zmag PowerBook de Saphir
Inscrit le: 30 Mar 2009 Messages: 161 Localisation: France
Posté le: Dim 28 Fév 2010 à 20:09 Sujet du message: iBook G4+écran HDMI |
Bonsoir,
J'ai recherché sur le forum mais sans succès.
J'envisage de lire des DVD sur mon grand écran LCD. La connectique de l'écran est HDMI celle du iBook DVI. Je possède l'adaptateur DVI/VGA15.
Je pense qu'un câble VGA/HDMI devrait suffire.
Quelqu'un a-t-il déjà fait l'expérience et pourrai me donner son avis ?
J'ai lu qu'il y avait quelques problèmes de son.
Cordialement _________________ Mac Mini G4, 1,5ghz
iMac 27", 3,4ghz
Mac Book blanc, 2,4 ghz(vendu)
MacBook Pro 13", 2,5ghz |
Posté le: Dim 28 Fév 2010 à 23:28 Sujet du message: |
Non, direct de ton mini DVI vers du DVI puis vers le HDMI.
Si tu passes en VGA, tu perds l'information numérique, donc plus de passage en HDMI... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 01 Mar 2010 à 0:47 Sujet du message: |
Bonsoir,
Merci de vôtre réponse.
J'ai trouvé ceci http://store.apple.com/fr/product/TX189ZM/A?fnode=MTY1NDA3Ng&mco=MTE0ODQ0Mzk
sur l'Apple store, qui devrait correspondre.
Si il le vante pour le Mac mini, rien pour les iBook.
Une expérience avec ce produit ?
Cordialement
PS: Sur ce forum il est expliqué que c'est du VGA :
http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=284982&pid=2901138&mode=threaded&start=#entry2901138
Ben compliqué tout ça! _________________ Mac Mini G4, 1,5ghz
iMac 27", 3,4ghz
Posté le: Lun 01 Mar 2010 à 8:34 Sujet du message: |
Mais c'est normal, aucun iBook n'a été équipé d'un port DVI...
Donc il faudra passer par du VGA sachant que souvent les TV ont une entrée VGA. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 01 Mar 2010 à 11:33 Sujet du message: |
Donc c'est du VGA.
Est-ce qu'un cordon VGA-HDMI(mâle-mâle) fonctionnerait ou y-a-t-il incompatibilité ? Car je n'ai pas de connexion VGA sur l'écran.
Sinon ne vaut-il mieux pas utiliser un câble VGA-YUV (ça j'ai sur l'écran) ?
iMac 27", 3,4ghz
VoronoV PowerBook d'Etain
Inscrit le: 14 Jan 2008 Messages: 102 Localisation: Durbans - 46
Posté le: Lun 01 Mar 2010 à 13:45 Sujet du message: |
Il faut un convertisseur pour changer le VGA (couleurs RVB) en YUV (luminance et chrominance).
Et VGA-> HDMI nécessite aussi un convertisseur ...
ARG ! _________________ MBP Mid-2012 15" - i7@2,3GHz / RAM 16Go / DD WD 750Go @ 7200RPM / Mountain Lion |
Posté le: Lun 01 Mar 2010 à 14:53 Sujet du message: |
Difficiles à trouver les VGA vers YUV :
- 1er,
- 2ème.
Sur ton écran, il n'y aurait pas une entrée "S-Vidéo" (fiche à 4 broches) ou Vidéo Composante (fiche RCA jaune) ?
Parce que les adaptateurs Apple VGA->Vidéo/S-Vidéo ne coûtent pas le prix d'un convertisseur  _________________ MBP Mid-2012 15" - i7@2,3GHz / RAM 16Go / DD WD 750Go @ 7200RPM / Mountain Lion |
Posté le: Lun 01 Mar 2010 à 22:21 Sujet du message: |
Bonsoir,
Merci pour le conseil.
Effectivement ça sera moins onéreux. Je vais donc commander cet adaptateur chez MacWay. Je possède déjà le câble 4 broches.
Faudra-t-il brancher également brancher la fiche RCA jaune ou le câble S-vidéo suffira ?
iMac 27", 3,4ghz
Posté le: Lun 01 Mar 2010 à 22:56 Sujet du message: |
Alors ya du S-Vidéo sur ta télé ?? C'est cool !
Le 4 broches S-Vidéo suffira pour faire passer la vidéo (c'est fait pour !).
Le format Vidéo (fiche jaune) fait passer un signal de moins bonne qualité.
Pour le son, faut un autre câble (mini jack 3,5mm stéréo vers RCA rouge/blanc) si ta télé a une entrée son comme il faut.
Ciao,
VoronoV. _________________ MBP Mid-2012 15" - i7@2,3GHz / RAM 16Go / DD WD 750Go @ 7200RPM / Mountain Lion |
Posté le: Mar 02 Mar 2010 à 6:44 Sujet du message: |
Merci pour les conseils.
Je vous tiendrai au courant.
iMac 27", 3,4ghz
Posté le: Jeu 04 Mar 2010 à 18:56 Sujet du message: |
Bonsoir,
Merci encore pour les conseils.
L'adaptateur Apple+le cordon s-video ainsi qu'un câble audio ont fait leur effet.
