pluchon
Inscrit le: 04 Nov 2009 Messages: 6 Localisation: CH-Colombier
Posté le: Mer 04 Nov 2009 à 20:51 Sujet du message: écran HS, booter sur un écran externe comme écran principal |
Je m'explique :
J'ai récupéré un MB HS (plus de batterie et plus de charge , superdrive HS, ventilo à fond, lcd explosé !!!). Moyennant du temps, des recherches j'ai réussi à le faire booter et à l'utiliser via un écran externe et il semble fonctionner malgré qu'il ne recharge plus la batterie (zappe NVRAM, reset du SMC fait mais pas de changement), superdrive inutilisable, ventilo à fond (mais temp du CPU correcte) et écran pas utilisable et pile PRAM defect.
Mon problème est que quand je veux faire un AHT via un autre macbook en mode disque cible, il n'est pas possible de visualiser le test vu que l'écran du MB est HS et que l'écran externe n'est pas reconnu par le système lancer avec le AHT (même avec un clavier et souris externe et le macbook fermé !)...
Mes questions :
Est-il possible de modifié le firmware du macbook pour le "forcer" à prendre l'écran externe comme écran principal ?
ou alors est-il possible de modifier les AHT pour qu'il tienne compte de mon écran externe ?
Voilà j'espère avoir été assez clair... et merci ! |
Posté le: Mer 04 Nov 2009 à 21:33 Sujet du message: |
bonsoir et bienvenue,
à ma connaissance les réponses à tes questions sont :
- non
- et non
il faudrait trouver un autre écran le monter et faire le AHT. sinon je vois pas.  _________________ Vincent
Posté le: Mer 04 Nov 2009 à 22:38 Sujet du message: |
Le AHT démarre sans extensions, en utilisant le moins de choses sur l'ordi justement pour les tester. Donc c'est normal qu'il ne soit pas possible d'utiliser les ressources externes (normalement meme un clavier ou une souris USB ne fonctionnent pas sur le AHT). _________________ Ludovic
pluchon
Posté le: Mer 04 Nov 2009 à 22:52 Sujet du message: |
merci pour les précisions, alors il y a t-il un autre soft permettant de tester le hardware avec un écran externe connecté ? |
Posté le: Mer 04 Nov 2009 à 23:53 Sujet du message: |
Pas à ma connaissance. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 05 Nov 2009 à 0:05 Sujet du message: |
niet à moins d'utiliser un DVD Live Linux avec des outils que je ne connais pas. _________________ Vincent
