eric33 PowerBook de Corail
Inscrit le: 03 Mai 2006 Messages: 119 Localisation: Barcelone
Posté le: Mer 29 Juil 2009 à 20:43 Sujet du message: Batterie non reconnue |
Je viens d'acheter un macbook d'occase pour ma fiancée. La batterie que je viens d'acheter neuve n'est pas reconnue:
Dans info batterie : tout est a zéro et batterie non connectée.
J'ai essayé de reseter en faisant la manip officielle, mais rien de plus ;(
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
Amicalement _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
Posté le: Mer 29 Juil 2009 à 21:33 Sujet du message: |
c'est une batterie Apple originale ou c'est une batterie compatible ?  _________________ Vincent
Posté le: Mer 29 Juil 2009 à 21:38 Sujet du message: |
Batterie compatible américaine...
Mais l'ancienne qui était apple, était invisible aussi ( mais certainement parce qu'elle était morte) _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
Posté le: Mer 29 Juil 2009 à 21:42 Sujet du message: |
mouais. avec ces deux infos, ça ne me dit pas grand chose qui vaille : je pencherai pour un problème de PMU.
quand tu parles de reset, c'est un reset PRAM, NVRAM, ou PMU que tu as fait ?
si tu ne l'as pas encore fait, tente un reset de la PMU. si ça ne marche pas mieux, c'est peut-être elle qu'il faudrait changer... _________________ Vincent
Posté le: Mer 29 Juil 2009 à 21:44 Sujet du message: |
j'ai tenté le reset PMU . Au début il cherche , le voyant passe à l'orange et 2 minutes plus tard, le voyant passe au vert et la croix noire apparaît dans le témoin de charge _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
Posté le: Mer 29 Juil 2009 à 22:48 Sujet du message: |
mouais, l'idéal serait de tenter le coup avec une batterie originale Apple qui fonctionne sur une autre machine. si elle ne fonctionne pas sur la tienne, il faudra jeter un œil sur la PMU ou la carte d'alimentation de ta machine... _________________ Vincent
Posté le: Mer 29 Juil 2009 à 22:51 Sujet du message: |
ok je vais essayer de trouver une autre batterie. sinon; ça se change la PMU? _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
Posté le: Mer 29 Juil 2009 à 22:58 Sujet du message: |
ben vi... _________________ Vincent
Posté le: Mer 29 Juil 2009 à 23:00 Sujet du message: |
ok merci pour ton aide _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
Posté le: Mer 29 Juil 2009 à 23:10 Sujet du message: |
Chargeur HS... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 30 Juil 2009 à 0:07 Sujet du message: |
ah ouais? t'es sur? enfin j'imagine que oui. mais alors je n'aurais jamais pensé a ça. mais comment ce fait il que la batterie ne soit pas reconnue, alors quelle est chargée a 70% environ? _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
Posté le: Jeu 30 Juil 2009 à 8:11 Sujet du message: |
Essaie un autre chargeur déjà. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 30 Juil 2009 à 8:13 Sujet du message: |
J'ai personne dans mon entourage immédiat mais je vais chercher _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
Posté le: Jeu 30 Juil 2009 à 10:45 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Chargeur HS... |
l'ibook démarre sur chargeur pourtant...  _________________ Vincent
Posté le: Ven 31 Juil 2009 à 18:46 Sujet du message: |
Question; un ami peu me passer un chargeur de macbook pro 85 W au lieu 66 le mien. Ca peut quand même fonctionner ?
Merci _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
Posté le: Ven 31 Juil 2009 à 19:13 Sujet du message: |
Oui c'est bon... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 31 Juil 2009 à 20:21 Sujet du message: |
qui peut le plus, peut le moins....  _________________ Vincent
Posté le: Sam 01 Aoû 2009 à 0:01 Sujet du message: |
ok alors je vais essayer
merci _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
Posté le: Sam 01 Aoû 2009 à 7:47 Sujet du message: |
tiens nous au courant  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 06 Aoû 2009 à 18:20 Sujet du message: |
Alors, je viens de faire l'essai avec le chargeur de mon macbook pro 15" tout neuf. Et ça ne marche toujours pas: Donc c'est autre chose....
Que faire d'autre? _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
