Gwada38 PowerBook de Chypre
Inscrit le: 23 Sep 2005 Messages: 60 Localisation: Grenoble
Posté le: Jeu 03 Déc 2009 à 10:03 Sujet du message: Double utilisation pour une même machine |
Bonjour messieurs, dames
Je ne suis pas sûr que le titre soit très évocateur mais j'ai pas trouvé mieux!
Je viens de recevoir mon imac 21,5 pouces et Cadencé à 3,06 GHZ
avec un disque dur de 500 Go et il tourne sous snow leopard.
j'ai quelques questions à vous soumettre avant de le démarrer...
Pour le boulot j'ai un Macbookpro 2,5 Ghz Intel core 2 Duo sous 10.5.8
Mon idée était de faire deux partitions sur le nouvel imac; l'une avec mes applic perso l'autre étant un clone de mon Macbbok pro du boulot pouvant servir de sauvegarde mais également à bosser dessus quand je ne suis pas en déplacement.
Pour les partitions je pense que lors du premier démarrage l'imac me le proposera.
Pour le transfert des infos du macbbokpro vers l'imac j'ai l'intention d'utiliser time machine. Mais après, pour ce qui est de la partie pro, devrais-je continuer à ne travailler que dans un sens(toujous sur le mac book pro et faire mes mise à jour sur mon imac via time machine ou si je travail indépendamment sur les deux machines devrais je le faire par l'intermédiare d'un logiciel de synchronosation.
Le plus important pour moi étant la synchro des E-mails reçus et envoyés.
Dans ce cas quel applic de synchro vous parais la meilleur.
J'éspère avoir été clair et tous vos conseils éclairés sont les bienvenus...
D'avance merci à tous _________________ Powerbook G4 Alu, 1,25GHz,512 Mo, Tiger 80G DD 7200 tr/mn
à méditer: Plus tu pédales moins vite et moins tu avance plus vite!!! Comme les PC... |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Jeu 03 Déc 2009 à 10:48 Sujet du message: |
coucou
je ne reponds que sur un point
les emails
t'as une facon TRES simple de régler la question en quelques secondes
l'IMAP
c'est FAIT pour la gestion multimachines
en gros sans rien faire ( à part configurer en imap sur les terminaux utilisés)
tu auras la même chose sur 1, 2, 4, 100 mac-pc ou telephones blackberries
l'explication tech est simple
les logiciels de messagerie contiennent alors une zone qui est de fait un reflet de ce qu'il y a en ligne
et ceci non lié à des classement persos que tu peux y faire en plus ( par exemple copie de tel message dans une bal perso sur une machine et pas l'autre)
c'est le protocole de l'avenir
coté utilisation croisée globale
je vois UN truc qui pourrait poser un souci ( mineur)
pas le même OS
donc par exemple certaines choses faites via snow ne seront pas gerées sur leopard
c'est un detail , mais à ne pas oublier |
Posté le: Jeu 03 Déc 2009 à 11:18 Sujet du message: |
Tu vas transformer ton usage en usine à gaz...
A mon avis il vaut mieux éviter de partitionner, démarrer ton iMac pour ta usage perso et importer (assistant de migration) ton utilisateur pro et donc avoir 2 sessions mais pas plus.
Après pour la synchro, c'est le mieux avec IMAP pour les mails et MobileMe pour Carnet d'adresses iCal, le reste, ben.....
Moi j'avais 2 sessions au départ, maintenant je n'en ai qu'une avec le perso et le pro "mélangé"... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 03 Déc 2009 à 11:28 Sujet du message: |
Merci,
mais le fait qu'une bécane soit en 10.6 et l'autre en 10.5 ne risque t'il pas de mettre le "souc" dans le système si je n'ai pas deux partitions physiquement différentes? _________________ Powerbook G4 Alu, 1,25GHz,512 Mo, Tiger 80G DD 7200 tr/mn
Posté le: Jeu 03 Déc 2009 à 14:31 Sujet du message: |
Je ne vois pas pourquoi, les infos qui sont basculées d'une machine à l'autre sont quoi ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 03 Déc 2009 à 16:12 Sujet du message: |
dans la plupart des cas du word, excel,powerpoint, pdf et des mail envoyés et reçus _________________ Powerbook G4 Alu, 1,25GHz,512 Mo, Tiger 80G DD 7200 tr/mn
Posté le: Jeu 03 Déc 2009 à 21:55 Sujet du message: |
Donc aucun soucis par le décalage de versions, juste les mails à passer en IMAP... _________________ Ludovic
