Reseau WDS, relais, principale et distant
Superparati
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Lun 15 Déc 2008 à 16:35    Sujet du message: Reseau WDS, relais, principale et distant Répondre en citant
Bonjour à tous !
Cela fait certainement un petit moment que je n'avais point participer activement à la vie du forum Smile
J'essaye de rattraper mon retard par un sujet mainte fois traiter! Razz
Seulement je n'ai pas réussi à trouver satisfaction sur la grosse base de donnée que propose PB-fr Smile
J'ai reçu aujourd'hui ma troisième borne Airport Express qui vient compléter la famille, deux en pistes, le suivant est configurer au poil grace au superbe dossier réalisé par Gaël et Ludovic.
Cependant, mes interrogations persiste toujours.
Je n'arrive pas à saisir le principe de différenciation entre une borne dite distant ou relais, pourriez-vous m'éclairez? Idea
Cette achat était pour moi important afin de travailler confortablement. Dépendant énormément d'internet, il était de mon devoir de procurer à l'ensemble de mes machines un réseau internet fiable et rapide.
Malgré cela il y a encore une légère interrogation sur la qualité de mon installation.
La borne principal réceptionne internet depuis le RJ45 relier à la LiveBox au premier étage puis ouvre un nouveau réseau en mode WDS, les deux bornes "distant" suivantes ont été rajouté dans l'encart prévu à cet effet.
Au rez de chausse se trouve donc les deux bornes suivantes.
- La première au niveau de l'entrée configurée en mode "participer à un reseau sans fil" en tant que borne "relais". J'ai pris soin d'ajouter les adresses Mac de la borne principal et de l'autre "relais"
- La seconde se loge dans mon bureau à 30cm de mon MacPro. J'ai acheté la borne pour lui offrir une connexion un temps soit peu plus rapide que du 56K Laughing
Elle est configurée de la même façon que la première borne "relais". Seulement je perçois quand même une différence de débit de connexion entre mon iBook et mon MP.
Le portable prenant appuie sur mon bureau perçoit près du double de la bande passante que le MacPro (1,1Mbps contre 3,7Mbps).
La différence est plus que frappante, sachant que l'iBook est en pratique situé à une distance plus grande que ne l'est le MP de la borne Airport configurer en relais.
Comment expliquerez-vous cette différence importante de débit entre les deux machines?
(je n'ai pas de four, ni de micro-onde dans cette pière. Aucun mur en béton vient séparer la tour de la borne Airport. battement)
MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
MessagePosté le: Lun 15 Déc 2008 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
La borne relais ne permettra que d'amplifier le signal pour y connecter une borne distante. Elle ne permet pas l'accès aux ordinateurs et ne permet pas non plus de repartir avec un cable éthernet ensuite.
La borne distante, ben c'est dit... Elle dialogue en wifi avec une borne relais ou principale, mais elle permet d'être utilisée comme borne Wifi et repartir en réseau.
Dans tous les cas tu devrais régler sur "réseau WDS".
Ta deuxième borne, met un cable RJ45 entre elle et le MacPro.
Superparati
MessagePosté le: Lun 15 Déc 2008 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-on configurer les deux bornes en mode "distant" pour éviter ce problème?
Au moment de configurer les bornes du rez de chaussée, le mode distant, fait à chaque fois référence à la borne principale (situé au premier étage). La borne se trouvant dans ma chambre est incapable de voir cette borne en question.
Actuellement ma dernière borne a perdu de signal, clignote orange, alors que la première à son indicateur au vert.
J'ai besoin de l'ethernet pour offrir à un PM9600 une connexion à internet Smile.
MessagePosté le: Mar 16 Déc 2008 à 0:14    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ton cas il faudrait définir la borne principale au centre.
Ta configuration ne permet pas l'utilisation du mode relais.
Superparati
MessagePosté le: Mar 16 Déc 2008 à 0:19    Sujet du message: Répondre en citant
Impossible à moins de chambouler l'intégralité de l'installation internet.
