacXtrem
granbix
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne constate rien d'anormal. J'en ai profité pour réparer les autorisations, au cas où. Toujours pas de son...Et toujours le "plus d'infos" grisé (mais ça, c'est vraiment secondaire pour le moment...).
Petit résumé : j'ai essayé ceci :
Zapper la PRam
Reset nVram
Réparer les autorisations
Virer les préfs liées au son
Réinstallation du système
Et le canard est toujours vivant.
Je crois que je commence à désespérer...
Gamoul
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
as tu essayé d'installer le systeme a partir d'un autre cd systeme?
MacXtrem
granbix
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je n'en ai qu'un à disposition. En revanche, je l'ai installé sur un disque neuf.
Gamoul
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
je dois dire que je ne sais pas trop quoi te conseiller.
MacXtrem
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Là je coince...
granbix
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là, si même vous vous calez, je suis vraiment dans la mouise !! Crying or Very sad
Bon, reprenons-nous...
Si c'était une défaillance matérielle, je n'aurais pas pu entendre de bong de démarrage la première fois que j'ai réparé les autorisations, non ?
Y'a pas des manips à faire en mode verbose ? (je sais même pas ce que c'est que ce truc là mais on sait jamais...).
Gamoul
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
depuis, as tu a nouveau entendu le boing en refaisant une reparation des autorisation? je penche sur la panne itnermitante qui petit a petit est devenue permanence. As tu ouvert on powerbook et verifié le connecteur des HP? (c'est celui tout a gauche de la carte mere quand tu as la batterie vers le haut a gauche)
MacXtrem