Je peux maintenant voir un film sur mon grand écran.
Si la vidéo est bonne (DVD, Divix, etc..), le texte lui n'est pas très net.
Bizarrement j'obtiens un texte plus lisible en passant l'iBook de la résolution 1024x768 à celle de 800x600.
De quelle manière pourrai-je obtenir une meilleure qualité d'image ?
iMac 27", 3,4ghz
Posté le: Jeu 04 Mar 2010 à 19:25 Sujet du message: |
En passant par du s-video le résultat ne sera jamais top. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 05 Mar 2010 à 0:12 Sujet du message: |
Bonsoir
Merci encore pour vôtre aide.
Quelques réglages sur le téléviseur permettent une petite amélioration, tout juste remarquable.
Quant au texte, a moins de passer en 640/480 sur l'iBook, pour gagner encore un peu en netteté, rien d'autre a faire.
iMac 27", 3,4ghz
Posté le: Ven 05 Mar 2010 à 1:51 Sujet du message: |
En fait, c'est tout à fait normal qu'un DVD "passe" très bien sur ta télé depuis ton iBook, parce que la résolution d'un DVD est précisément adaptée à la définition d'un écran à tube (qui est de 720x576 pixels). De même qu'un lecteur DVD de salon relié à la télé à tube affiche les film tout à fait normalement.
Donc, dès que ton ordinateur va afficher une résolution supérieure à 720x576 sur ta télé, et comme on ne peut pas fabriquer des pixels qui n'existent pas, l'ordinateur va calculer les informations à afficher.
En gros, tu veux afficher du 1024x768 sur un écran qui n'a que 720x576 pixels ... hé bien va falloir virer 1024-720=304 pixel sur la largeur et 768-576=192 pixels sur la hauteur. (En fait, il ne sont pas vraiment virés, mais fusionnés.)
Donc, considérons les 192 pixels de différence dans la hauteur. Cela représente 576/192=1/3 des 576 pixels de l'écran. La carte graphique de l'ordinateur va donc afficher :
1 pixel natif, puis
1 pixel natif, puis
1 pixel natif fusionné avec le suivant ...
Et on recommence jusqu'à arriver à 576 pixels (dont 1/3 sont fusionnés).
Et arriva ce qui devait arriver, en fusionnant des pixels, on dégrade l'affichage et les petits caractères deviennent flous et imprécis.
Donc voilà, pour afficher correctement le texte sur une télé, il faut se rapprocher le plus possible de la résolution 720x576.
Si tu te pose la question, non les pixels d'une télé ne sont pas carrés, ils s'adaptent au format de l'écran : sur une télé 4/3, un pixel fait 1,07x1 et en 16/9, un pixel fait 1,42x1 ... MAGIQUE !!
Ciao,
Posté le: Ven 05 Mar 2010 à 20:18 Sujet du message: |
Bonsoir,
Merci encore pour ce cours sur la résolution.
On en apprend des choses sur les forums.
Je vais donc conserver la résolution 800x600.
En recherchant sur le net, il est question d'une appli "Spannish doctor"
mais je n'ai pas très bien compris son utilité.
iMac 27", 3,4ghz
Posté le: Dim 07 Mar 2010 à 13:53 Sujet du message: |
Hum, il s'agit plutôt de Screen Spanning Doctor, qui permet d'activer le mode "Bureau étendu" sur les ordinateurs qui n'ont pas cette fonction d'origine.
Si tu décide de l'utiliser, fais bien attention que ton iBook soit compatible (liste ICI).
Ciao,
Posté le: Dim 07 Mar 2010 à 23:33 Sujet du message: |
Bonsoir,
Merci pour l'info.
Cela a-t-il un intérêt particulier dans le problème qui me préoccupe ?
Sinon je laisse tomber.
iMac 27", 3,4ghz
Posté le: Dim 07 Mar 2010 à 23:45 Sujet du message: |
Dans une certaine mesure, OUI ça a un intérêt pour toi, mais ça ne va pas améliorer l'affichage sur ta télé.
Le système classique de ton iBook recopie ton écran interne sur ton écran externe (ta télé), c'est le mode "recopie vidéo", ou "miroir".
Si tu souhaite pouvoir afficher des choses différentes sur ton écran intégré et sur ta télé, il faut pouvoir utiliser le mode "bureau étendu".
Ce logiciel spécifique va activer la fonction sur ton Book qui, si j'ai bien compris, n'est pas actif d'origine sur les iBook.
Et donc tu pourra avoir la résolution que tu veux sur l'écran intégré, et une autre résolution avec d'autres choses affichées sur ta télé.
Par exemple regarder un DVD sur ta télé et surfer sur l'écran interne.
Un logiciel pas indispensable, mais une fois que tu y aura goûté ... tu te demandera comment tu a pu vivre sans
Ciao,
Posté le: Lun 08 Mar 2010 à 0:08 Sujet du message: |
Bonsoir,
Cela m'intéresse car il faut re-dimensionner les fenêtres des applis a chaque fois.
Je le testerai, mon modèle correspond.
Je vous tiens au courant.
iMac 27", 3,4ghz
