Le wifi ?
Ethyl
MessagePosté le: Ven 25 Juil 2008 à 18:22    Sujet du message: Le wifi ? Répondre en citant
je viens d'acquérir d'un MBP tout neuf. mais je suis déçu par le Wifi, en effet, la borne wifi se trouve dans le couloir et ma chambre avec le MBP à l'étage supérieur. Là ou mon ancien portable (un DELL) captait le signal Wifi avec 3ou 4 barres, le MBP le détecte avec 1 ou 0 barre, et se connecte une fois sur 10 avec un débit tout pourris !!
Y'a t'il une manipulation à faire pour augmenter le signal du MBP ? ou il faut que je m'équipe avec une clef Wifi ? Sur le coup je suis déçu qu'un portable a 2000€ soit moins perf. qu'un machine a 500€ !
MacBook Pro 15"
2,4 Ghz, 2Go Ram
Nvidia 8600M 256Mo
HD 200Go
MessagePosté le: Ven 25 Juil 2008 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le soucis du métal...
Le nombre de barres n'a pas d'influence réelle sur la qualité du signal, juste la manière d'afficher l'information.
Maintenant puisque tu as des déconnexions, en effet il faut fouiller un peu.
As-tu essayé de changer le canal ou de déplacer un peu la borne ?
Ethyl
MessagePosté le: Ven 25 Juil 2008 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
changer de place la borne (en l'occurence, mon modem-routeur wifi+Ethernet 10/100), non, car mes autre PC sont reliés en filaire, et le câble réseau est dans les murs. mais pour les canaux, j'ai le choix entre 10, 11, 12 et 13 (pour le moment, je suis a 11) y'en a t'il quelques uns qui sont mieux supporté que d'autre ?
PS : le métal, j'avais pas pensez à cette cause. merci !
MacBook Pro 15"
2,4 Ghz, 2Go Ram
Nvidia 8600M 256Mo
HD 200Go
MessagePosté le: Ven 25 Juil 2008 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le principe de cage de Faraday c'est pourtant bien connu...
Pour le canal, teste...
MessagePosté le: Ven 25 Juil 2008 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
le nombre de barres, depuis le 10.4 indique la vitesse de connexion WiFi, pas la puissance du signal
Ethyl
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2008 à 9:43    Sujet du message: Répondre en citant
le changement de canaux n'a rien changé. tant pis, je verrais pour une clef USB wifi ou alors déplacer mon MBP.
MacBook Pro 15"
2,4 Ghz, 2Go Ram
Nvidia 8600M 256Mo
HD 200Go
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2008 à 9:51    Sujet du message: Répondre en citant
ton wifi c'est du 54 ou 108 Mbs ?
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2008 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
sauf que les antennes des macbook pro sont situées sous la (longue) partie en caoutchouc au pied de la dalle de l'écran... Confused
donc ta cage de faraday est quelque peu """ouverte"""... Confused Confused Very Happy
pour info :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cage_de_Faraday
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2008 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, mais il n'empeche qu'il y a cet effet. Je sais que les antennes sont dans la charnière, c'est mieux que dans l'écran comme avant, mais ca reste quand même métallique donc perturbateur.
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2008 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
FredRoques
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Dim 27 Juil 2008 à 8:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai constaté que les MacBook captaient nettement mieux que les MacBook Pro, est-ce dû à la matière ?
http://www.servicesmac.com
MessagePosté le: Dim 27 Juil 2008 à 9:02    Sujet du message: Répondre en citant
ce ne sont pas non plus les mêmes chips électroniques, difficile de comparer.
MessagePosté le: Dim 27 Juil 2008 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est dû uniquement à la matière, c'était déjà pareil entre les iBook et les PowerBook...
Ethyl
MessagePosté le: Dim 27 Juil 2008 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du 54Mbps sur un routeur Wifi TrendNet (TEW-435BRM) que j'ai depuis 1 ans 1/2, 2 ans.
MacBook Pro 15"
2,4 Ghz, 2Go Ram
Nvidia 8600M 256Mo
HD 200Go