La LiveBox est au premier étage dans un autre bureau avec qui il partage sa connexion à la borne principale depuis l'ethernet.
La première borne au rez de chaussé ne sert à récupérer le signal et à l'amplifier.
Ne serait-il pas possible de déclarer celle-ci en tant que relais? Puis utiliser l'autre en mode distant?
Dans ce dernier cas qu'elle adresse MAC dois-je enregistrer, celle de la borne relais ou principale (celle-ci sera invisible pour la dernière borne car trop loin)?
Il n'est pas possible de créer plusieurs bornes distants avec pour référent la bord en amont ?
- Borne au premier étage (borne principal), reliée à la LB
- Borne n°1 au rez de chaussé (borne distant), reliée à la borne principale
- Borne n°2 au rez de chaussé (borne distant), reliée à la borne n°2
Superparati
MessagePosté le: Ven 26 Déc 2008 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
J'aurai quelques questions à vous soumettre encore Smile car je n'ai à ce jour toujours pas résolu mon soucis Sad.
Est-ce qu'une borne relais se fond avec la borne principale?
Que mettre en référent pour les bornes distants, la borne relais ou la borne principale?
Sachant que la borne la plus proche est la borne relais.
autre chose, ma borne relais clignote bizarrement, de couleur ambre mais avec un léger apparition de vert très rapide.
Orange…………orange vert…………orange…………
Voici une petite vidéo afin illustrer mon explication ci-dessus:
Borne relais
Comment dois-je la référencer au près de la borne principale?
Dois-je la rajouter dans la liste des bornes distant (en même temps c'est une borne relais)?
Édition
Après avoir redémarrer la borne relais, celle-ci ne clignote plus comme indiqué précédent, elle se contente de clignoter de couleur ambre à intervalle régulier.
MessagePosté le: Ven 26 Déc 2008 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le panneau de réglage Airport (depuis 10.5) le réglage WDS est simplifié.
Sur la borne principale il faut indiquer l'adresse MAC (ID Airport) des bornes distantes ou relais qui seront connectées à la principale.
Sur la relais il faut indiquer les ID Airport de la borne principale et des bornes relais et/ou distantes qui seront liées à cette borne.
Sur une borne distante, il faut indiquer l'ID Airport de la borne principale et/ou relais auquel elle se connecte.
A partir de là, en général sur un réseau tu as 1 principale et que des distantes, le mode "borne relais" n'ayant un intérêt que pour réamplifier un réseau dans le but de brancher une borne distante.
Important : toutes les bornes doivent etre réglées avec le même nom de réseau, même canal, même mot de passe.
Superparati
MessagePosté le: Ven 26 Déc 2008 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
bon ça comment à ce dégrossir Smile !!!!!
Chez moi j'ai un gros très gros soucis cause de ma cheminée, qui ampute la maison d'une partie du réseau, sans borne relais distant, le réseau d'origine n'est pas capable d'émettre dans toutes les pièces internet, d'où la création d'un second réseau qui me permet de corriger ce problème.
Malgré tout, l'insert de la cheminée arrive à réduire fortement les émissions du réseau.
La borne relais me permettra de fortifier le signal près de la cheminée.
édition:
Les bornes sont vertes !!! le signal est impeccable dans toute la maison mais le débit est exécrable quand on est dans le salon ou au premier étage Sad
(tout n'est pas résolu)
Doriol76
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2010 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un soucis similaire.
J'ai un réseau avec 2 bornes airport express. une première branchée au routeur via Ethernet pour créer le réseau sans fil.C'est ma borne WDS principale. La connexion wifi marche très bien. Par contre la deuxième borne (configuré pour entendre le réseau en WDS) n'arrive pas à se connecter même en réussissant la connexion via l'assistant.
J'ai d'abord cru qu'elle était foutu donc j'ai interverti les bornes. L'une et l'autre fonctionne en borne principale.
