Batterie non reconnue
eric33
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Mer 29 Juil 2009 à 20:43    Sujet du message: Batterie non reconnue Répondre en citant
Je viens d'acheter un macbook d'occase pour ma fiancée. La batterie que je viens d'acheter neuve n'est pas reconnue:
Dans info batterie : tout est a zéro et batterie non connectée.
J'ai essayé de reseter en faisant la manip officielle, mais rien de plus ;(
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
Amicalement
Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo
MessagePosté le: Mer 29 Juil 2009 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une batterie Apple originale ou c'est une batterie compatible ? Confused
eric33
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Mer 29 Juil 2009 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie compatible américaine...
Mais l'ancienne qui était apple, était invisible aussi ( mais certainement parce qu'elle était morte)
MessagePosté le: Mer 29 Juil 2009 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
mouais. avec ces deux infos, ça ne me dit pas grand chose qui vaille : je pencherai pour un problème de PMU.
quand tu parles de reset, c'est un reset PRAM, NVRAM, ou PMU que tu as fait ?
si tu ne l'as pas encore fait, tente un reset de la PMU. si ça ne marche pas mieux, c'est peut-être elle qu'il faudrait changer...
eric33
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Mer 29 Juil 2009 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tenté le reset PMU . Au début il cherche , le voyant passe à l'orange et 2 minutes plus tard, le voyant passe au vert et la croix noire apparaît dans le témoin de charge
MessagePosté le: Mer 29 Juil 2009 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
mouais, l'idéal serait de tenter le coup avec une batterie originale Apple qui fonctionne sur une autre machine. si elle ne fonctionne pas sur la tienne, il faudra jeter un œil sur la PMU ou la carte d'alimentation de ta machine...
eric33
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Mer 29 Juil 2009 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayer de trouver une autre batterie. sinon; ça se change la PMU?
MessagePosté le: Mer 29 Juil 2009 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
ben vi...
eric33
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Mer 29 Juil 2009 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ton aide
MessagePosté le: Mer 29 Juil 2009 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Chargeur HS...
eric33
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 2009 à 0:07    Sujet du message: Répondre en citant
ah ouais? t'es sur? enfin j'imagine que oui. mais alors je n'aurais jamais pensé a ça. mais comment ce fait il que la batterie ne soit pas reconnue, alors quelle est chargée a 70% environ?
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 2009 à 8:11    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie un autre chargeur déjà.
eric33
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 2009 à 8:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai personne dans mon entourage immédiat mais je vais chercher
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 2009 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Chargeur HS...
l'ibook démarre sur chargeur pourtant... Confused
eric33
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Ven 31 Juil 2009 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Question; un ami peu me passer un chargeur de macbook pro 85 W au lieu 66 le mien. Ca peut quand même fonctionner ?
MessagePosté le: Ven 31 Juil 2009 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bon...
MessagePosté le: Ven 31 Juil 2009 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
qui peut le plus, peut le moins.... Wink
eric33
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 2009 à 0:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok alors je vais essayer
merci
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 2009 à 7:47    Sujet du message: Répondre en citant
tiens nous au courant Wink
eric33
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 2009 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Chargeur HS...
Alors, je viens de faire l'essai avec le chargeur de mon macbook pro 15" tout neuf. Et ça ne marche toujours pas: Donc c'est autre chose....
Que faire d'autre?