Pour configurer la 2ème borne, j'ai bien respecté les instructions. Via l'utilitaire airport j'ai fait une connexion via l'assistant et en manuel. Rien ne marche.
Je choisis pourtant la connexion à un réseau existant, J'indique le nom du réseau créé avec la première borne, le mot de passe, l'ID de la borne principale et le même canal pour les 2.
Bref tout semble correct mais il doit y avoir une subtilité.. Je ne comprends plus car je l'ai fait dans le passé à plusieurs reprises.
Je suis preneur de toutes solutions.
- MacBook Unibody 13,3+ iomega ego 320Go
- Mighty mouse Bluetooth
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2010 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'utilise moins le WDS maintenant mais plutot la fonction "se connecter à un réseau existant" qui fonctionne mieux je trouve que le WDS.
Doriol76
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2010 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
merci pour les réponses toujours aussi rapide.... toujours aussi fan de ce forum.
J'ai essayé les 2. J'avoue que je vois pas où ca coince.
vais re-essayer dans l'aprem.
bon dimanche
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2010 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
La 2ème borne récupère une IP comme il faut ?
Doriol76
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2010 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
IP de la borne principal?
c'est vrai que l'on est plus en WDS.
vais voir
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2010 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Meme en WDS, normalement avec Utilitaire Airport tu dois voir tes 2 bornes et surtout elles doivent avoir des IP...
Doriol76
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2010 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
problème Résolu.
Je n'avais pas fait attention que en mode wds, les 2 bornes doivent l'être et pas seulement la borne distante comme je le pensais. Après avoir spécifié l'adresse mac de la borne distante sur la borne principale et l'adresse de la borne principale à l'adresse distante tout fonctionne parfaitement.
Vais enfin pouvoir aller me promener.
Bon dimanche
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2010 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui, forcément Smile
Doriol76
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2010 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Faut juste y penser en effet. reste que le mode d'emploi n'explicite pas forcément très très bien ce point. Au passage, quel est l'intérêt du WDS? une communication entre périphériques facilitée?
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2010 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
De créer une seule couverture wifi avec plusieurs bornes.
Le principe c'est comme les antennes GSM, tu passes d'une antenne à l'autre mais ton téléphone ne coupe pas. Pareil pour un réseau WDS. Tu envoies le signale wifi à une autre borne provenant d'une principale et les ordi passent dans une couverture unique.
lebasque
PowerBook de Diamant
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2010 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
En dehors du paramètrage des bornes, la propagation des ondes wifi à l'intérieur d'une maison, et a fortiori avec un étage, est de toutes façons aléatoire.
À la maison, la borne est, contre toute règle théorique, placée à même le sol et à 10 cm du mur du rez-de-chaussée, seule condition pour recevoir un bon signal à l'étage.
Je suppose que le sol et le mur reflète comme il faut le signal et l'amplifie dans la direction que je souhaite. Si j'éloigne la borne du mur ou du sol, je n'ai absolument plus rien à l'étage.
Le PB G4 lui est capricieux. Il lui faut tout d'abord capter le signal à proximité de la borne pour que cela puisse marcher à l'étage, sinon, walou !
De même pour la livebox utilisée seule, je n'ai jamais rien à l'étage, seule une Time Capsule reliée à la box me diffuse un signal utilisable dans toute la maison...
Confused Confused Confused
"Un Macintosh est la preuve vivante que Dieu nous aime et veut qu'on soit heureux"
Utilisateurs windows
Veuillez cliquer sur ce lien pour poser votre question
http://atl.img.digitalriver.com/v2.0-img/operations/gamesriv/site/hourglass.gif
Doriol76
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Lun 15 Fév 2010 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les PB G4 (mon papybook) sont en effet capricieux. ils captent pas très bien les réseaux wifi.
le signal n'aime pas les gros murs de mon appartement en U. d'où l'intérêt d'avoir 2 bornes en WDS.
bonne semaine
